> Магнитные измерения, Снятие B-H кривой магнита
Владимир_2010
сообщение Feb 10 2010, 09:16
Пользователь №: 35 087
Здравствуйте!
Где (книга, статья, интернет-ресурс) можно найти экспериментальные данные по снятию кривой намагничивания (B-H кривая) магнитомягких, магнитотвердых материалов (магнитов)?!
В книжке «Чечеринков. Магнитные измерения» есть описание эксперементальных установок, но нет экспериментальных данных.
Tanya
сообщение Feb 10 2010, 09:57
Пользователь №: 12 883
Обычно это почти никому не нужно. Приводятся индукция насыщения и коэрцитивная сила. Кроме всего прочего экспериментальные параметры петли зависят от приготовления образца (отжиг, механические воздействия...) и формы.
Владимир_2010
сообщение Feb 10 2010, 10:48
На сайте производителей магнитов http://www.neorem.fi/products/permanent-magnets/ есть кривые намагничивания. Но я бы хотел еще посмотреть как эти кривые снимают экспериментально с конкретными цифрами и геометрией магнита и как обрабатывают данные эксперимента.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 10 2010, 19:49
Guests
Ну так может и надо обратиться к производителю ?
Есть отечественные.
vvs157
сообщение Feb 10 2010, 22:09
Пользователь №: 3 960
Если вас интересует "поприсутствовать" при магнитных измерениях - ищите какой-нибудь ВУЗ, где есть магнитная лаборатория с хорошим магнитометром. Если интересует как это устроено - посмотрите на сайте производителя - например http://www.lakeshore.com/sys/vsm/7473dn.html
В РФ вибромагнитометров по-моему не делают, поэтому описания на русском на современное оборудование найти трудно
Владимир_2010
сообщение Feb 11 2010, 05:15
TSerg, я пытался в пару мест написать – в ответ тишина. Если Вы в теме и Вас не затруднит напишите, пожалуйста, крупнейших в России производителей магнитов.
vvs157, благодарю ссылку на магнитометр. Там в доках есть список статей и книг на eng по теме – может удастся что-нибудь найти.
Что за единицы измерения поля Oe в англоязычной литературе?!
Tanya
сообщение Feb 11 2010, 05:51
Эрстед.
Делают.
vvs157
сообщение Feb 11 2010, 09:58
Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 08:51) *
Делают.
Где, если не секрет?
Tanya
сообщение Feb 11 2010, 10:27
http://www.ndfeb.ru/vibromag.htm
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 12 2010, 09:25
Guests
Попробуйте сюда:
http://erga.ru/rus/postoyannye_magnity
_Vova
сообщение Feb 12 2010, 11:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
есть результаты измерении динамической петли (50Гц) электротехнической стали типа 3409 и тп (трансформаторная) на аппарате листа и эпштейна, статические петли для различных материалов на кольцевых образцах...
если необходимо могу выслать, куда?
данных на магниты у меня нет,если постараться, то может получится достать. существуют и невибрационные (в пермеаметре) установки для измерения параметров "слабых" магнитов (с небольшим (В*Н)макс)
погуглите на тему - установка магнитоизмерительная, и у производителей есть наверное, например, гаммамет
Сообщение отредактировал _Vova - Feb 12 2010, 11:22
Designer56
сообщение Feb 12 2010, 16:22
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вот здесь, например, люди это делают
http://www.amet.ru/p_am_methods.html
Inekey
сообщение Jun 25 2010, 22:33
Пользователь №: 55 298
Здравствуйте! Люди, подскажите пожалуйста, где можно посмотреть список материалов с магнитной и диэлектрической проницаемостями!!! В виде таблиц или как-нибудь ещё. Вообще, мне нужно отыскать материал с небольшой диэлектрической проницаемостью (наверное где-нибудь до 6) и в малой магнитной проницаемостью (в пределах от 10-20)... Может поможете чем... Спасибо большое!
Inekey
сообщение Jun 26 2010, 10:41
Здравствуйте! Люди, подскажите пожалуйста, где можно посмотреть список материалов с магнитной и диэлектрической проницаемостями! В виде таблиц или как-нибудь ещё. Вообще, мне нужно отыскать материал с небольшой диэлектрической проницаемостью (примерно до 6) и с малой магнитной проницаемостью (примерно 20-25). СВЧ-диапазон. Существуют ли такие ферриты в природе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
