> Вывод на печать отдельных элементов в Top Overlay
VassiL
сообщение Feb 10 2010, 10:36
Из: Таганрог
Пользователь №: 33 471
Для ручной сборки(пайки) плат создается сборочный чертеж, распечатывается слой Top Overlay, на котором отображены контуры компонентов и их номиналы.
Идея такая: Создать каталог, на каждой странице которого распечатана плата с выделенными/подсвеченными компонентами одного номинала, остальные элементы затемнены. Получается очень удобно, особенно когда много компонентов с разными номиналами.
С помощью фильтра и инспектора получается выделить и подсветить группу нужных компонентов, но вот как вывести на печать..
Можно выйти из положения путем создания скриншота с экрана, но это кривизна и разрешение не то.
Кто-нибудь ставил перед собой такую задачу или может уже решил ее?
Master of Nature
сообщение Feb 10 2010, 11:21
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Другой вариант: по очереди выделять и копировать на один из слоев Mechanical нужный шелк, а потом распечатывать только этот слой.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Scanner
сообщение Feb 10 2010, 11:27
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Похожую задачу решаю с помощью Солида - передаю плату в DXF а там компоную из шелкографии на разных слоях элементы для монтажницы-сборщицы, у нас только разделение не по номиналу на каждом листе альбома, а по типу элемента (резистор, конденсатор и т.п.).
Master of Nature
сообщение Feb 10 2010, 11:35
Мыслящий
Из: Самара
Для монтажа как раз удобнее, как мне кажется, когда однотипные элементы указываются раздельно в зависимости от номиналов.
FAQ по AD
Форум по AD
OLEG_BOS
сообщение Feb 10 2010, 11:52
Пользователь №: 11 639
Цитата(VassiL @ Feb 10 2010, 12:36) *
Идея такая: Создать каталог, на каждой странице которого распечатана плата с выделенными/подсвеченными компонентами одного...
В свое время, когда 3D в Altium желало лучшего, пользовался дополнительной утилитой QualECAD View3D, правда там формат моделей нужен был другой - VRML а не STEP. Так вот, эта идея была там реализована полностью: одним кликом делалась распечатка сборки платы таким образом что на одном листе PDF выводилась "чистая" плата с элементом одного параметра. Например: все SMD резисторы 0805 10К 5%). И так сколько отличных друг от друга элементов - столько и листов сборки. Ооочень удобная штука для монтажника !
После AD Summer08 утилита View3D уже не работает с новыми версиями AD - пробовал появляется ошибка какая-то. Жаль что эта идея не реализована непосредственно в самом Altium sad.gif
Vokchap
сообщение Feb 10 2010, 22:24
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(VassiL @ Feb 10 2010, 13:36) *
Возможно вам подойдёт фича Assembly Variants. При печати ненужные элементы можно скрыть, отобразить в "эскизе", перечеркнуть, заштриховать, добавить к каждому текстовую строку.
VassiL
сообщение Feb 11 2010, 08:08
Из: Таганрог
Впринципе, приемлемое решение. Можно создать копию файла платы и доработать его под эти нужды.
Удается осуществить групповой перенос Comment-ов на другой слой(Mechanical) с использованием инспектора, а вот шелкография контура компонента жестко привязана к компоненту, или это не так? Возможно ли ее перенести на другой слой при групповом выделении компонентов?
Не совсем то, что надо, но тоже интересная примочка.
Сообщение отредактировал VassiL - Feb 11 2010, 08:21
Master of Nature
сообщение Feb 11 2010, 08:28
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(VassiL @ Feb 11 2010, 12:08) *
Шелкография контура компонента жестко привязана к компоненту, или это не так? Возможно ли ее перенести на другой слой при групповом выделении компонентов?
Сначала нужно разлочить примитивы компонентов - снять галочку Lock Primitives.
Так же не помешает использование "однослойного" режима работы (Shift+S), чтобы при копировании отсеивать ненужную информацию с других слоев.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Feb 11 2010, 12:48
Пользователь №: 3 671
Да напечатайте в центре компонента номинал, делов то с гулькин нос. А монтажницы все равно фломастерами раскрасят
uriy
сообщение Feb 12 2010, 05:20
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У нас тоже монтажницы на сборочном рисуют крестики маркером разного цвета. Один цвет - один номинал.
Владимир
сообщение Feb 12 2010, 09:14
Естественно, им так удобно. При этом у каждой своя настройка цветовой гаммы. Ко всем не подстроишься.
Я вначале тоже пытался. Тут проблем нету. Но отпало за не надобностью по этой причине
VassiL
сообщение Feb 12 2010, 10:44
Из: Таганрог
Если на одном листе видны сразу все номиналы (будь они выделены или еще как), то имеет место возможность посмотреть не на тот, который нужно и впаять его не туда куда надо.
В предложенной идее все иначе, мы просто не оставляем выбора для монтажницы и она видит только один номинал, его и паяет. Вывод такой - монтажница не должна делать выбор, его за нее сделали инженеры. Задача упростить ей работу. Нечто подобное было сделано в Пикаде и всем нравилось, теперь нужно сделать это же в Альтиуме.
Примитивы разлочил, теперь можно выделять контуры по отдельности от компонента, а как выделить их все сразу, когда они к компоненту не привязаны - пытаюсь разобраться.
Сообщение отредактировал VassiL - Feb 12 2010, 10:48
Владимир
сообщение Feb 12 2010, 11:13
Монтажница видит на листе , а устанавливает на плату.
Это не спасает. И sot23-5 не только вверх ногами, но даже со сдвигом устанавливали.
В собранном виде все выглядело просто замечательно. На освобождавшихся ногах был был установлен резистор, который с другой стороны от Sot23 стоял.
Три час вроем искали,
Так что это не спасет
VassiL
сообщение Feb 12 2010, 11:34
Из: Таганрог
В данном случае монтажница думает только о том, куда ставить компонент, ей нет необходимости выбирать из множества и держать в голове номинал компонента, мозг освобождается для дополнительного обдумывания места установки smile.gif
Вопрос в теме о способе реализации идеи в среде Altium, думаю, его решение будет полезно многим, а для обсуждения этики его применения предлагаю создать новую тему.
Разлоченные примитивы (Track) по идее должны выделяться фильтром с такими параметрами. (ObjectKind = 'Track') And (Layer = 'TopOverlay') And (Locked <> 'False')
А выделяются все примитивы даже с заблокированными линиями. У кого какие мысли?
Сообщение отредактировал VassiL - Feb 12 2010, 11:53
Master of Nature
сообщение Feb 12 2010, 12:20
Мыслящий
Из: Самара
Предварительно должна делаться фильтрация по типам компонентов.
Либо применять дополнительную фильтрацию.
Кстати - насчет слоя OverLay - если перейти на этот слой и включить однослойный режим, то можно безо всяких фильтров выделить только шелк
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
