5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Передача данных по цепи питания
navy2000
сообщение Feb 11 2010, 14:02
Сообщение #46
Пользователь №: 18 874
я не нашел даташит на SN65NVD22, приведите пожалуйста
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn65hvd22.html
если у Вас 120 слейвов, потребляющих 5мА, а сопротивление токопроводящих жил кабеля (допустим) 25Ом (на 400м), то на кабеле упадет 25*2*120*0,005=30В
Я специально указывал 5 мВт (чтобы не привязываться к напряжению питания). Правда это без мощности потребляемой драйверами.
stells
сообщение Feb 11 2010, 14:26
Сообщение #47
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
да, это я проглядел. посчитать надо аккуратненько. при питании слейвов 5В ток потребления 1мА, драйвер только один может работать на передачу, сопротивление ТПЖ пусть будет 25Ом на 400м (самый плохой кабель). на кабеле упадет в этом случае 25*2*(120*0,001+0,1)=11В. т.е. питание линии может быть не больше 24В
трансиверы sn65nvd22 с высокоомным входом и общее входное сопротивление приемников получится на порядок больше волнового сопротивления кабеля 96кОм/120=800Ом. и не факт, что им вообще потребуется подтяжка, у них похоже вход выведен на полпитания:
суммарная индуктивность 120 дросселей составит (для индуктивности каждого 10мГн) 10000*2/120=167мкГн. симулятор говорит, что падение амплитуды сигнала на дросселях на частоте 38400кГц должно составить не более 100мВ
т.е. в первом приближении должно работать
rezident
сообщение Feb 11 2010, 16:06
Сообщение #48
Пользователь №: 3 882
Цитата(stells @ Feb 11 2010, 11:03) *
я давно видел этот вариант. но сравните его с тем, что я привел - разве не видно, что он значительно проще?
Только помехоустойчивость вашей схемы весьма низкая по сравнению со штатным использованием драйверов RS485.
вот так?:
показаны трансформаторы, но можно и на дросселях сделать.
Чушь это по-моему sad.gif Драйвер RS485 не предназначен для управления обмоткой трансформатора, это раз. Во-вторых, нужно формировать импульсы для обмотки транса, иначе в паузах между передачами пакетов или в случае зависания узла через обмотку трансформатора будет протекать постоянный ток. К тому же произвольную скорость передачи при таком включении уже не выберешь. Нужно привязываться с битовой скоростью к типу трансформатора.
stells
сообщение Feb 11 2010, 16:08
Сообщение #49
Цитата(navy2000 @ Feb 11 2010, 16:46) *
Линии уже проложены, на большинстве объектов. Так что маневра у меня нет.
если линии проложены, то ничто не мешает провести натурный эксперимент - загнать меандр нужной частоты в линию и посмотреть, что на другом конце (естественно навешав на линию суммарную нагрузку в виде дросселей)
navy2000
сообщение Feb 11 2010, 16:11
Сообщение #50
Это семейство драйверов интересно не только высоким входным сопротивлением, вот здесь почитайте:
Интерфейсы RS-485 дальнего радиуса действия
Я правильно понимаю, что дроссели на слэйвах должны расчитываться на ток потребления только самого слэва?
То есть их можно применить небольшие и не бояться насыщения.
А вот дроссели на мастере должны быть расчитаны на суммарный ток потребления всей линии. Верно?
И у меня тут новая проблема назревает. Руководством предложено питать от линии еще и сами измерительные датчики
А это примерно 0,4Вт. Как бы мне посчитать, может ли это в принципе заработать? Или отбиваться всеми конечностями?
stells
сообщение Feb 11 2010, 16:42
Сообщение #51
1.мне недавно прислали ссылку по использованию драйверов RS-485 с трансформаторами (стр.7):
http://narod.ru/disk/17672966000/AU-2%20Sc...EMATIC.pdf.html
2.импульсы в паузах не нужно формировать, достаточно перевести выход в 3-е состояние
3.произвольная частота да, не получится. только расчетная
безусловно ниже. но "весьма или не весьма" зависит от длины линии, индуктивности дросселей и частоты передачи
А вот дроссели на мастере должны быть расчитаны на суммарный ток потребления всей линии?
да, на слейвах небольшие, в Вашем случае что-нибудь типа sdr0503-153. у мастера большой дроссель на общий ток потребления
считайте: 0,4Вт/5В=80мА, 80мА*120=9,6А, 9,6А*20Ом (сопротивление линии)=192В laughing.gif
Сообщение отредактировал stells - Feb 11 2010, 16:24
navy2000
сообщение Feb 11 2010, 16:47
Сообщение #52
И еще несколько вопросов по приведенной вами схеме можно?
http://electronix.ru/forum/uploads/monthly...82451_thumb.jpg
С какой целью подтягивать к питанию обе линии (А и cool.gif? Вроде стандартно, для защиты от неопределенного состояния В тянут к земле?
