8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> EE2007.7 и Linux, Не работает
vugluskr
сообщение Feb 11 2010, 07:43
Сообщение #61
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
Цитата(Vadim @ Feb 11 2010, 11:26) *
ЗЫ. У Вас лицензия сетевая или "нормальная"?
нормальная nodelocked
Vadim
сообщение Feb 11 2010, 07:55
Сообщение #62
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(wolfman @ Feb 11 2010, 10:37) *
меня игнорируют, но попробую еще раз.
У меня сетевая лицензия, она лежит на удаленном серваке, как правильно ее подцепить, желательно по шагам. Спасибо.
Никогда не пользовался сетевыми лицензиями. Не знаю, извините.
ЗЫ. Installation and Licensing Guide читали? Я серьезно спрашиваю, без подколки.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
wolfman
сообщение Feb 11 2010, 08:03
Сообщение #63
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Не читал, т.к не нашел где же он находится. Сейчас читаю Flexnet licensin end User Guide.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
vugluskr
сообщение Feb 11 2010, 08:04
Сообщение #64
все снес, переустановил заново, и не знаю хуже это или лучше, но теперь:
Failed to create Application KeyBindings
Failed to create Symbol KeyBindings
Что это еще такое?
fill
сообщение Feb 11 2010, 08:20
Сообщение #65
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=40832:mentor_i..._2.0.pdf.7z]
Просто добавить переменную MGLS_LICENSE_FILE со значением порт@имя_компа - и порт и имя_компа взять из лиц. файла на сервере.
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Feb 11 2010, 08:33
Сообщение #66
Неиодный дизайнер
Что это еще такое?
Попробуйте совет от SM
- убить scim
- сделать в .bashrc "export XKEYSYMDB=/usr/share/X11/XKeysymDB
- сделать в /usr/lib и в /usr/X11R6/lib линки на /usr/share/X11
wolfman
сообщение Feb 11 2010, 08:52
Сообщение #67
Из: Питер
Спасибо за файлик. А куда добавлять переменную?
Vadim
сообщение Feb 11 2010, 08:54
Сообщение #68
Неиодный дизайнер
Ну ведь выше писали smile.gif ~/.bash_profile или ~/.bashrc
vugluskr
сообщение Feb 11 2010, 09:18
Сообщение #69
~/.bashrc: export XKEYSYMDB=/usr/share/X11/XKeysymDB
ln -s /usr/share/X11 /usr/lib
ln -s /usr/share/X11 /usr/X11R6/lib
+ переключением в XFCE не привело к положительному результату (((
wolfman
сообщение Feb 11 2010, 09:20
Сообщение #70
Из: Питер
Ага туплю, добавил.
vugluskr
сообщение Feb 11 2010, 09:53
Сообщение #71
Качаю CentOS 5.4
Vadim
сообщение Feb 11 2010, 10:11
Сообщение #72
Неиодный дизайнер
Причина редактирования: overquoting
vugluskr
сообщение Feb 11 2010, 10:13
Сообщение #73
просто общаться будем тогда на одном языке, тут везде описание в основном центосу относятся... ща проверим
wolfman
сообщение Feb 11 2010, 10:43
Сообщение #74
Из: Питер
вобщем прописал переменную, теперь такая же проблема как и у vugluskr.
fill
сообщение Feb 11 2010, 12:48
Сообщение #75
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У легальных пользователей таких проблем не бывает rolleyes.gif .
Источник ваших проблем в кривом генераторе, который не может генерировать нормальные лицензии под новые версии софта - вместо этого он переделывает файлы в инсталляции, чтобы они работали с его лиц. файлом (во всяком случае для виндов именно так и происходит). Если на сервере файлы переделаны, а на вашей машине нет, то естественно ничего работать не будет.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
