> Взаимное положение геркона и магнита, или диаграмма чувствительности геркона
Михалыч
сообщение Feb 10 2010, 09:19
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Здравствуйте, коллеги.
Имеется партия жидкостных счётчиков с импульсным выходом, датчиком служит герконовая головка и вращающийся магнит внутри счётчного механизма. Головки с герконами - съёмные. При установке некоторые головки не реагируют на импульсы (постоянно разомкнуты), при замене на другую головку в том же счётчике всё работает. При воздействии постороннего магнита на неисправные головки герконы также замыкаются. В чём подвох?
Есть подозрение, что в головке неудачно расположен сам геркон - зависит ли его чувствительность от поворота корпуса по продольной оси? Если да, то можно ссылочку на диаграмму или другое доказательство?
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
Tanya
сообщение Feb 10 2010, 09:51
Пользователь №: 12 883
Непонятно, что Вы называете продольной осью. От конфигурации поля зависит. Максимальная чувствительность будет при ориентации геркона вдоль силовых линий.
Михалыч
сообщение Feb 10 2010, 12:05
Из: с Транссиба
Я имел ввиду ось самого геркона, а именно - положение контактов в одной и той же точке магнитного поля.
proxi
сообщение Feb 10 2010, 16:10
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
это MInol...
Михалыч
сообщение Feb 10 2010, 17:01
Из: с Транссиба
Цитата(proxi @ Feb 10 2010, 21:10) *
это MInol...
Вы угадали cool.gif Раскроете секрет Вашей магии? cheers.gif По опыту вскрытия первого датчика - они неремонтопригодны.
Designer56
сообщение Feb 10 2010, 17:05
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Герконы, скорее всего, слегка намагничены. Существуют НЗ герконы- они специально намагничены, и без внешнего поля замкнуты. При подмагничивании противоположно- направленным полем- разлипаются. Применяются в поляризованных реле, типа РПС-49,51.
proxi
сообщение Feb 10 2010, 17:07
Группа: Banned
Из: Zurich
никакой магии, нужно всунуть это эээ... по самые ну вообщем с большим усилием считывающий блок это у них обычное дело...можно попробывать найти место для магнитика чтобы увеличить чувствительность...
а зачем это, считываете показание и какое нибудь устройство с передатчиком??
а зачем вскрывать...мысля засунуть туда передатчик?? вполне реально...
просто монтерам их надо правильно с усилием ставить....
Михалыч
сообщение Feb 10 2010, 17:32
Из: с Транссиба
оно самое =)
Просто вот из заказанных 100 контактных модулей 7 не завелись. Уже про рекламацию мысли приходят.
А у вас большой опыт общения с этими гаджетами? Как часто такой брак попадается?
proxi
сообщение Feb 10 2010, 17:37
Группа: Banned
Из: Zurich
нет..
боюсь что брака нет их посильнее надо всунуть...
интересно где это Вы внедряете( экспортируете) небось на GPRS сбрасываете...
Михалыч
сообщение Feb 24 2010, 11:47
Из: с Транссиба
proxi, Bluetooth & Wi-Fi.
Ivan_Kov
сообщение Mar 24 2010, 09:22
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
У меня есть вопрос по работе геркона.
Сделал датчик открытия двери на 3-х контактном герконе. Использую НЗ пару контактов. Первые несколько суток все работает.
Затем начинаются ложные срабатываня. Т.е. контакты геркона кратковременно замыкаются, находясь в магнтном поле.
Еще через насколько суток эти контакты замыкаются и на магнитное поле больше не реагируют. А еще через несколько суток
геркон снова оживает, но ложные срабатывания происходят постоянно.
В чем может быть проблема? Бракованный геркон? Может быть слишком сильное магнитное поле влияет на свойства геркона?
Пробовал несколько герконов (правда брал их в одном месте).
zltigo
сообщение Mar 24 2010, 10:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Намагниченных герконов нет - контакты только магнитомягкие. Все поля внешние от постоянного магнита или комбинации магнита с перемагничиваемым материалом в поляризованных реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.02223 секунд с 7
