> eMagin, Подскажите, как подключить.
zuykoval
сообщение Jan 18 2010, 18:43
Из: Подмосковье
Пользователь №: 54 897
Взяли на пробу дисплей ЕМА-100309-01. Подскажите как подключить и нужна ли ему для чёрно-белой картинки дополнительно какая либо плата управления или достаточно, как нарисовано в паспорте, трёх питаний и видеосигнала? Возможно в паспорте и есть эта информация, но у меня нелады с английским.
Если получится его запустить, то для поставщиков будет заказ на солидную партию. Инторесует та же информация по ЕМА-100403-01. На него вообще никакой документации не нашли.
Заранее спасибо, Алексей.
zuykoval
сообщение Jan 20 2010, 16:43
Из: Подмосковье
Доброго времени суток всем. Я уже понял, что без платы управления здесь не обойтись и что всё это хозяйсттво управляется через интерфейс I2C. Но как это осуществить практически? Неужели с этой техникой ещё никто не работал?
ren5
сообщение Jan 21 2010, 10:28
Из: Ростов
Пользователь №: 41 700
работаем с микродисплеями от Kopin, управляются через контроллер по i2c
в даташите на ваш модуль есть все данные для управления по i2c
будут вопросы, пишите
вопрос квам, где брали дисплеи от емагин и по чем?
zuykoval
сообщение Jan 22 2010, 17:26
Из: Подмосковье
Дисплей брали в Москве, стоят в районе 40000 тыс. руб за штуку. Если можно подробнее про данные емагин в даташите или ссылочку.
Заинтересовали ваши микродисплеи от Kopin. Если можете подробнее по характеристикам (в частности интересует минимальная рабочая температура не выше -30 Со) и по цене.
ren5
сообщение Jan 23 2010, 15:14
Из: Ростов
Вот ссылка на даташит http://www.emagin.com/pdf/SVGAPlus_Rev3_XL...anual_rev_3.pdf
там полностью описаны команды управления I2C
у дисплеев копин рабочая температура 0-60С, цены на все дисплеи на kopin.com есть
zuykoval
сообщение Jan 24 2010, 16:57
Из: Подмосковье
Спасибо. У нас есть эта спецификация, у нас нет спеца, который сможет всё это грамотно реализовать. Интересует готовый модуль управления для этих микродисплеев, на который нужно подать только питание (не выше 5 Вольт) и стандартный видеосигнал, с возможностью регулировки яркости и контрастности. Либо может кто посоветует другие микродисплеи, способные работать при температурах от минус 30 по Цельсию?
ren5
сообщение Jan 24 2010, 18:23
Из: Ростов
ну так там все есть. Есть видеовход моно композитный, т.е. обычный видеовход
Вам нужно всего навсего разобраться с командами управления, и написать прогу управления, на самом простом микроконтроллере
zuykoval
сообщение Jan 25 2010, 17:55
Из: Подмосковье
Так именно с этим то и проблема. Если сможете это сделать, то озвучте цену. Можно в личку или на почту.
Gashek
сообщение Feb 13 2010, 20:42
Пользователь №: 36 963
По умолчанию в eMagin - VGA вход, т.е. без МК не обойтись чтобы получить Ч/Б ПТС. Еще в нем геморрой с внешними источниками питания (3 шт.) и опор (тоже 3 шт.). Но если Вам eMagin по карману, а плату контроллера сами делать не хотите, посмотрите канадскую фирму Teak Gear. Кажется единственные готовые покупные контроллеры для eMagin. Правда за копеечную плату просят аж 700$.
Самое интересное начинается, если захотите использовать цветной ТВ сигнал
zuykoval
сообщение Feb 14 2010, 17:45
Из: Подмосковье
Спасибо за информацию. Вы уже пытались этого зверя оживить, и что Вы имели в виду под самым интересным? Цветная картинка тоже может понадобиться.
Кстати, может кто знает какая начинка у виртуальных шлемов eMagin? Там целых два дисплея + начинка, а стоят чуть больше чем один голый.
Gashek
сообщение Feb 14 2010, 22:18
Я имел в виду, что цветной ПТС придется декодировать, деинтерлейсировать и преобразовывать в VGA. Так что проще для цветной картинки использовать компьютерный вход. Но некоторым заказчикам нужно хоть убейся цветной ПТС.
В очках eMagin стоят микродисплеи OLED-XL-3D. Вроде у них разрешение 800х600 вместо 852х600 и температура 0...+70. Ну и естественно там стоят две призмы WFO-5, которые если покупать по отдельности стоят тоже, как сам микродисплей
vladec
сообщение Feb 15 2010, 07:56
Пользователь №: 9 158
А кто в Москве продает микродисплеи, eMagin, Kopin или другие с высоким разрешением и можно ли достать с разрешением большим, чем 800х600?
ren5
сообщение Feb 15 2010, 15:33
Из: Ростов
http://www.emagin.ru/ продают продукцию емагин
Копин по-моему никто не продает, покупаем у китайцев
vladec
сообщение Feb 16 2010, 07:29
ren5, спасибо за информацию
mr_ia
сообщение Oct 25 2010, 07:08
Пользователь №: 25 311
Кто нибудь отображал на EMA-100160-01 цветной PAL|NTSC?
Не подскажете кратко как преобразовывали сигнал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
