> Странности таймеров в STR912
artur_off
сообщение Jan 18 2010, 16:01
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Наткнулся на одну неприятную особенность таймеров STR912.
Таймеры тактируются от PCLK. Частота PCLK 48 МГц. Надо организовать прерывание таймера через 1мкс. Значения регистра совпадения и предделителя рассчитаны правильно, но прерывание возникает с периодом больше чем 1 мкс.
В поисках по форуму, наткнулся на пост уважаемого AlexandrY:
Кстати, обнаружил, что програмный такт у STR в 1.4 раза длинее чем у LPC при выполнении из RAM.
Т.е. если симулятор для LPC покажет 60 000 000 тактов при выполнении процедуры, а потом измерить это время при выполнении на мекете с частотой ядра 60 Мгц то получим ровно 1 сек. Для STR91 получим 1.4 сек при выполнении из области DTCM RAM, а из области мапированной на AHB RAM еще длинее.
Но так как таймеры тактируются от сигнала PCLK да и сказанно там про программный такт, то как по мне частота тикания таймера от сказанного в цитате не зависит.
Тогда вопрос, изза чего таймер тикает медленее?
Попытка подключить источник тактового сигнала Fmstr вместо PCLK не увенчалась успехом.
Сообщение отредактировал artur_off - Jan 18 2010, 16:04
 Big time.
scifi
сообщение Jan 19 2010, 06:33
Пользователь №: 25 136
Я бы всё-таки ещё раз проверил, что регистры инициализируются правильными значениями. Например, надо помнить, что в этом хитромудром таймере счётчик начинает считать не с нуля, а со значения 0xFFFC.
К тому же, как проверяется значение периода прерывания? 1 мкс - это довольно мало, так что если не спешить, то можно поймать не все прерывания. Я бы начал с бОльшего периода, убедился, что всё работает верно, а потом стал бы уменьшать период.
artur_off
сообщение Jan 19 2010, 12:45
Из: Odessa
То, что таймер считает не с нуля а с 0xFFFC знаю.
Ради интереса выставил сделал счетчик, который каждую секунду должен зажигать светодиод.
Но период не 1 сек, а примерно 1,3-1,5.
 Big time.
artur_off
сообщение Feb 9 2010, 12:59
Из: Odessa
Решил не создавать еще одну тему, так как вопрос касается тех же таймеров.
У кого-то получалось настроить их тактирование от fMSTR?
Если да, то поделитесь плиз опытом.
бит TI23SEL в регистре SCU_CLKSNTR сброшен, то есть EXTCLK настроено на fMSTR.
таймер тоже настроен
TIM2->CR1 |= 1;
 Big time.
Warlockwolf
сообщение Feb 9 2010, 18:06
Пользователь №: 38 358
А в каком месте написано что так можно сделать? По пдфке,как я понял, работа или от PCLK или с внешней ноги. на внешнюю ногу я настраивал, и подавал туда 32 килогерца. все работает.
artur_off
сообщение Feb 9 2010, 18:25
Из: Odessa
В Reference manual, на странице 49 есть картинка с всеми тактовыми сигналами и там видно, что EXTCLK имеет два источника, первый fMSTR через 16-ти битный предделитель, а второй сигнал от ноги.
На странице 125 видно, что к таймеру можно подключить либо EXTCLK(от внешней ноги или от fMSTR, в зависимости от настройки регистра SCU->CLKCNTR, по умолчанию подключено fMSTR) либо PCLK.
Но проблема в том, что при настройке соответствующих регистров, ничего не меняется.
Таймер тикать не хочет.
 Big time.
Warlockwolf
сообщение Feb 9 2010, 18:50
http://www.st.com/mcu/devicedocs-STR912FAW44-101.html
http://www.st.com/stonline/products/literature/rm/13742.pdf
не нашел. или не там ищу??
artur_off
сообщение Feb 9 2010, 18:56
Из: Odessa
Опа. Походу у меня референс мануал старый.
Внизу скрин с него.
Сообщение отредактировал artur_off - Feb 9 2010, 18:57
 Big time.
artur_off
сообщение Feb 10 2010, 18:59
Из: Odessa
Думаю, что эту тему надо перенести в раздел для начинающих ))
 Big time.
