76 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
andrewkrot
сообщение Feb 10 2010, 07:56
Сообщение #181
Пользователь №: 1 106
Если мне не изменяет память, у Mega 128 для программирования используются совсем другие ноги, а именно -
MOSI - PE0
MISO - PE1
SCK - PB1
стр. 296 в даташите ...
NicholasR
сообщение Feb 10 2010, 18:58
Сообщение #182
Пользователь №: 43 620
MOSI - PE0
MISO - PE1
SCK - PB1
С SCK - PB1 вы правы, с остальными ошибаетесь.
Страница 2, версия манула 2467S–AVR–07/09:
Petka
сообщение Feb 10 2010, 19:05
Сообщение #183
Пользователь №: 7 886
Нет, он ПРАВ. надо читать не только первые 2 страницы даташита, но и раздел "memory programming"
NicholasR
сообщение Feb 10 2010, 19:22
Сообщение #184
Прошу пардону, я ошибся, буду исправлять схему программируемого контроллера.
Спасибо огромное всем!!!
NicholasR
сообщение Feb 12 2010, 17:21
Сообщение #185
Скажите ради интереса, какое должно быть минимальное напряжение на выводе RST_ADC чтобы микроконтроллер определился?
NicholasR
сообщение Feb 12 2010, 19:37
Сообщение #186
Исправил все как ранее написал, проблема не ушла. Тут некоторые форумчане писали что при подключении программируемого контроллера к программатору должен моргнуть светодиод, он не моргает. Думаю что-то нужно поменять в цепи R6,R8,R9. Только вот что...?
Сообщение отредактировал NicholasR - Feb 12 2010, 19:54
Petka
сообщение Feb 12 2010, 20:59
Сообщение #187
1 Вольт.
NicholasR
Сообщение #188
Цитата(Petka @ Feb 12 2010, 23:59) *
1 Вольт.
Petka
сообщение Feb 12 2010, 21:30
Сообщение #189
Цитата(NicholasR @ Feb 12 2010, 22:37) *
.... к программатору должен моргнуть светодиод, он не моргает. Думаю что-то нужно поменять в цепи R6,R8,R9. Только вот что...?
светодиод должен не моргнуть а загореться постоянно.
NicholasR
сообщение Feb 13 2010, 14:18
Сообщение #190
Он горит постоянно только при выдернутом USB кабеле, который соединяет программатор и комп.
Если не выдергивать, то не горит.
Выяснилось в чем дело было, видно сказалось мало опыта работа с МК Atmel, необходимо было перед включением питания моего программируемого контроллера (ATmega128) вывод RESET соединить с землей.(Получается программатор этого не делает?) После этого контроллер стал определяться.
Последний вопрос, у программатора нет функции определения уровня напряжения питания программируемого контроллера?
Вот что мне студия выдала:
Petka
сообщение Feb 13 2010, 19:52
Сообщение #191
разберитесь сначала с этим.
должен гореть при подключенном программируемом устройстве.
(если вы не меняли в консольном режиме "Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)" должно стоять "1=on", проверьте)
Это какой-то "бубен". Программатор делает все необходимые манипуляции и с ресетом в том числе.
Функция есть.
Проверьте неоднократно все соединения, прозвоните, нет ли нигде паразитных связей? какое сопротивление от вывода reset программируемого контроллера до вывода rst_adc программатора (при отключеных питаниях)?
H0kum
сообщение Feb 14 2010, 16:24
Сообщение #192
Пользователь №: 21 742
Собрал девайс, прошил из Пони, переставил перемычку.
При подключении светодиод мигает несколько раз (вроде 6), но AVR Studio программатор не видит (пробовал 4.15 и 4.17).
В чем может быть проблема?
Кстати в Win7 нет hypertrm.exe, через терминал зайти не получилось.
Petka
сообщение Feb 14 2010, 16:49
Сообщение #193
попробуйте любым другим терминалом войти в консольный режим программатора.
H0kum
сообщение Feb 14 2010, 17:42
Сообщение #194
Petka
сообщение Feb 14 2010, 19:47
Сообщение #195
Цитата(H0kum @ Feb 14 2010, 20:42) *
номер компорта и настройки правильные?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.05153 секунд с 7
