3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как вкачать наносекундный импульс в большую индуктивность?
lunin
сообщение Feb 15 2010, 13:22
Сообщение #16
Пользователь №: 55 402
Цитата(BomBimBom @ Feb 15 2010, 13:00) *
Лавинные транзисторы я думал распарралелить
Уж лучше обратите внимание на транзисторы фирмы
IXYS, например DE475-102N21A
http://www.ixysrf.com/app/high_voltage.html
или Microsemi из высоковольтной серии
http://www.microsemi.com/catalog/com_partbrowse.asp
Сообщение отредактировал lunin - Feb 15 2010, 13:27
yakub_EZ
сообщение Feb 15 2010, 14:01
Сообщение #17
Пользователь №: 42 252
Тиристор MCTV65P100F1
65A, -1000V
• VTM £ -1.4V at I = 65A and +150oC
• 2000A Surge Current Capability
• 2000A/us di/dt Capability Скорость уже близка к первоночально заявленной - 1000 ампер/500 нс
Одним из приборов можно скоммутирровать катушку на емкость с напряжением киловольта, другим разрядить катушку. Управлять импульсами через трансформатор
http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/inter...cta65p100f1.pdf
jam
сообщение Feb 15 2010, 17:40
Сообщение #18
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(BomBimBom @ Feb 15 2010, 08:43) *
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Возникла необходимость создать генератор тока наносекундных импульсов на индуктивно-емкостную нагрузку. Индуктивность создает большой контур протекания тока (примерно метр в диаметре). Длительность импульсов от 50 до 500 нс. Величина тока в импульсе до 500А. Как создать срез импульса более-менее представляю (например, двухтактная схема или схема с последовательно соединенными лавинными транзисторами ZTX 415), а вот как получить фронт на такой индуктивности не уразумею, ибо опыт маловат(( Может кто может подсказать хотя бы принцип.
Если Вам нужно получить фронт импульса - так это тиратрон. А если магнитное поле - то разбить контур на много маленьких - скорость света (3нс\м) - у Вас периметр 3метра.
Microwatt
сообщение Feb 15 2010, 22:53
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну и задачка! Сходу с этими игнитронами и не угадаешь...
Если прямой не идет - надо перечитать классиков. Не может быть, чтобы пролетарии умственного труда не решали эту задачу в прошлой истории.
Хоть марксизм временно вышел из моды, рекомендую погуглить "генератор Маркса".
Может, как-то удастся его к делу подшить, хотя сам я пока не понял до конца как это сделать.
BomBimBom
сообщение Feb 16 2010, 04:36
Сообщение #20
Пользователь №: 55 492
Да очень интересно, в платанах и электрониках ценники не нашел
65A, -1000V
Маловата скорость) Да всякие делэй таймы велики
Вообще требуется прямоугольные наносекунды получить на электрохимической ячейке (анод-электролит-катод, являющейся активно-емкостной нагрузкой), но неизбежной данностью является этот самый конттур большой. Фронты важны, но и длительности импульсов тоже.
Вот еще нашел http://www.microsemi.com/catalog/parmlist....p;P1_TYPE=RFMOS
в конце списка уже с драйверами в одном корпусе
lunin
сообщение Feb 16 2010, 08:06
Сообщение #21
Цитата(BomBimBom @ Feb 16 2010, 07:36) *
...в платанах и электрониках ценники не нашел
Платан разжирел и зазнался по отношению к розничным покупателям, как и чип и дип...
Сейчас мне например, удобнее в chipfind.ru определяться с ценой-там хоть масштабы становятся ясными.
Я платил за ARF1505 около 7500 руб/шт, а за DE475-102N21A ~2500руб/шт.(по старой цене)
Еще можно поискать в ЮЕ-интернейшнл, Контест, Farnell, Элитан, Компэл, Терраэлектроника и т.п.
Вообще требуется прямоугольные наносекунды получить на электрохимической ячейке (анод-электролит-катод, являющейся активно-емкостной нагрузкой), но неизбежной данностью является этот самый контур большой. Фронты важны, но и длительности импульсов тоже.
