> Бюджетное конфигурационное ПЗУ, Для CycloneIII
Trizna
сообщение Feb 15 2010, 04:27
Пользователь №: 24 278
Раньше использовал для конфигурации ПЗУ серии AT17 от atmel.
Сейчас бюджет не позволяет, слишком дорогие...
Посмотрел на AT25DF041A, вроде должна работать, но опасаюсь подводных камней
Есть у кого опыт использования для конфигурации ПЗУ этой серии или других бюджетных вариантов
Methane
сообщение Feb 15 2010, 05:01
Пользователь №: 43 230
Если я правильно помню, то самым бюджетным решением был мелкий микроконтроллер с внешней eeprom.
SFx
сообщение Feb 15 2010, 05:16
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Цитата(Methane @ Feb 15 2010, 08:01) *
... мелкий микроконтроллер с внешней eeprom.
только в случае если прошивка FPGA сжимается и сохраняется в eeprom. при конфигурировании она должна на лету расжиматься, что вообщем то накладывет некоторые ограничения на размер eeprom.
Methane
сообщение Feb 15 2010, 05:31
Только если хочется сделать именно сжатие, что, конечно имеет смысл, но можно и без него неплохо обойтись. Атмел свои датафлеши на 128 мегабит обещает. Мало?
Apast
сообщение Feb 15 2010, 06:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87
Не могу сказать про ALTER-у, а XILINX Spartan3E грузиться без проблем.
Единственно у первых DataFlash было большое время выхода на рабочий режим после подачи
питания, ставили монитор питания с приличным временем формирования сброса, который запускал
загрузку после этой задержки.
vmp
сообщение Feb 15 2010, 08:18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Вообще-то родным конфигурационным ПЗУ для Циклонов является M25Pxxx от ST (сейчас Numonyx), которое стоит вполне разумных денег.
http://www.numonyx.com/en-US/MemoryProduct...Pages/M25P.aspx
А сжатие прошивки в циклонах присутствует аппаратное, включается флажком в Квартусе на этапе генерации rbf.
zltigo
сообщение Feb 15 2010, 08:29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну оно весьма скромное и поверх оного жмется даже простейшими потоковыми паковщиками и распаковщиками реализуемыми на нескольких регистрах в любом микроскопическом контроллере.
Trizna
сообщение Feb 15 2010, 08:54
Родным все же являются EPCSxx девайсы от Альтеры.
А за наводку спасибо. Нашел статью на эту тему:
http://fpgaforum.blogspot.com/2006/03/any-...ra-epcs_19.html
Если верить написанному, то квартус определяет M25Pxxx как EPCSxx соответствующей емкости. Т.е. с внутрисхемным программированием тоже ни каких проблем быть не должно
Builder
сообщение Feb 15 2010, 09:14
iBuilder©
Пользователь №: 322
Проблем нет, проверено нак минимум на 4мбит - програмится в системе (когда делается проект, который по джитаг дргает SPI ножками для программирования микрухи) на ура.
ReAl
сообщение Feb 15 2010, 12:29
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Не надо было та далеко искать, есть ближе, поиск по форуму M25P находит
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...amp;#entry63548
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry248293
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=57150
Утверждается, что все наблюдаемые снаружи характеристики EPCS и M25P равны, "народ пробовал" - даже те ноги, которые у "альтеровских" EPCS хоть и прописаны "VCC", но работают так же, как у M25P. Т.е. первичны всё же M25P.
Врдли бы альтера делала функции, которые не нужны для FPGA и которые в документации закрыла, завесив ноги на VCC - скорее, были использованы кристаллы M25P в корпусах с надписями EPCS.
ViKo
сообщение Feb 24 2010, 09:30
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Подскажите такой упаковщик-распаковщик.
Я заменял последовательности нулевых байтов на один байт 00 и следующий байт - количество нулевых байтов. Сжималось примерно раза в 2. Зависит от заполнения ПЛИС. Понимаю, алгоритм не оптимальный, зато простой. Архиватор тот же файл сжимал раза в 4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
