Вопросы по HFSS |
Feb 12 2010, 10:38
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 55 394
Цитата(Practik @ Feb 12 2010, 15:35)  Антенны я не моделировал. Только резонаторы. Как выводить структуры полей в 2D и 3D проще посмотреть в учебнике: http://files.mail.ru/BIWCWKИногда достаточно рассчитать поля HFSS / field / ... после чего просто нажать клавишу Print Screen на клавиатуре и вставить копию экрана в графическом редакторе, например, в Фотошопе. Примеры можно посмотреть на сайте Ansoft или здесь: http://www.nanoworld.org.ru/forum/viewtopic.php?id=485В презентацию диссертации можно вставить готовые анимации с указанного адреса. Конечно, резонаторы - это не совсем по теме Вашей диссертации, но зато анимации могут произвести должное впечатление, а как притянуть резонанс к Вашим антенным комплексам, - Вам решать... Например, сегодня модно говорить о том, что мобильниками не нужно пользоваться в резонаторах, образованных, например, стенками автомобиля. Вы по аналогии можете говорить о резонансах в шахтах или других конструкциях из Вашей диссертации. Такой ракурс изложения материала откроет Вам резонаторную тему, где Вы можете использовать и проекты и иллюстрации, в т.ч. анимации из указанного ресурса. Здорово, что Вы это написали, буду смотреть материал. Если честно, то по резонаторам я не силён, если Вам не сожно, то могли бы Вы как-нибудь подробней развернуть этот переход от антенн к резонаторам или антенны параллельно с резонаторами. А так это отличная идея. Основой для моей защиты будет идея применения различный излучателей, которые будут подстраиваться под конкретные уловия шахты. Что-то вроде модульной антенны, на базе коаксиального кабеля. Вот как-то так. Как вывести такой вот результат? Или похожий, чтоб прям на модели было видно откуда проходит излучение? http://img-fotki.yandex.ru/get/20/nanoworl...f_513cb782_orig
Feb 12 2010, 11:41
Коллеги, помогите, пожалуйста получить из приложенного проекта красивые и понятные результаты результаты, хочу сравнить, что получилось у меня и что получится у Вас. 1 ДН; 2 Распределение поля по щели(если возможно) 3 что-то ещё на Ваше усмотрение. Так же интересно, я указал грани щели как Wave Port, а так же концы коаксиала Wave Port, нормально ли это? Заранее благодарен. PS В понедельник предзащита, нужно иметь результаты и презентацию.
Сообщение отредактировал ilya_pekhov - Feb 12 2010, 11:42
Feb 12 2010, 15:04
Пользователь №: 42 242
Цитата(ilya_pekhov @ Feb 12 2010, 13:38)  ... могли бы Вы как-нибудь подробней развернуть этот переход от антенн к резонаторам или антенны параллельно с резонаторами. А так это отличная идея. Основой для моей защиты будет идея применения различный излучателей, которые будут подстраиваться под конкретные уловия шахты. Что-то вроде модульной антенны, на базе коаксиального кабеля. Вот как-то так. Как вывести такой вот результат? Или похожий, чтоб прям на модели было видно откуда проходит излучение? http://img-fotki.yandex.ru/get/20/nanoworl...f_513cb782_origПредлагаю продолжить в отдельной теме, например, здесь: http://www.nanoworld.org.ru/forum/viewtopi...id=78598#p78598
Feb 12 2010, 20:41
Помогите плиз. Как отрезать лишнюю часть тора в HFSS, нужно получить изгиб кабеля, а лишки обрезать? (см вложение)
Сообщение отредактировал ilya_pekhov - Feb 12 2010, 20:42
Feb 13 2010, 07:47
Цитата(ilya_pekhov @ Feb 12 2010, 23:41)  Как отрезать лишнюю часть тора в HFSS Это делается в моделлере с помощью булевой операции вычитания одного объекта из другого. Например, рисуете тор и куб и вычитаете куб из тора. Получаете сегмент тора.  Можно ещё и плоскостями симметрии упростить решение раз в 8 ... В этом учебнике подробно объясняется: http://files.mail.ru/BIWCWK
Сообщение отредактировал Practik - Feb 13 2010, 07:49
Feb 13 2010, 11:34
Хух. Тор обрезал. Вид придал, все цилиндры(внешние и внутренние(сердечник из меди)) соединил, но после этого проект перестал проходить проверку на достоверность. Пришлось разъединить цилиндры и запитать их с разных сторон, построил графики, не уверен, что это правильные графики. Но в целом они поддерживают метод логической дедукции).
Кстати, ещё вопрос, когда я строю ДН на плоскости, почему-то на ней строится множество линий в зависимости от угла. Как сделать так, чтобы на ДН была одна линия?
Feb 13 2010, 19:15
Цитата(ilya_pekhov @ Feb 13 2010, 14:34)  ... когда я строю ДН на плоскости, почему-то на ней строится множество линий в зависимости от угла. Как сделать так, чтобы на ДН была одна линия? Не знаю. Но я бы просто удалил всё лишнее в Фотошопе. В чём проблема?
