9 страниц V   1 2 3 > »
> Стабилизатор мощности лазерного диода, Не могу понять почему возникают колебания в петле!
_pegas_
сообщение Dec 14 2005, 17:38
Пользователь №: 1 220
Собрал стабилизатор оптической мощности лазера. Желаемая мощность выставляется "опорным напряжением", предполгается что петля настроит мощность лазера так, что напряжение на фотодиоде уравняется с "опорным".
Самое интересное, что средняя мощность все таки держится. Но присутствует колебательный процесс в петле. Вроде бы здесь ООС. Может я не прав? Частота колебаний 1.3 МГц. Колебания на базе первого диода чуть отстают по фазе (градусов на 45) от колебаний на фотодиоде(и резисторе).
Перемена местами фотодиода и резистора приводит к насыщению выходных каскадов намертво, схема или включается или выключается, ничего не регулируется!!
Как убрать колебания???????
_artem_
сообщение Dec 14 2005, 19:08
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
postav konder paralelno R12 gde to 500 pf - 1 nf (ili podberi sam v zavisimosti ot skorosti deystviya petli ).
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
dxp
сообщение Dec 15 2005, 07:40
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Что-то схема какая-то сложная - целый ПИ-регулятор, если правильно понял. Зачем он там? Для вас так важна статическая ошибка? С ПИ-регулятором повозиться придется - коэффициенты подбирать, на эту тему есть несколько методик. Советую прежде чем паять эти вещи сначала помоделировать в спайсе, микрокапе или любом другом электронном симуляторе. И все-таки не лишне подумать, надо ли именно ПИ-регулятор или хватит обычного П.
_pegas_
сообщение Dec 15 2005, 08:27
Успокоился! В общем с емкостью 1 нФ петля стабильна - но если только лазер на выход последнего операционника повесить. Если подключать выходные транзисторы, то пришлось на два порядка емкость увеличить. Может с транзюками хватит и меньше, нет времени на эксперименты и на расчеты.
Я в принципе емкость и до этого туда лепил, но видать маловато была (расчеты обманули).
Да, это ПИ-рег, так как нужна маленькая стат. ошибка. Просто надо иметь 256 стабилизированных значений мощности лазера. Пробовал в микрокапе - там все нормально было, наверное модель у меня упрощенная была.
Может Вы посоветуете что нибудь качестсвенное по П, ПИ, ПИД регуляторам на русском. Титце и Шенка не предлагать, читал smile.gif
Всем спасибо за советы!
Сообщение отредактировал _pegas_ - Dec 15 2005, 08:35
nsker
сообщение Dec 16 2005, 00:10
Пользователь №: 11 075
Вот ссылка с достойным описанием настройки ПИДа, но на английском (с приведенной спайс-моделью). Гляньте, может поможет.
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/pid1/pid1.htm
khach
сообщение Dec 16 2005, 09:52
Пользователь №: 1 741
А как у вас с температурной стабильностью диода? Она может вносить неприятное низкочастотное запаздывание в петлю. Каковы частоты генерации и полосы операционников? Фотодиод успевает?
SSerge
сообщение Dec 19 2005, 19:43
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
На низких частотах - прав, а на высоких - не прав. :-)
За счёт запаздывания сигнала ООС в конце-концов становится ПОС.
Для возникновения генерации необходимо чтобы суммарный коэффициент передачи во всей петле (стабилизатор -> лазер -> фотодиод) был равен 1, а фазовый сдвиг 0 (т.е. 360) градусов.
Сама схема стабилизатора,по Вашим словам, сдвигает фазу на 45 градусов , ещё 180 градусов даёт соответствующая полярность включения фотодиода, стало быть от лазера до фотодиода набегает 360-180-45=135 градусов.
Период колебаний T=1/1.3МГц=0.77мкс, 135 градусов соответствуют задержке T*135/360=0.29мкс.
Как бороться? Простейший способ - уменьшить общее усиление, чтобы на частотах, где суммарный фазовый сдвиг подбирается к 360 градусам суммарное усиление было заведомо меньше 1 (собственно это и происходит при исключении из схемы выходных транзисторов).
Или вводить частотную коррекцию для компенсации запаздывания.
В Титце-Шенке, как и в Хоровице с Хиллом эта тема - устойчивость усилителей с обратной связью и частотная коррекция - более-менее рассмотрена.
Russia est omnis divisa in partes octo.
LordN
сообщение Dec 20 2005, 05:45
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
1. Библиотека инженера. Теоретические основы построения эффективных АСУ ТП
2. см. раздел "Автоматика и Проектрирование п/п"
C уважением, LordN.
сообщение Jan 4 2006, 07:11
Пользователь №: 11 287
Список впечатляющий, но к сожалению, очень много "мёртвых" ссылок sad.gif Почему?
Stanislav
сообщение Jan 5 2006, 19:32
Пользователь №: 4 987
На мой взгляд, схема не очень удачна - сильно перегружена ненужными компонентами. Не следует забывать, что каждый каскад усиления, буть то опер или транзистор (особенно в Вашем включении), вносят временнУю задержку в петлю регулирования. Вообще удивительно, что удалось добиться устойчивости схемы (готов спорить, что переходный процесс все же очень плох). Вместо этого предлагаю следующую схему ПИ-регулятора (точнее, ее эскиз).
Питание может быть даже однополярным, а ожидаемое качество регулирования будет выше, чем в Вашей схеме. Если интересно, предлагаю обсудить подробнее.
SSerge
сообщение Jan 6 2006, 07:36
Из: Novosibirsk
Stanislav, скажу Вам как художник художнику (с) Ваш эскиз - шедевр в стиле минимализма.
Должно работать.
сообщение Jan 9 2006, 16:16
Нельзя ли пояснить, вкратце, этот момент? "стат." - "статистическая" или "статическая"? И почему, всё-таки, ПИ-регулятор? Простите за невежество. blush.gif
сообщение Jan 10 2006, 08:00
А где можно взять модель лазерной пары?
dxp
сообщение Jan 10 2006, 11:02
Adept
Из: Novosibirsk
Это раззи ПИ регулятор? Насколько мои скромные познания в этой области позволяют мне судить, это И регулятор - пропроционального звена тут нет.
Stanislav
сообщение Jan 10 2006, 11:54
Как это нет? Не поленитесь посчитать передаточную функцию - все станет ясно.
Или кондер замкните, если считать лень...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
