51 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
AHTOXA
сообщение Feb 12 2010, 22:48
Сообщение #196
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(IgorKossak @ Feb 13 2010, 02:00) *
только что проверил приведенный Вами пример.
Надеюсь, TSensorsProcess был объявлен как
typedef OS::process<OS::pr0, 1200> TSensorsProcess;
? Если так, то единственная оставшаяся причина (помимо оси) - разные способы подключения исходников scmRTOS. У меня они подцеплены к проекту через Project->Propertities->C/C++ General-> Paths and symbols->Include, а у вас, насколько я понял, - через File->New->Folder->Advanced->Link to.
Завтра проверю это предположение...
IgorKossak
сообщение Feb 13 2010, 08:39
Сообщение #197
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ну разве что имя немного другое.
Именно так.
AHTOXA
сообщение Feb 13 2010, 09:37
Сообщение #198
фанат дивана
Из: Уфа
Проверил. Дело было именно в этом. Как только подключил папку scmRTOS как linked folder, всё сразу стало мягким и шелковистымsmile.gif
Осталось придумать, как подключить таким образом относительный путь, и будет практически полное счастьеsmile.gif В новой версии эклипса видны подвижки в этом направлении - в списке Project->Propertities->Linked Resources уже есть PROJECT_LOC и WORKSPACE_LOC. Но при попытке указать для linked folder-а путь вида "WORKSPACE_LOC/../../scmRTOS" - не ругается, но папка отображается пустой и с восклицательным знаком.
IgorKossak
сообщение Feb 13 2010, 18:56
Сообщение #199
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Относительный путь через переменную можно создать если линкуемый ресурс находится как минимум в папке воркспейса.
Примерно так: WORKSPACE_LOC/scmRTOS, но не так как Вы хотите WORKSPACE_LOC/../../scmRTOS
Если не лень, зашлите на эклипс предложение об этом.
AHTOXA
сообщение Feb 13 2010, 20:22
Сообщение #200
фанат дивана
Из: Уфа
Я так и понял. Но это противоречит идее один проект = один воркспейс. Не хранить же копии scmRTOS в каждом проекте.
Ладно, я уже смирился, завёл папку LIBS, и залинковал её. А для makefile-а - делаю NTFS-link этой папки в нужное место дерева проектов.
Насколько я понял, проблема эта (с относительными путями) давняя, и идеологи развития эклипса принципиально против её решения. Видимо это как-то противоречит джава-мышлениюsmile.gif
IgorKossak
сообщение Feb 13 2010, 21:17
Сообщение #201
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Зачем тогда воркспейс (или проект) как сущность?
У меня, например, много проектов в одном воркспейсе (в IAR было примерно так же), один проект активный, остальные отключены.
Но это моё мнение, не настаиваю.
AHTOXA
сообщение Feb 13 2010, 22:58
Сообщение #202
фанат дивана
Из: Уфа
Да вот не знаю как раз, раньше жил без воркспейсов, и не тужилsmile.gif Сейчас эклипс вынуждает, приходится придумывать применение воркспейсам. Пока я принял для себя (не без помощи Сергея Борщаsmile.gif ), что воркспейс - это группа связанных проектов. То есть, какое-нибудь двухпроцессорное устройство - воркспейс с двумя проектами. А если устройство простое, то и проект в воркспейсе один. Как-то так.
IgorKossak
сообщение Feb 14 2010, 09:34
Сообщение #203
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(AHTOXA @ Feb 14 2010, 00:58) *
... воркспейс - это группа связанных проектов. То есть, какое-нибудь двухпроцессорное устройство - воркспейс с двумя проектами. А если устройство простое, то и проект в воркспейсе один. Как-то так.
Такая связь далеко не единственная.
Могут быть связи или причины типа:
- приложение - бутлоадер;
- единая ОС или библиотека (как в Вашем случае);
- лень создавать новые воркспейсы biggrin.gif и переключаться между ними, всё под рукой;
- ... можно ещё при желании придумать.
AHTOXA
сообщение Feb 14 2010, 10:02
Сообщение #204
фанат дивана
Из: Уфа
Тоже логично. Особенно вот это:
Цитата(IgorKossak @ Feb 14 2010, 14:34) *
Буду теперь ещё думать. Спасибо за помощь!
Dopler
сообщение Feb 18 2010, 19:29
Сообщение #205
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Здравствуйте.
Использую так называемую AVR32Studio (самый настоящий Eclipse). Результатом компиляции являются файлы .elf. После компиляции такой файл можно открыть и посмотреть его структуру в текстовом виде, а так же на нем есть плюсик, который скрывает все ссылки из этого файла. Но периодически файл открываться перестает, вернее открывается, но в бинарном виде и плюсик с него пропадает. Кто-нибудь знает, с чем это связано?
Сергей Борщ
сообщение Feb 18 2010, 20:28
Сообщение #206
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Возможно, вы в настройках проекта Project->Propertities->C/C++ Build->Settings->Binary parsers убираете галочку с Elf parser?
Dopler
сообщение Feb 22 2010, 09:26
Сообщение #207
Из: Таганрог
Да, похоже дело именно в этом. Причем это я не сам ее убираю, а AVR32Studio как-то не корректно себя ведет с Make проектами. Я даже задал вопрос по этому поводу на AVRFreaks. Там сказали ждать следующей версии.
_Ivan_33
сообщение Feb 24 2010, 16:09
Сообщение #208
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
вот есть avr plugin for eclipse
где у него можно задать частоту и микроконтроллер!?!?!?
если кинуть мейкфайл в папку проекта - то она его не хочет жувать...
помогите пожалуйста
Konkere
сообщение Mar 24 2010, 07:03
Сообщение #209
Из: Снежинск
Пользователь №: 54 791
Изучаю работу в Eclipse Galileo. Очень нужна помощь, как связать klen-овскую сборку GCC mips64-elf c Eclips-ом?
Сергей Борщ
сообщение Mar 24 2010, 09:08
Сообщение #210
Из: Рига, Латвия
Самое простое и гибкое - создать Other toolchain->makefile project. А уже в makefile руками указывайте какой угодно gcc.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.0436 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