Aprox
сообщение Feb 11 2010, 07:53
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Не спешите. Я тоже столкнулся с проблемой тактирования периферии в STR91xx от внутренней частоты PCLK. Причем два раза для разных устройств- для UART- ов и для таймеров. На таймере запрограммировал PWM, генерирующий меандр с частотой 100 Гц. Получил 100, 5 Гц. Задающий кварц 25МГц- идеальный, проверял. Пришлось тупо корректировать загрузку кэпчур-регистра, чтобы убрать ошибку частоты в 0,5%. С UART получилась похожая история- при загрузке генератора скорости стандартными значениями из мануала, фактическая скорость следования битов оказалась на 2% ниже требуемой. Только на 57600 оказалась точной, а для других- всегда с занижением. Чем это объяснить- нет никаких мыслей. Пришлось также тупо корректировать загрузки генератора скорости, чтобы получить стандартные частоты. Проблема так и осталась нерешенной. Боюсь выплывет какой-нибудь неприятностью чуть позже.
koyodza
сообщение Feb 12 2010, 18:32
Пользователь №: 25 744
Чушь какая-то.
Два-три года назад реализовывал проект на STR911, таймера использовал для генерации нескольких частот (использовались аналоговой частью прибора - как сигналы возбуждения, синхронными детекторами и т.п.). Никаких таких проблем не было. Если бы у меня частота отличалась хоть на 1%, просто ничего бы не работало.
У STR91 есть особенность работы, поищите в мануале Special interrupt mode control. Я плохо помню подробности, но смысл там в том, что при его использовании при выполнении программы RCLKDIV устанавливается в какое-то значение, а в прерываниях он кажись становится 1. Ну а вся пакость в том, что переключается не только тактовая ядра, но и все частоты, которые получаются из RCLK. Выход - отказаться от использования Special interrupt mode control
artur_off
сообщение Feb 12 2010, 21:30
Из: Odessa
Цитата(koyodza @ Feb 12 2010, 20:32) *
<br />Чушь какая-то.<br />Два-три года назад реализовывал проект на STR911, таймера использовал для генерации нескольких частот (использовались аналоговой частью прибора - как сигналы возбуждения, синхронными детекторами и т.п.). <b>Никаких</b> таких проблем не было. Если бы у меня частота отличалась хоть на 1%, просто ничего бы не работало.<br /><br />У STR91 есть особенность работы, поищите в мануале Special interrupt mode control. Я плохо помню подробности, но смысл там в том, что при его использовании при выполнении программы RCLKDIV устанавливается в какое-то значение, а в прерываниях он кажись становится 1. Ну а вся пакость в том, что переключается не только тактовая ядра, но и все частоты, которые получаются из RCLK. Выход - отказаться от использования Special interrupt mode control<br /><br />
<br /><br /><br />
Это называется Special Interrupt mode IRQ(есть также для FIQ).
Этот режим выключен.
The special interrupt mode using IRQ causes the CPU to operate at full speed (fMSTR as
clock frequency) when the IRQ service routine reads the vector address register in the VIC
and jumps then to the specified interrupt routine with the speed selected by the RCLKDIV
clock divider.
Как я понял из перевода и диаграмм тактовых сигналов, если включен этот режим, то CPU тактируется от fMSTR, а обработчик прерывания от RCLK.
 Big time.
Aprox
сообщение Feb 16 2010, 07:22
Из: Moscow
Кроме того, если бы происходило произвольное изменение PCLKDIV, то изменения частот таймеров и UART были бы в РАЗЫ, а наблюдаются всего проценты. Я тоже грешил на делитель для PCLK, но по здравому размышлению отказался. Больше похоже на PLL. Может ведь так быть, что присваивая настройки PLL для генерации 96МГц, на самом деле эта PLL генерит на несколько процентов меньше? Проверить это можно только частотомером с выхода, например, таймеров. Других способов я не вижу.
artur_off
сообщение Feb 16 2010, 08:40
Из: Odessa
Я тоже так думаю. У меня появился осциллограф, правда древний, как унты чукчи, но меряет частоту до 20 MHz. Надо попробовать измерить частоту например ШИМ.
 Big time.
koyodza
сообщение Feb 17 2010, 16:29
Ваше предположение не вполне верно. Дело в том, что частота в "нормальном" режиме и в "обработчике прерывания" разная, она и правда меняется в разы. Но частота ведь всё время меняется, и на выходе таймера вы видите уже проинтегрированное значение. smile3046.gif
Хм, посмотрел на блок-схему, освежил в памяти... Чего-то оно не очень освежилось...
Всё равно проверьте ещё раз насчёт настроек RCLKDIV и Special Interrupt Mode, если меня не подводит память - там какая-то засада была именно с таймерами, из-за чего я сразу отказался от использования этого режима
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.02228 секунд с 7
