8 страниц V  « < 6 7 8
> EE2007.7 и Linux, Не работает
AlexN
сообщение Feb 15 2010, 09:13
Сообщение #106
Пользователь №: 200
Цитата(vugluskr @ Feb 15 2010, 15:32) *
Cпасибо за ответ. Отвечу так: я не программист и не администратор я просто разработчик электроники. Пугает что современные пакеты заставляют электронщика концентрировать свое внимание на изучении ОДБЦ Ораклов и взаимодействий различных программ между собой, вместо того чтобы сконцентрировать свое внимание на разрабатываемом устройстве. Учитывая российские реалии - один разработчик зачастую ведет проект от концепции, разработки схемы, разводки ПП, программировании FPGA и отладки пакеты ищутся с точки зрения удобства освоения. И получается что дополнительно нужно опрограмливаться, ободминистряться и облинуксиваться чтобы решить задачу. Но это так оффтоп и лирика. За наводку спасибо
+1
Вы еще не все упомянули. ментор еще продвигает "automation" - это когда софтина прямо не предоставляет то, чего хочет пользователь - он может освоить еще язык программирования типа tcl, vbs и какие-то еще и дописать сам, чего еме, пользователю не хватает, а ментор предоставит для этого программный интерфейс.
правда databook вы напрсно боитесь. нужно просто наполнить базу данных по компонентам. Подключить ее системе - никаких усилий. вся проблема в том, что наполнять ее время надо.
vugluskr
сообщение Feb 15 2010, 09:43
Сообщение #107
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
tcl заставил выучить Model sim
не то чтобы боюсь я просто обалдеваю, Ментор славится тем что делает доскональнейшие описания всех своих программных компонент. Но от этого приходится прыгать по инфохабу и ворочать тысячи страниц или проходить тренинги. Это не нормально какие тренинги? У меня был тренинг 5 лет универа и 9 лет разработки устройств. Понадобилось разработать плату с точки зрения электроники все понятно и прозрачно фронт работы мною определен. И тут чтобы сделать то что я прекрасно знаю нужно париться с программой, изучать сотни страниц текста по продукту. Это корпоративэбл, конечно и понятна позиция ментора. Но что делать нам нищебродским российским разработчикам?
Цитата(fill @ Feb 15 2010, 11:41) *
Для простого варианта работы, как уже было ранее сказано, достаточно ЦБ сделанной LM - искать (через поле фильтра над соответствующей колонкой) можно по именам компонентов и некоторым атрибутам (в данном случае их придется прописывать уже внутри PDB, что менее удобно чем редактирование в таблицах БД).
Спасибо. Зарегистрировался на мегратеке чтобы скачать тренинг это будет последней каплей, если не разберусь в простом маршруте, думаю с ментором завязать - уж очень деструктивно действует на психику эта корпоративная мощь и кибернетичность.
fill
сообщение Feb 15 2010, 10:32
Сообщение #108
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сразу только учтите что тренинг делался в виндах, поэтому или (чтобы представлять полностью как может вестись работа) лучше его провести в виндах; или все что касается DxDataBook где возможно (типа Live_Verification) опустить или заменить на поиск\выбор из ЦБ.
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Feb 15 2010, 10:52
Сообщение #109
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Нет. Чтобы просто решить задачу, этого не нужно. Это нужно, чтобы решить задачу быстро и именно таким путем, каким удобно именно исполнителю, а не предлагаемым производителями мышкотыркательных инструментов. Можно постояно выполнять одно и то же действие, по десять раз тыркаясь мышкой, сокрушаясь, что какой-то производитель ПО не додумался сделать более удобную кнопочку, и так до пенсии, а можно "опрограмлиться" и написать скрипт, который будет заменять рутинное мышконажимание, а сэкономленное время посвятить чему-нибудь более полезному. Каждый сам выбирает свой путь.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
vugluskr
сообщение Feb 15 2010, 11:20
Сообщение #110
к сожалению, я заканчивал факультет электроники и мыслю категориями сигналов и цепей, а не категорией скриптов. Мне как раз удобнее графикой манипулировать, да и врятли трассы и схемы будет удобно описывать скриптами.
vugluskr
сообщение Feb 15 2010, 16:27
Сообщение #111
а куда делся View->Symbols ?
fill
сообщение Feb 16 2010, 08:11
Сообщение #112
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Теперь два разных окна доступа к компонентам объединили в одно - вызывается через иконку\пункт_меню DxDatabook - если к проекту подключен конфиг. файл DxDatabook-а, то в появившемся окне появляется вторая закладка поиска\выбора через DxDataBook, а в первой (присутствующей всегда) вид ЦБ (то что раньше было View->Symbols)
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Mar 31 2010, 08:42
Сообщение #113
Неиодный дизайнер
Добрый день. Есть ли люди, работающие с Expedition не в гноме или кде, а в xfce? Окна обрезаются справа и снизу, не разворачиваются, при перемещении раздваиваются. Как победить этот ужас?
Vadim
сообщение Apr 1 2010, 05:53
Сообщение #114
Неиодный дизайнер
Вопрос вдогонку. Кто-нибудь работает в линуксе на двух мониторах? А то у меня сложилось впечатление, что в этом случае Expedition не юзабелен в принципе.
cord
сообщение May 30 2010, 17:56
Сообщение #115
Из: Майкоп
Пользователь №: 57 642
А Линуксоиды здесь есть? Может кто знает, как установить линуксовый ЕЕ2007 на Slax или Puppy? У меня установка проходит нормально, но потом при запуске какого-нибудь приложения из ЕЕ выдаётся ошибка со смыслом типа "Не смог открыть базу данных пакетов" (что естественно, ведь в этих дистрибутивах её просто нет). Поскольку ЕЕ заточен под rpm-дистрибутивы, но нормально работает и на Убунте, то можно предположить, что содержимое этой пакетной базы значения не имеет. Может можно как-то обойти ошибку?
bureau
сообщение Jun 3 2010, 20:24
Сообщение #116
Пользователь №: 25 593
может кто разъяснит почему не запускается Expedition. DxD запускается и работает без проблем. А вот когда пробую запустить Expedition получаю ответ:
Creating Registry for Product Family: SmartUtilities
Registering /opt/mentor/2007.7EE/SDD_HOME/common/linux/lib/libAddinSvr.so
OK
Registering /opt/mentor/2007.7EE/SDD_HOME/common/linux/lib/libConnectionPlanner.so
OK
Registering /opt/mentor/2007.7EE/SDD_HOME/common/linux/lib/libFatTraceEdit.so
OK
Registering /opt/mentor/2007.7EE/SDD_HOME/common/linux/lib/libFatTraceProcessorAddin.so
OK
Registering /opt/mentor/2007.7EE/SDD_HOME/common/linux/lib/libCurvedTearDropAddin.so
OK
Registering /opt/mentor/2007.7EE/SDD_HOME/common/linux/lib/libDrcAssertionAssistant.so
OK
/opt/mentor/2007.7EE/SDD_HOME/common/linux/bin/ExpeditionPCB: 72: /bin/basename: not found
/opt/mentor/2007.7EE/SDD_HOME/common/linux/bin/ExpeditionPCB: 73: /opt/mentor/2007.7EE/SDD_HOME/wg/linux/bin/: Permission denied
права доступа стоят 777
cioma
сообщение Nov 22 2010, 20:13
Сообщение #117
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Он же сам говорит:
QUOTE
Сделайте softlink в /bin на Ваш basename (например на /usr/bin/basename)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
