Перешел на ATMega128 после 51-го. Не нашел здесь битового пространства. Т.е. либо использовать регистровый файл, либо р-ры I/O 0-1F. С р-рами в/в я уже обжегся, использовав бит аппаратного прерывания. Хотя в документации написано, что данный бит программно R/W.
Начал использовать общие р-ры 8-13:
__no_init bitfield FLAG_2@0x08;
#define flag_wait FLAG_2.bit0
#define flag_ESC FLAG_2.bit1
#define flag_in FLAG_2.bit2
Но вот в некоторых случаях начали проявляться программные глюки - самопроизвольное изменение некоторых бит.
В одном случае это было при использовании
retrurn atoi(...);
В другом случае при использовании локальных переменых в п/п. При входе в п/п мои р-ры сохранялись, а на их место определялись локальные переменные. Не выходя из этой п/п (т.е. не восстанавливая мои биты) я захожу в другую п/п, где использую указанные биты, которых там уже нет.
И я, вроде, делаю все правильно и компилятор тоже.
Как выйти из такой ситуации?. Не использовать р-ровый файл? А что использовать? Р-ры в/в?
RAM не хотелось бы использовать, а то при каждой установке/сбросе выполняется аж 5 команд:
str.bitOne=1;
LDI R30, LOW(str)
LDI R31, (str) >> 8
LD R16, Z
ORI R16, 0x01
ST Z, R16
Кто что может посоветовать? IAR только начал изучать. Может есть какие настройки, чтобы избежать подобных ситуаций?
Сообщение отредактировал IF_P - Feb 9 2010, 14:25
