235 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Вопросы по HFSS
Inekey
сообщение Feb 4 2010, 19:15
Сообщение #1186
Пользователь №: 55 298
Хорошо. Поставлю тогда вопрос по-другому... Может кто-нибудь поможет решить эту задачу за денежку? Просто я в этом HFSS ничерта не понимаю и только недавно узнал об её существовании. Ладно ещё не понимаю, можно посидеть и разобраться при желании. Но мне это НЕ надо!!! )))
EUrry
сообщение Feb 4 2010, 19:27
Сообщение #1187
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
В таком разе, если появятся желающие решить эту, думаю не очень сложную, задачу, то пусть предложения вносят как-то приватно, дабы не зафлуживать топик. Наверное, это возможно только через внешние сервисы, типа E-mail, ICQ, etc, т. к. личка у новичков отключена.
Inekey
сообщение Feb 4 2010, 22:04
Сообщение #1188
Тогда я оставлю свои контакты.
e-mail: inekey@mail.ru
ICQ: 102-0-103
ilya_pekhov
сообщение Feb 9 2010, 18:03
Сообщение #1189
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 55 394
Уважаемые коллеги!
Прошу Вашей помощи, через неделю у меня защита магистерской диссертации, но у меня возникла трудность, собственно с ней к Вам и обращаюсь.
Тема моей работы звучит так: Ислледование систем радиосвязи в условиях специфической архитектуры объектов, ограничивающей распространение электромагнитных волн.
Ядром работы является исследование антенной системы на базе излучающего кабеля. А эти объекты - это не что иное, как шахты, метро, экранированные помещения.
Так вот, я нашёл эту замечательную программу, а разобраться в ней мне просто не хватит времени.
Что Вы можете мне порекомендовать сделать с этим?
В программе я планирую смоделировать:
1 Диаграммы направленностей коаксиального кабеля с нарезанными в нём щелями, несколько вариантов(меняя расстояние между щелями, меняя их геометрические параметы и так же снять зависимость ДН от диаметра коаксиала);
2 У меня есть 3D модели шахт(в приложении к данному сообщению), выполненные на AutoCADe, планирую протянуть там данный излучающий кабель и посмотреть распределение электромагнитного поля.(Предварительно пробовал импортировать модели с автокада в HFSS 12, к сожалению, безуспешно).
Это всё. На сколько это реально с Вашей точки зрения?
Если я не по адресу прошу простить, в любом случае прошу Вашей помощи.
Мои координаты:
i.pekhov@gmail.com
propessor@gmail.com
ICQ:228327473
Казахстан, г. Алматы.
тел.:87004004465
Сообщение отредактировал ilya_pekhov - Feb 9 2010, 18:43
Прикрепленный файл  Ilya_AutoCAD_Model.rar ( 44.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
EUrry
сообщение Feb 9 2010, 18:17
Сообщение #1190
Из: Н. Новгород
HFSS не осилит - слишком многозначительное разбиение на ячейки будет. Для моделирования антенных систем при учете отражений от больших объектов и на больших территрориях используют, вроде, FEKO. Сам такими задачами не занимался, но по-моему, в этой ветке уже поднимались подобные вопросы с соответствующей отсылкой на другой софт. Поищите! Тут на днях ссылку дали на книгу.
jmarkina
сообщение Feb 9 2010, 18:28
Сообщение #1191
Пользователь №: 55 237
все выглядит довольно странно, но все проблемы решились несколькими перестановками H*F*S*S 10 и перебором кряков. Может быть, кому-нибудь это поможет.
флудить не буду smile.gif а кнопки "редактировать" не нашла
ilya_pekhov
сообщение Feb 10 2010, 03:03
Сообщение #1192
Ок, попробую почитать о FEKO.
Но всё же, если нельзя расчтитывать отражение в HFSS, можно там расчитать без границ, просто отрезок коаксиального кабеля с прорезанными в нём щелями, посмотреть распределение поля, построить ДН?
Это возможно?
Pir0texnik
сообщение Feb 10 2010, 16:27
Сообщение #1193
Пользователь №: 20 539
Это возможно?
Конечно. Если кабель тот не немерянно длин по сравнения с длиной волны. Собсно, если длин, то не беда, ждать только долго придется... Кстати, про шахты, кто пробовал новый IE-engine ? Есть какие-нить впечатления?
ilya_pekhov
сообщение Feb 10 2010, 17:47
Сообщение #1194
Сегодня пытался запустить в HFSS расчёт кусочка коаксиала, так и не удалось. При анализе выдаёт ошибку "3D MODEL". В контекстном меню появляется расшифровка: "At least one material assignment should have solve inside set!". Подскажите как это решить?
Прилагаю проект, который не работает. Если у кого-то есть желание и возможности, помогите пожалуйста разобраться. Мне нужно построить ДН этой щели, если это удастся, то потом мне нужно будет ещё поменять различные формы этой щели(изменять ширину, угол среза) и количество щелей(попробовать поставить две, три) и т.д. Снять зависимости.