Feb 13 2010, 19:48
Цитата(Practik @ Feb 14 2010, 01:15)  Не знаю. Но я бы просто удалил всё лишнее в Фотошопе. В чём проблема?  В фотошопе или любой другой программе это можно сделать, но возможно HFSS умеет это делать. Вот в чём вопрос. А ещё интересно почему много линий, хотелось бы это понять лучше, чтоб можно было опираться на знания.
Feb 15 2010, 21:31
Пользователь №: 55 508
Попытался смоделировать  inverted-F антену на 2,4-2,48ГГц, с платы Atmel flyDragon
Вопрос такой, на сколько правильно получилось смоделировать антенну.Потому что Atmel не приводит параметров антенны и сравнить не с чем  Вот такой получился S11
И еще вопросик Диаграмма направленности должна быть такой?
Проект прилагаю
FantMP.rar ( 14.98 килобайт )
Feb 16 2010, 00:16
Пользователь №: 20 539
Цитата(alex0131 @ Feb 15 2010, 15:02)  Вопрос по калькулятору поля: Модель - петлевая антенна. Нужно знать: распределение нормальной (к плоскости антенны) компоненты вектора напряженности магнитного поля. Умею строить - распределение напряженности магнитного поля вдоль линии (перпендикулярной плоскости антенны, для определенности, линия направлена вдоль оси Z). Формула в калькуляторе: CmplxMag(Dot(Smooth(<Hx,Hy,Hz>),CmplxR(LineTangent))). На выходе имею зависимость искомой компоненты от расстояния до антенны. Требуется найти: график распределения той же величины на фиксированном расстоянии от антенны (по оси Z) вдоль оси X или Y. Как рассчитать в калькуляторе: взять нормальную к плоскости компоненту поля. Непонятно в этом случае, как задать (и в дальнейшем изменять) точку расчета нормали по осям X и Y? Ваши идеи. Почему б не нарисовать на нужном расстоянии параллельно плоскости антенны линию и смотреть поле на ней? Если нужно разные расстояния - задать ее параметрически. Правда это может грозить кучей лишних расчетов, надо пробовать. Но, можно, например, сделать МНОГО линий перпендикулярных плоскости антенны и расположенных на одинаковых расстояниях друг от друга, т.е. такая сетка, потом в калькуляторе для КАЖДОЙ считать поле. Т.е. после обработки ВСЕХ данных можно получить 3Д распределение поля, понятно в плоскостях параллельных антенне чем гуще стоят линии тем точнее глаже будут кривые. Да, это может показаться извращением, но так делают, главное тут все автоматизировать... кстати, что кукбук говорит по этому поводу?
Feb 16 2010, 04:08
Цитата(mesh @ Feb 15 2010, 23:31)  Попытался смоделировать  inverted-F антену на 2,4-2,48ГГц, с платы Atmel flyDragon Вопрос такой, на сколько правильно получилось смоделировать антенну.Потому что Atmel не приводит параметров антенны и сравнить не с чем  Вот такой получился S11 Ну вообще, судя по фотке, там антенна как-то сбоку подключается полоском и вокруг него земля, не сказать, чтобы совсем не так было в модели, но все же. А главное, имно, это то, что там аж 2 смд каких-то припаяно, подозреваю, что для согласования, вот их в модели нет совсем... Волноводный порт, кстати, тоже имно маловат как для 2,4ГГц, надо посмотреть какие амплитуды полей в нем у границ, если там ничего нет, то все ок. И правда 100 точек дискретом - это крутова-то, хотя если средствА позволяют...
Feb 16 2010, 07:44
Пользователь №: 15 779
Цитата(Pir0texnik @ Feb 16 2010, 03:16)  Почему б не нарисовать на нужном расстоянии параллельно плоскости антенны линию и смотреть поле на ней? Если нужно разные расстояния - задать ее параметрически. Правда это может грозить кучей лишних расчетов, надо пробовать. Но, можно, например, сделать МНОГО линий перпендикулярных плоскости антенны и расположенных на одинаковых расстояниях друг от друга, т.е. такая сетка, потом в калькуляторе для КАЖДОЙ считать поле. Т.е. после обработки ВСЕХ данных можно получить 3Д распределение поля, понятно в плоскостях параллельных антенне чем гуще стоят линии тем точнее глаже будут кривые. Да, это может показаться извращением, но так делают, главное тут все автоматизировать...
кстати, что кукбук говорит по этому поводу? Если нарисовать линию параллельно плоскости антенны, то как смотреть на линии нормальную составляющую относительно плоскости антенны? Много линий уже пробовал. Правда только по одной оси. В этом случая двумерный график вменяемым не получается. Если если откладывать по оси абсцисс графика отступ от центра в плоскости антенны, то по оси ординат в соотвествии с положением каждой линии (можно задать одну, но с переменными X и Y) вырисовывается линия из множества точек, соотвествующих расчитываемому параметру в каждой точке по оси Z. Полагаю, что в трехмерном варианте получится та же картина. По поводу кукбука: пытался найти что-то типа расчета компоненты поля нормальной плоскости в определенной точке, но ничего подобного не обнаружил. Кстати, у меня версия ANSOFT HFSS FIELD CALCULATOR COOKBOOK rev.1 2000 года. Может есть что посвежее?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
