51 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
Terminator
сообщение Dec 14 2009, 05:20
Сообщение #181
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
gentoo cool.gif т.е. eclipse самосборный.
Подозреваю что починилось после обновления SWT до 3.5.1
Сообщение отредактировал Terminator - Dec 14 2009, 05:20
AHTOXA
сообщение Feb 10 2010, 11:51
Сообщение #182
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Весь уже изгуглился, не нашёл нормального решения. Как прилинковывать ресурсы с относительным путём?
То есть, у меня есть папка PROJECTS, в ней папка, скажем LIBS, общая на все проекты, и папки проектов. Хочу в каждый проект прилинковать папку ../LIBS, но никак не изобрету как. Через переменную среды (Path variable) - почти нормальное решение, но она требует абсолютного пути, а они разные на разных машинах. Поделитесь опытом, кто как делает?
И вообще, никак не вырисовывается у меня в голове стройная картина, как же использовать эту эклипсуsmile.gif Вот что это за воркспейcы такие? Где их место в моей иерархии? Как мне делать, по воркспейсу на каждый проект, или по воркспейсу на каждое семейство контроллеров?
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2010, 14:47
Сообщение #183
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Project->Propertities->C/C++ General-> Paths and symbols->Include->GNU C/C++ ->../../common и снять галочку is a workspace path
скорее первое. Если в проекте несколько контроллеров и всякие писишные утилиты - их в этот же воркспейс.
AHTOXA
сообщение Feb 10 2010, 19:03
Сообщение #184
фанат дивана
Из: Уфа
Да, сейчас так и сделано. Но в этом случае эклипс не находит функции, находящиеся в ../../common. И ошибки в этих файлах не показывает.
Хотя может это у меня что-то просто сбилось.
Если отдельный воркспейс на каждый проект, то приходится его (воркспейс) каждый раз заново отстраивать. Тоже не фонтан... Ох, как же трудно менять средства разработкиsmile.gif
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2010, 19:45
Сообщение #185
Из: Рига, Латвия
У меня функции находит. Ошибки не показывает, это да.
Так это... один раз настроить, File->Export->General->Preferences
Создаем новый воркспейс, File->Import->General->Preferences. В той же папке, в которой создали воркспейс создаем папку проекта, копируем в него из существующего .project, .cproject, makefile, редактором в первых двух правим название проекта, File->Import->Existing projects into workspace. Все.
IgorKossak
сообщение Feb 10 2010, 19:52
Сообщение #186
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если папки типа ../../common добавить к проекту как Linked ресурс, то и функции найдёт и ошибки покажет.
File->New->Folder->Advanced->Link to...
В Paths and symbols специально ничего не добавляю, туда автоматически добавляются только папки с заголовочными файлами из тулчейна.
AHTOXA
сообщение Feb 10 2010, 20:30
Сообщение #187
фанат дивана
Из: Уфа
Хм... Вот этим мне и не нравится эклипс - слишком он многогранен (если не сказать - монструозенsmile.gif ), и потому плохо предсказуем. По ошибке я нашёл как переходить, правая кнопка мыши - open external что-то там. А вот функции находит лишь частично, не подчёркивает их красненьким, то есть знает про них, но по Ctrl+click - не открывает.
За способ копирования проектов - большое спасибо, завтра испытаю.
Так не получается, в этом и беда! Требует абсолютный путь. Я уж что только не подсовывал ему в .project. Не понимает.
AHTOXA
сообщение Feb 11 2010, 15:13
Сообщение #188
фанат дивана
Из: Уфа
Разобрался. Видимо эклипс немного иначе парсит исходники.
namespace OS
    template <>
    OS_PROCESS void TSensorsProcess::Exec()
        adc_init();        // <-- не находит
        ::adc_init();    // <-- а вот так - находит!
То есть, он считает, что из пространства имён видны только имена, объявленные в этом же пространстве имён (мощно задвинутоsmile.gif ). А глобальные - не видны.
А ещё у меня вот такой вопрос. Есть ли возможность назначить make-target-ам горячие клавиши? Или как-то иначе повесить вызов, скажем, make reset на кнопку?
IgorKossak
сообщение Feb 11 2010, 18:00
Сообщение #189
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Window->Show View->Make Targets, правда не кнопки, но есть куда кликать и все цели в одном месте.
Или Вам ещё проще нужно?
AHTOXA
сообщение Feb 11 2010, 18:10
Сообщение #190
фанат дивана
Из: Уфа
Это-то нашёл. Хочется сделать именно клавиатурное сокращение. Привык smile.gif
IgorKossak
сообщение Feb 12 2010, 08:22
Сообщение #191
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Предлагаю на будущее при описании проблемы указывать версию eclipse.
У меня установлен Helios M5, проблем с парсингом ошибок и исходников не наблюдаю, системные переменные с путями к проекту и воркспейсу обновляются автоматически при переносе проекта в другое место.
AHTOXA
сообщение Feb 12 2010, 09:00
Сообщение #192
фанат дивана
Из: Уфа
У меня текущая стабильная версия - eclipse-cpp-galileo-SR1-win32.zip. Helios-M5 - это же development build? Как он, не падает? Надо будет попробовать вечерком.
IgorKossak
сообщение Feb 12 2010, 09:57
Сообщение #193
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Не то, что не падает, а ведёт себя намного стабильнее.
Под Linux, в отличие от Galileo, все кнопки работают.
AHTOXA
сообщение Feb 12 2010, 20:51
Сообщение #194
фанат дивана
Из: Уфа
Поставил Helios-M5. Никаких изменений (кроме заставки) пока не заметилsmile.gif
Точно так же не видит из namespace внешнюю функцию:
void test_one()
    PB0.On();
namespace OS
        test_one();        // <- вот отсюда по Ctrl+Click - не переходит на функцию test_one();
        ::test_one();    // <- если сделать так, то переходит:)
    void test()
        test_one();        // <- и вот отсюда - переходит.
                    // то есть, проблема только с функциями-членами.
Ну с остальным я вроде освоился, даже поотлаживался по шагам. Баловство всё это, но приятноsmile.gif
IgorKossak
сообщение Feb 12 2010, 21:00
Сообщение #195
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
AHTOXA, только что проверил приведенный Вами пример.
Во всех случаях подчёркивает, показывает, переходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