"Конечно. Если кабель тот не немерянно длин по сравнения с длиной волны. Собсно, если длин, то не беда, ждать только долго придется... Кстати, про шахты, кто пробовал новый IE-engine ? Есть какие-нить впечатления?"
Вообще длинный мне не нужен, примерно сантиметров 20-30, чтоб реализовать на нём одну или несколько щелей и снять зависимость. Ещё потом попробовать его изогнуть на 90град. и посмотреть что произойдёт.
Вот.
З.Ы.
Помогите утопающему)
EUrry
сообщение Feb 10 2010, 18:26
Сообщение #1195
Из: Н. Новгород
Не понял юмора!!! cranky.gif У Вас какая-то медная болванка с аксиальным отверстием, а не коаксиал.
Посмотрите приложенный пример коаксиального тракта.
ilya_pekhov
сообщение Feb 10 2010, 18:39
Сообщение #1196
Большое спасибо за пример. Оказывается я неверно понимал как задавать коаксиал в HFSS(в книжки я вычитал, что он(коаксиал) задаётся сочетанием вычитания внутреннего цилиндра из внешнего). Получается мне необходимо сделать внешний цилиндр из вакуума, а внутренний из меди и в Вакууме проделать щель? Или как это должно выглядеть?
Приложил подкорректированный файл, всё равно не запускается. Видимо что-то я ещё недопонимаю или делаю не верно.
(см. вложение)
Сообщение отредактировал ilya_pekhov - Feb 10 2010, 18:55
EUrry
сообщение Feb 10 2010, 19:17
Сообщение #1197
Из: Н. Новгород
А Вы что сделали? Внешний у Вас так и остался медный, а внутренний вообще не входящий в модель (Non model). Но, если бы даже Вы и сделали внешний цилиндр из вакуума, то по причине того, что по умолчанию на всех внешних границах модели установлено граничное условие электрической стенки, никакой щели все-равно не получится, а получится кусок идеальной металлической пластины, вставленной поперек части коаксиала (Ваш вырез). Кроме того, для моделирования излучателей, последние нужно помещать в какой-то объем, на границах которого установлены границы излучения (Radiation). Но антенным моделированием лично я никогда не занимался, поэтому более сказать по этому поводу ничего не могу.
ilya_pekhov
сообщение Feb 10 2010, 19:30
Сообщение #1198
Понял Вас, т.е. теперь мне нужно поместить внутренний цилиндр в модель, после чего найти ответы на вопросы:
1 Как создать объём для того, чтобы мой излучатель начал излучать?
2 Как согласовать это всё с остальной частью коаксиала?
3 Как, наконец-то построить ДН этого излучателя?
Спасибо EUrry, Вы действительно помогли.
Коллеги тут есть кто-нибудь, кто занимался моделированием антенн? Прошу вас, помогите внести ясность в данную проблему.
ilya_pekhov
сообщение Feb 12 2010, 07:03
Сообщение #1199
Так же вопрос, может кто-нибудь такое делал.
Как из результатов расчёта программы вываодить рисунки хорошего качества, для вставки в Word и для презентации в Power Point?
По поводу проекта:
вроде стало что-то получаться, я сделал грани щели излучаемыми(Radiation), незнаю верно ли это. Получается некая ДН. Пока что я ещё не знаю то ли это, что мне нужно получить или нет. Но то что получилось хоть что-то уже радует.
Всем вам спасибо.
Сам файл проекта приложу после.
Может кто-нить знает какой результат выводить, чтоб получались более наглядные рисунки и в 3D и в 2D.
Сами понимаете на защите нужно будет поразить всех необычностью подаваемого материала, а т.к. в моём институте об HFSS максимум слышали, то показав им её результаты у некоторых членов комиссии может отвиснуть челюсть, что, в принципе, пойдёт мне на пользу.
Practik
сообщение Feb 12 2010, 09:35
Сообщение #1200
Пользователь №: 42 242
Антенны я не моделировал. Только резонаторы.
Как выводить структуры полей в 2D и 3D проще посмотреть в учебнике: http://files.mail.ru/BIWCWK
Иногда достаточно рассчитать поля HFSS / field / ...
после чего просто нажать клавишу Print Screen на клавиатуре и вставить копию экрана в графическом редакторе, например, в Фотошопе.
Примеры можно посмотреть на сайте Ansoft или здесь: http://www.nanoworld.org.ru/forum/viewtopic.php?id=485
В презентацию диссертации можно вставить готовые анимации с указанного адреса. Конечно, резонаторы - это не совсем по теме Вашей диссертации, но зато анимации могут произвести должное впечатление, а как притянуть резонанс к Вашим антенным комплексам, - Вам решать...
Например, сегодня модно говорить о том, что мобильниками не нужно пользоваться в резонаторах, образованных, например, стенками автомобиля. Вы по аналогии можете говорить о резонансах в шахтах или других конструкциях из Вашей диссертации. Такой ракурс изложения материала откроет Вам резонаторную тему, где Вы можете использовать и проекты и иллюстрации, в т.ч. анимации из указанного ресурса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