R1 C1 - это насколько я понимаю терминатор для переменной составляющей (т.е. полезного сигнала), почему не просто R?
И если уж это RC, то вы его используете только на концах линии или у всех абонентов?
И просто уточнение, у вас +5 у слейва получается из +60 (того, что от него осталось после линии)?
rezident
сообщение Feb 11 2010, 16:51
Сообщение #53
Ссылка нерабочая.
А при зависании узла/датчика, кто его переведет в 3-е состояние?
В корневом сообщении топикстартера было указано
Цитата(Alex999 @ Jul 16 2008, 15:57) *
скорость передачи от 64 до 115кбит, однонаправленный режим.
Цитирую
Цитата(Alex999 @ Jul 16 2008, 17:20) *
У меня скорости несколько больше, до 115кбит. длина кабеля до 100 метров, будет использоваться витая пара 5 категории.
stells
сообщение Feb 11 2010, 16:54
Сообщение #54
1.у трансиверов max483/485 на входе резистивный делитель на землю. если входы не подтягивать к питанию, то на них будет 0В. при этом трансивер все-равно работает, но это некрасиво. резистор 20кОм вытягивает оба входа на середину питания
2.терминатор RC, чтобы постоянную составляющую (собственно питание) не рассеивать впустую. терминаторы только на концах
3.сейчас на линии 300м у меня с одним слейвом падает около 10В. питание 60В делаю для нескольких слейвов (4-8). у слейва питание реализовано на max5035 (входное напряжение 15-60В, выходное 12В)
navy2000
сообщение Feb 11 2010, 16:55
Сообщение #55
Ссылка нерабочая.
У меня скачалась.
Не в коей мере не хотел обидеть топикстартера. У меня просто другие задачи, но создавать новую ветку не стал.
stells
сообщение Feb 11 2010, 17:04
Сообщение #56
а при зависании трансивера в типовом включении что будет?
Ссылка нерабочая.
[attachment=40845:AU_2_Sch...CHEMATIC.pdf]
Сообщение отредактировал stells - Feb 11 2010, 17:04
rezident
сообщение Feb 11 2010, 17:13
Сообщение #57
Если задачи другие, то зачем с ними лезть в чужую ветку и сбивать других пользователей с толку? twak.gif Я-то предполагал, что вы проблему топикстартера обсуждаете.
Ничего плохого в случае применения идеи из статьи. Импульсы-то формируются аппаратно, в отличие от программного варианта разрешения передачи трансивера RS485. Если же вы имеете в виду, типовую схему RS485, то будет конфликт на шине, который в случае одного зависшего узла довольно легко нивелируется элементами защиты трансивера. Мы обычно ставим multifuse последовательно с линиями данных RS485.
stells
сообщение Feb 11 2010, 20:27
Сообщение #58
ув. rezident, тема называется "передача данных по цепи питания" и в обсуждении затрагивается только этот вопрос и ничего более. отклонение от постановки исходной задачи может и присутствует, но тогда все все рекомендации типа "урезать осетров" в других темах следует воспринимать как оффтопик и пресекать на корню. а говоря проще, идет обсуждение и высказываются различные точки зрения на этот вопрос. могут быть ошибочные
rezident
сообщение Feb 11 2010, 20:38
Сообщение #59
Прошу прощения у navy2000 за безосновательный "наезд" в сообщении #57! Я почему-то сообщение #55 принял за сообщение от stells, которому в тот момент мысленно оппонировал. Вечер. Устал видимо. Извините. sad.gif
Microwatt
сообщение Feb 11 2010, 23:38
Сообщение #60
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
кхм... Удаленное питание на 5 вольтах - забудьте. Линия такой длины питается стандартными 48 вольтами. Амплитуда сигнала должна быть мала по отношению к напряжению питания. Иначе, броски напряжения питания (точнее тока питания) при колебаниях трафика положат всю информацию набок.
У абонентов - понижающий стабилизатор. И не какая-нибудь чепуха вроде МАХIМ -степдауна. а с трансформаторной развязкой. Иначе, отказ этого стабилизатора не только положит линию, но и выжжет все абонентское 5-вольтовое оборудование.
Де-то я все-таки на борту встречал двухпроводку с питанием... небольшое, правда расстояние, метров 20. Там играли, кажется. на полярности, развязываясь хитрым мостом диодным... не могу вспомнить. Порыться на чердаке надо.....
Может я невпопад, но если скорость обмена более-менее постоянна, то может, вместо дросселей фильтр-пробку на параллельном контуре есть смысл сделать.?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.19594 секунд с 7
