Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Feb 10 2010, 06:53
Из: Дубна.М.О.
Пользователь №: 44 526
Подскажите пожайлуста, возможно ли тащить дифф. пары пачками?например есть 16 диф пар, надо их протащить всместе все разом,грубо говоря как шину. Заранее спасибо за ответ!
Feb 12 2010, 00:38
Группа:
Пользователь №: 39 912
Добрый день коллеги. Пару вопросов: 1.Как сделать "сложное" посадочное место? Например что бы была возможность между выводами большого элемента расположить малый. По умолчанию на плате компонент выделяется светлым прямоугольником и если что то расположить внутри ругается 2.Как правильно проектировать когда элементы выходят за край платы? Напр. под винт М3 (отверстие 3.4 КП 6) Если делать Keep-Out по границе ругается.  3.Подскажите как узнать минимальные значения проводник/зазор для больших напряжений. Возможно калькуляторы есть. Я нашел только IPC-2152 для расчета по токам. Заранее спасибо!
Feb 12 2010, 05:00
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
1. два варианта: создать действительно сложное посадочное место, продублировать наименования площадок, они соединятся. Либо накладывать два элемента друг на друга, и в правилах отключить для этих элементов проверку пересечения. 2. Отредактировать правила. 3. Можно просто по таблицам. Таких полно вот вырезка (для СТФ при НУ без маски): Зазор Напряжение 0.40 150 0.75 300 1.20 400 2.00 600 3.50 830 5.00 1160 Ну еще чуть-чуть от себя добавить можно
Причина редактирования: overquoting
Feb 12 2010, 11:55
Цитата(filmi @ Feb 12 2010, 10:56)  не правой клавишей надо делать, а левой. тогда из режима Move verticies выскакивать не будет ребуилдить будет постоянно. чтобы этого не происходило, уберать заливку надо
Feb 12 2010, 12:04
Группа:
Спасибо. Уточню пару нюансов: 1.Как component body нарисовать окружность? (експорт из SW не предлагать). 2.Сделал правило OnLayer('Keep-Out Layer') to InPadClass('PAD Mount') = 0. Приоритет стоит 1. А общий Clearance all to all 0.2 приоритет 2. Все равно пад майнт проверяет еще и по общему правилу. 3.Нашел в IPC-2221 вот такую вещицу http://www.smpspowersupply.com/ipc2221pcbclearance.html но так и не понял  помогите разобраться. // дано 400 В, 1 А TOP, BOT как экраны с фольгой 105, разводка на внутренних слоях.
Feb 12 2010, 12:42
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(UK_style @ Feb 12 2010, 16:04)  3.Нашел в IPC-2221 вот такую вещицу но так и не понял  помогите разобраться. // дано 400 В, 1 А TOP, BOT как экраны с фольгой 105, разводка на внутренних слоях. Не понятно, что там непонятного. Если с английским не лады - попробуйте найти ГОСТ или другой отечественный руководящий документ. Кстати - у материалов, в частности у текстолита, есть параметр СИТ - сравнительный индекс трекингостойкости (в иностранной вариации CTI - comparative tracking index), который показывает вероятность образования проводящей дорожки на поверхности материала при попадании туда электролита в зависимости от приложенного напряжения. Для вашго случая я думаю это имеет значение, т.к. в основном радиотехническая продукция делается на материале с СИТ 150...175 (CTI 150...175). От этого также будут зависеть зазоры между проводниками на поверхности.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Feb 12 2010, 21:03
Пользователь №: 55 414
как перенести элемент на другой слой и как пролаживать трассу по другому слою?в пикаде это кажеться клавиша F
тоесть у меня есть елименты на слое топ,мне нужно перести пару элементов на другую сторону платы,как это сделать?
Feb 12 2010, 21:39
Цитата(Владимир @ Feb 12 2010, 23:17)  клавиша L ага,спасибо,как теперь поменять толщину линии трассировки?ато крупная слишком)
