> Ускорение ARM (AT91SAM9260)
andrewlekar
сообщение Feb 12 2010, 05:45
Пользователь №: 25 163
По описанию на форуме включил на процессоре D-Cache и ощутил нехилый прирост производительности. Теперь появился ряд вопросов:
1. Видел несколько раз упоминания об ускорении Bus Matrix. Однако в даташите никаких намёков на управляющие регистры для этого дела не увидел. Можете поделиться примерами и теоретическим обоснованием ускорения?
2. Для области DMA сейчас использую некешируемый и небуферизированный сегмент памяти. Заметил упоминание aaarrr о том, что буферизацию можно включить. Как работать с DMA у которой есть буферизация, так чтобы ничего не развалилось?
3. Я принимаю по DMA из ISI большой объём данных - картинку. Пока что для этих целей тупо выделил под DMA область памяти в 1 мегабайт. После получения картинки сливаю в кэшируемую память и работаю с ней. Такие размеры буфера DMA это нормально или нужно реализовывать приём по DMA кусками?
4. Есть ли надёжный способ проверить что MMU и D-Cache настроен правильно и память распределена корректно? Просто у меня всё с первого раза завелось, хотя было внесено довольно много изменений в настройки линкера и в обработку переменных. Хотелось бы имуть уверенность, что всё через некоторое время не развалится smile.gif
aaarrr
сообщение Feb 12 2010, 06:40
Пользователь №: 1 448
2. Имеет смысл, если DMA работает на пересылку из памяти. Перед запуском выполняется команда drain write buffer.
3. Копирование лучше исключить. Имеет смысл разрешить кэш и выполнять invalidate перед началом обработки очередного полученного фрейма.
andrewlekar
сообщение Feb 12 2010, 07:34
Насколько я понял из доков, drain write buffer выполняется при любом чтении из этой памяти. Следовательно, если DMA используется и для чтения и для записи, можно включить на памяти для DMA буферизацию, а перед записью туда произвести хотя бы одно чтение. Всё верно?
По поводу invalidate: предлагается перед началом обработки полученной картинки его выполнить? Как произвести invalidate для кэша? Установить атрибут памяти как некешируемой а потом вернуть обратно? Или есть другой способ?
Да и ещё, FCSE для этого проца как включать и стоит ли? У меня там ртос и соответственно постоянно переключается контекст.
aaarrr
сообщение Feb 12 2010, 09:31
Не при любом. Очистку буферов следует производить соответствующей инструкцией CP15 - Drain write buffer.
Опять-таки соответствующей инструкцией CP15. Самый грубый, простой но зато безопасный способ - выполнить команду Test, clean, and invalidate DCache.
Для этого нужна соответствующая поддержка со стороны вашей RTOS.
andrewlekar
сообщение Feb 12 2010, 10:13
Ok. Я всё понял. Про команды CP15 прочитал. Только не понял, при очистке кэша можно передать адрес очищаемой области - какой именно адрес имеется в виду? И размер секции будет использован тот, который я указал в TLB - 1 Мб?
aaarrr
сообщение Feb 12 2010, 10:33
Кэш можно очищать:
а) полностью
б) построчно
Размер строки у ARM926EJ-S - восемь 32-битных слов.
Размер секции при операциях с кэшем не использутся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