...Вот еще нашел ... в конце списка уже с драйверами в одном корпусе
Я пока не понял, нужен прямоугольник тока в нагрузке или напряжения, приложенного к ней?
С прямоугольником напряжения еще относительно просто и серия DRF120*
как специально для этого делалась. У IXYS тоже похожие есть вроде.
А если имп. тока, то серия DRF120* будет эээ.. не очень подходящая,
поскольку работает в ключевом режиме D (Полностью открыт или закрыт).
Как вариант, по-моему, это использовать что-то более линейное,
например на базе ARF1505, DE475-102N21A.
Только обязательно с цепью управления, охваченной ООС по току в нагрузке.
И вот тогда напряжение, приложенное к нагрузке, буде иметь вид продифференцированного
прямоугольного импульса тока с поправкой на времена фронтов и спадов.
Сообщение отредактировал lunin - Feb 16 2010, 08:18
BomBimBom
сообщение Feb 16 2010, 10:23
Сообщение #22
очень интересно. спасибо. а что нужно, источник тока или источник напряжения - еще нет определенного мнения. для моего случая и тот и другой варианты имеют свои преимущества. больше конечно склоняюсь к источнику тока
BomBimBom
сообщение Feb 16 2010, 12:41
Сообщение #23
интересно правильно ли я понимаю физику процесса: большое напряжение необходимо для формироавние фронта, дальше же это высокое напряжение не нужно, т.е. надо использовать накопители высоковольтные, но с малой емкостью, а для поддержания длительности - относительно низковольтное, но с большой емкостью?
или будет достаточно регулирования по затвору?
Сообщение отредактировал Tanya - Feb 16 2010, 13:09
asdf
сообщение Feb 16 2010, 17:10
Сообщение #24
Пользователь №: 4 913
Если я Вас правильно понял, контур с большой индуктивностью - это токоподвод к ячейке?
Тогда может быть имеет смысл по нему передавать DC-питание, а сам генератор импульсов переместить поближе к ячейке - задача значительно упростится.
Vldmr
сообщение Feb 16 2010, 22:15
Сообщение #25
Пользователь №: 25 055
Народ, учим матчасть!
Контур в 1 метр будет порядка длины волны, это значит острый фронт с использованием тадиционных расчётов не получить.
Автору можно посоветовать использовать подвод напряжения к ячейке с использованием длинной линии илм расположить генератор у ячейки.
В ячейке, как я понимаю, важен не ток, а заряд через не прошедший. Можноно коммутировать относительно высоковольтную ёмкость на ячейку(если генератор рядом), посчитав при этом чтобы колебательный процесс был апериодическим.
lunin
сообщение Feb 17 2010, 07:37
Сообщение #26
Я для своей схемы использовал только "регулирование по затвору", т.е. ООС по току.
Ну а располагать источник импульсов конечно надо как можно ближе к нагрузке, это классика.
jam
сообщение Feb 17 2010, 11:22
Сообщение #27
Из: Транай
Посмотрите , как делаются эксимерные лазеры - импульс тока несколько нс, ток мегаамперы, напряжение киловольты. контур разбит на части порядка сантиметров и имеет несколько метров в длину (длина активной зоны). Применяются керамические конденсаторы, трансформаторы на линиях для пробоя промежутка и тиратрон.
P.S Для улучшения гомогенности (равномерности мощности в апертуре) лазера иногда применяют предионизацию при помощи рентгеновской трубки. Это хороший способ для формирования контура тока.
BomBimBom
сообщение Feb 17 2010, 18:51
Сообщение #28
Контур образует не столько токоподвод, сколько конструкция ячейки, ее уменьшить, к сожалению, не получится
asdf
сообщение Feb 17 2010, 21:10
Сообщение #29
А компенсировать, создав бифиляр возвратным проводом?
Нарисовали бы хотя бы схематически конструкцию ячейки, а то без чертежа как то сложно понять, что можно сделать.
DS
сообщение Feb 17 2010, 21:51
Сообщение #30
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вообще - то там предионизация есть всегда, для этого торчат иголки из верхнего электрода. Я уже лет 20 не занимался этими лазерами, но что-то мне помнится, что предионизации нужна принцириально для его работы и это совсем не с электрическими проблемами связано.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
