Передача данных по цепи питания |
Feb 10 2010, 06:26
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(navy2000 @ Feb 10 2010, 02:37)  Как думаете, если слэйвов будет много (120 шт), при длине витой пары до 400м будет работать такая схема? согласование драйверов в таком включении претерпело изменения:
резисторы подтяжки по 20кОм (для трансиверов max483/485), стабилитроны 5,1В. точка-точка работает без проблем на 300м со скоростью 19200кбит/с. можно и больше, но я использую контроллеры AVR и большую скорость не осилю программно. я так полагаю, что количество слейвов может быть таким же, как и при штатном использовании трансиверов RS-485, но нужно учитывать влияние по переменной составляющей резисторов подтяжки 20кОм/120=167Ом, что соизмеримо со значением сопротивления терминаторов. при применении трансиверов с более высокоомным входом ситуация будет получше. для снижения нагрузки на трансиверы при многоточечном подключении нужно увеличивать скорость передачи и индуктивность дросселей
Сообщение отредактировал stells - Feb 10 2010, 07:25
Feb 11 2010, 06:03
Цитата(rezident @ Feb 10 2010, 22:52)  См. вложение. Пример на стр.5. (с) не мой.  я давно видел этот вариант. но сравните его с тем, что я привел - разве не видно, что он значительно проще? все серийное, мотать трансформаторы не надо, да и правильно говорит Microwatt - шунтирует питание информационную составляющую Цитата(Microwatt @ Feb 11 2010, 02:54)  Единственно - дроссели фильтров будут подмагничиваться. Это требует достаточно объемной конструкции с малыми параллельными паразитными емкостями. у меня была цель сделать систему на небольшое количество слейвов, в пределах 4-8 (сборка скважинных приборов). общее потребление 350-500мА. у мастера (там, где источник питания) дроссели на каркасах EFD20(25) (сейчас для одного слейва вообще на EFD15 намотаны), у слейвов (потребление каждого 70-100мА) - серийные SDR1005-103 Цитата(Microwatt @ Feb 11 2010, 02:54)  А вот в четырехпроводной линии это можно сделать на дифференциальных дросселях, очень простых и технологичных. Но кто ж нам тут ее, четырехпроводку, даст.... вот так?:
показаны трансформаторы, но можно и на дросселях сделать. постоянный ток подмагничивания действительно отсутствует, но нужно 4 провода
Сообщение отредактировал stells - Feb 11 2010, 06:07
