> Новый релиз: Expedition Enterprise 2005, основные нововведения
fill
сообщение Dec 12 2005, 12:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В приложении переведенное описание "Что нового в EE2005"
www.megratec.ru
KA_ru
сообщение Dec 15 2005, 14:09
Из: Berlin
Пользователь №: 775
и когда ожидается это чудо???
fill
сообщение Dec 15 2005, 14:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В принципе чудо было готово еще в апреле, но из-за выявленных проблем в ECES появление релиза все откладывают, усиленно тестируя и внося добавления (по требованиям одной большой японской компании).
www.megratec.ru
Nixon
сообщение Dec 15 2005, 14:52
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Судя по всему логичнее им будет поменять последнюю цифру в названии продукта smile.gif
А что с PADS? То же вроде бы в сентябре обещали через 40 дней выпустить. Уже середина декабря и тишина.
Вам помочь или не мешать?
fill
сообщение Dec 15 2005, 17:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цифру менять не будут т.к у них принято что цифра это год разработки(изменения) формата внутренних данных, а не выхода релиза.
Хотят выпустить одновременно с ISD2005, из-за DxDesigner-а (он ведь и с PADS-ом теперь пойдет на диске, чтоб пользователи ошибочно не думали, что схемы для PADS это только PADS_Logic)
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Dec 16 2005, 03:51
Пользователь №: 200
опять все перетусовали, ISD оказывается тоже выйдет. EE получается просто другой набор, на 90% пересекающийся с ISD. Мастера они, однако, следы (юзеров) путать...
fill
сообщение Dec 16 2005, 11:01
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Неправильно: EE это составная часть из ISD, также как ePD, DMS, EN и т.д. Т.е грубо говоря ISD это все, а ЕЕ его часть.
www.megratec.ru
nxn
сообщение Dec 20 2005, 08:36
Пользователь №: 160
Судя по ee2005_rus.pdf DC/DV больше развиваться не будет.
А есть ли средство перевести сразу все символы библиотеки DC/DV в Dx?
AlexN
сообщение Dec 21 2005, 04:42
Пользователь №: 200
Насчет когда ждать - выдержки из ихнего форума:
11/08/05 ( 8 ноября по-американски)
Dave - The next release was pushed out to the end of December. They are working on making sure it works before it is deployed to everyone. There will be a new and Cool document released at the same time the tools are released.
опять же 11/08/05
Some clarification. EXP2005 could ship sooner than the end of the year. It'll be released when it's released.
David
David Byrd
Mentor Graphics Corp
Customer Services Division
Corporate Applications Engineer
типа, кагда выйдет - тогда и выйдет.
12/6/2005
The release of Expedition Enterprise 2005 looks like it will be the first week in January.
In the upcoming EXP2005 release, CES will be enabled for new DxDesigner and Design Capture/DesignView projects, by default.
When creating new DxD or DC/DV projects, you can keep the default, or choose to not use CES.
If you choose not to use CES in DxD, you will have access to the few net-level constraints that can be edited in DxDesigner's Attribute Editor window.
Note: If you're using the DxDesigner-CDB flow, you must use CES.
If you choose not to use CES in DC/DV, you will have access to the Net Properties and Net Classes & Clearances dialogs.
Existing projects in supported flows can enable CES at any time. Until CES is enabled, the existing projets will continue to use Netclasses and Net Props.
The MGC_ENABLE_CES environment variable will no longer be required.
For those using the keyin netlist, it is not possible to enable CES and you'll have to continue to use Netclasses and Net Properties.
David Byrd
Mentor Graphics Corporation
так что DC не помер.
и жалко, что CES не поддерживается с .kyn нетлстом.
и опять перетусовали все директории установки. Казалось бы, какая разница?
Dmitrij_80
сообщение Dec 21 2005, 07:11
Пользователь №: 9 407
даже и незнаю, я в DC/DV основные принципы были поняты сразу
жалко если загубят ..
Dmitrij_80
сообщение Dec 28 2005, 15:10
интересно в 2005 версии нумерация DC/DV будет итдти по "нормальному" ГОСТу или обратно только на плате пронумеровать возможность будет ?? santa2.gif
fill
сообщение Dec 28 2005, 15:27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Естественно специально для нашего неразвитого рынка менторовцы этого делать не будут, тем более что есть доморощенная утилита перенумерации в схеме.
www.megratec.ru
Dmitrij_80
сообщение Dec 29 2005, 06:22
"доморощенная утилита " идет только под WG2002, а под 2004 такова точно нету
или есть ?
Сообщение отредактировал Dmitrij_80 - Dec 29 2005, 06:23
fill
сообщение Dec 29 2005, 09:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
или есть ?
www.megratec.ru
SGP
сообщение Jan 4 2006, 11:25
Пользователь №: 342
Хотелось бы узнать поподробнее о работе данного пакета под linux-ом. Под какими версиями будет работать? и какие конкретно программы из пакета? что изменилось по сравнению с предыдущими версиями?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
