133 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Cube
сообщение Feb 10 2010, 06:53
Сообщение #196
Из: Дубна.М.О.
Пользователь №: 44 526
Подскажите пожайлуста, возможно ли тащить дифф. пары пачками?например есть 16 диф пар, надо их протащить всместе все разом,грубо говоря как шину.
Заранее спасибо за ответ!
Владимир
сообщение Feb 10 2010, 07:52
Сообщение #197
Пользователь №: 3 671
Их и между собой бывает надо выравнивать, и по разному подходят. И в разных слоях
Да и 16 это не 160.
Все равно индивидуальный подход требуется к дифпарам нужен
AndreiUS
сообщение Feb 11 2010, 08:51
Сообщение #198
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Я бы не советовал их тащить все разом. Откройте любой даташит на Ethernet-трансивер, везде написано что расстояние между дифф. парами должно быть по возможности много больше расстояния между проводниками в самой паре. Да и Владимир прав, 16 пар это не 160 biggrin.gif
UK_style
сообщение Feb 12 2010, 00:38
Сообщение #199
Группа:
Пользователь №: 39 912
Добрый день коллеги.
Пару вопросов:
1.Как сделать "сложное" посадочное место? Например что бы была возможность между выводами большого элемента расположить малый. По умолчанию на плате компонент выделяется светлым прямоугольником и если что то расположить внутри ругается
2.Как правильно проектировать когда элементы выходят за край платы? Напр. под винт М3 (отверстие 3.4 КП 6)
Если делать Keep-Out по границе ругается.
3.Подскажите как узнать минимальные значения проводник/зазор для больших напряжений. Возможно калькуляторы есть.
Я нашел только IPC-2152 для расчета по токам.
Заранее спасибо!
peshkoff
сообщение Feb 12 2010, 05:00
Сообщение #200
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
1. два варианта: создать действительно сложное посадочное место, продублировать наименования площадок, они соединятся. Либо накладывать два элемента друг на друга, и в правилах отключить для этих элементов проверку пересечения.
2. Отредактировать правила.
3. Можно просто по таблицам. Таких полно
вот вырезка (для СТФ при НУ без маски):
Зазор Напряжение
0.40 150
0.75 300
1.20 400
2.00 600
3.50 830
5.00 1160
Ну еще чуть-чуть от себя добавить можно
Причина редактирования: overquoting
filmi
сообщение Feb 12 2010, 07:56
Сообщение #201
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Подскажите что не так (где я что нащёлкал)? Резместил полигон - хочу его отредактировать, выбираю Polygon Actions-> Move vertices, правой кнопкой выбрал вершину, перемещаю её куда надо, правой кнопкой - отпускаю вершину И СРАЗУ ВЫСКАКИВАЕТ ОКНОНО Rebuild 1 Polygon?
Чтоб продолжить редактирование приходится снова Polygon Actions-> Move vertices и т.д.
И так на каждое движение вершин...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Feb 12 2010, 09:11
Сообщение #202
1. рисуйте сложный component body перестанет ругаться.
Я использую постоянно, когда индикатор над другими элементами стоит
2. напишете правило с игнорированием известных для вас нарушений
peshkoff
сообщение Feb 12 2010, 11:55
Сообщение #203
Цитата(filmi @ Feb 12 2010, 10:56) *
не правой клавишей надо делать, а левой.
тогда из режима Move verticies выскакивать не будет
ребуилдить будет постоянно. чтобы этого не происходило, уберать заливку надо
UK_style
сообщение Feb 12 2010, 12:04
Сообщение #204
Группа:
Уточню пару нюансов:
1.Как component body нарисовать окружность? (експорт из SW не предлагать).
2.Сделал правило OnLayer('Keep-Out Layer') to InPadClass('PAD Mount') = 0. Приоритет стоит 1.
А общий Clearance all to all 0.2 приоритет 2.
Все равно пад майнт проверяет еще и по общему правилу.
3.Нашел в IPC-2221 вот такую вещицу http://www.smpspowersupply.com/ipc2221pcbclearance.html но так и не понял sad.gif помогите разобраться.
// дано 400 В, 1 А TOP, BOT как экраны с фольгой 105, разводка на внутренних слоях.
Master of Nature
сообщение Feb 12 2010, 12:42
Сообщение #205
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(UK_style @ Feb 12 2010, 16:04) *
3.Нашел в IPC-2221 вот такую вещицу но так и не понял sad.gif помогите разобраться.
Не понятно, что там непонятного.
Если с английским не лады - попробуйте найти ГОСТ или другой отечественный руководящий документ.
Кстати - у материалов, в частности у текстолита, есть параметр СИТ - сравнительный индекс трекингостойкости (в иностранной вариации CTI - comparative tracking index), который показывает вероятность образования проводящей дорожки на поверхности материала при попадании туда электролита в зависимости от приложенного напряжения. Для вашго случая я думаю это имеет значение, т.к. в основном радиотехническая продукция делается на материале с СИТ 150...175 (CTI 150...175).
От этого также будут зависеть зазоры между проводниками на поверхности.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Feb 12 2010, 13:06
Сообщение #206
1 Рисуете в каком либо слое окружность
Потом из нее делаете круглый Component Body
xxxdarksxx
сообщение Feb 12 2010, 21:03
Сообщение #207
Пользователь №: 55 414
как перенести элемент на другой слой и как пролаживать трассу по другому слою?в пикаде это кажеться клавиша F
тоесть у меня есть елименты на слое топ,мне нужно перести пару элементов на другую сторону платы,как это сделать?
Владимир
сообщение Feb 12 2010, 21:17
Сообщение #208
клавиша L
xxxdarksxx
сообщение Feb 12 2010, 21:39
Сообщение #209
Цитата(Владимир @ Feb 12 2010, 23:17) *
клавиша L
ага,спасибо,как теперь поменять толщину линии трассировки?ато крупная слишком)
Владимир
сообщение Feb 12 2010, 21:47
Сообщение #210
когда ведешь линию-- жми табуляцию=== там все можно,
или "~"-- там покажет все доступные команды, включаю быстрое изменение ширины
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.10515 секунд с 7
