> Согласование кварцевого фильтра, Как определить сопротивление нагрузки
V_G
сообщение Feb 16 2010, 23:54
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Уважаемые формумчане!
Подскажите, кто знает, как можно определить сопротивление нагрузки кварцевого фильтра? Приобрел в м-не "Кварц-1" фильтры 4 порядка фирмы KDS D45015GQ1 на 45 МГц с полосой 15 кГц. В магазине дали данные на такие же, но с полосой 30 кГц (D45030GQ). На сайте производителя та же история, про 15 кГц ничего не пишут. Тем не менее, фильтры реально рабочие и с правильной полосой, но точного сопротивления нагрузки неизвестно. Однозначно оно должно отличаться от 30 кГц фильтра.
Итак, как определить? Имею ВЧ генераторы Г4-164,176, ИЧХ Х1-48, ВЧ милливольтметр В3-43, измеритель LCR Е7-12, частотомеры, осциллографы.
Сообщение отредактировал V_G - Feb 16 2010, 23:55
SergeyTT
сообщение Feb 17 2010, 05:24
Из: Харьков
Пользователь №: 18 533
Итак, как определить?.
Наверное,все-же посмотрев в даташит на фильтр:http://www.kds.info/data/pdf/090E.pdf
1300 Ом || 1,5 пФ
V_G
сообщение Feb 17 2010, 06:10
Из: Владивосток
Именно об этом документе я и писал. Фильтр с полосой 30 кГц (+-15). У меня - 15 (+-7.5), и параметры у него другие. Или в Вашем компьютере открывается именно 15 кГц фильтр?
yakub_EZ
сообщение Feb 17 2010, 07:04
Пользователь №: 42 252
В даташите для D45030GQ сказано:
Pass Bandwidth +-15kHz /3db
Stop bandwidth +-30 kHz / 20db
При нагрузке 1300 Ом 1,5 пик при конденсаторе Сс 4пф
Если есть сомнения и ваши приборы потянут - проведите замер. Поиграйтесь подстроечными конденсаторами
SergeyTT
сообщение Feb 17 2010, 08:48
Из: Харьков
Сорри,недопонял :-(
В этом случае правильнее всего установить фильтр в рабочую схему,подключить ачехометр(у вас есть 48-й) и подбирать сопротивление нагрузки до получения требуемых параметров фильтра.
V_G
сообщение Feb 17 2010, 09:25
Из: Владивосток
Этим и занимаюсь всякий раз, когда получаем новые фильтры, радиомодемы с ними производим уже лет 12. А хотелось бы по науке...
ЗЫ. Чую, как-то не по русски поставил задачу, если все ссылаются на 30-кГц фильтры! Не нужны они мне, есть эти данные! Нет данных по 15 кГц!
Guest_фельдшер_*
сообщение Feb 17 2010, 09:51
Guests
По науке нужно ставить два колебательных контура - на входе и на выходе.
А в вашем случае нужно использовать ПАВ фильтры, там сопротивление будет оч. стабильным. rolleyes.gif
ledum
сообщение Feb 17 2010, 09:55
Пользователь №: 44 237
Да, все понятно. Но 1. Надо брать продукцию с нормальными даташитами - JAUCH, siward и даже Fronter.
2. Собрать какой-нибудь стенд для измерения. Что мешает собрать платку, на которую последовательно ставится СМД-резистор (в данном случае от 500 до 800 Ом), подстроечник 1-5пФ на корпус, фильтр DUT с Сс от 3-15 пФ, подстроечник на корпус, аналогичный первому, параллельно ему резистор СМД на 50 Ом больше первого, конденсатор разделительный, эмиттерный повторитель с выходом через 50 Омный резистор. Ну и крутите емкости, меняете резисторы, пытаясь получить минимальное затухание и неравномерность. Потом берете RFsimm99 и в Match Assistant подбираете Г-образную цепь из индуктивности последовательно и конденсатора на корпус параллельно фильтру.
Так здесь приблизительно получится 680 нан и 17 пФ на корпус (с учетом паразитных емкостей - 13пФ) , Сс, быстрей всего 7.5-8.2 пФ, если допустить 800 Ом и 3пФ у фильтра
Сообщение отредактировал ledum - Feb 17 2010, 10:01
V_G
сообщение Feb 17 2010, 12:19
Из: Владивосток
Про продукцию с нормальными даташитами - часто эта продукция в нашей стране недоступна или очень дорога (я про кварцевые фильтры). У нас просто приемопередающей техникой мало кто занимается, и эта продукция спроса не имеет. KDS - весьма солидная фирма (на мой взгляд), и именно у них я впервые в своей практике встретил 45 МГц фильтр 4-го порядка в одном SMD корпусе!
Про два колебательных контура - мы их и ставим! Просто для согласования со входом ПЧ ИС приемника надо использовать неполное включение, а коэффициент этого включения рассчитывается как раз исходя из номинального сопротивления нагрузки фильтра и входного сопротивления приемника.
Кстати, Морионовские фильтры шикарно согласуются контурами, и параметры нам разработчики все переслали, но размеры и цена - космические. Если бы у меня была связь с KDSовскими разработчиками, думаю, ЧХ их фильтров с фирменными рекомендациями были бы тоже весьма неплохи.
Про стенд - стенд есть, но то все эмпирика, а я про науку спрашиваю!
Про ПАВ - в фильтрах ПЧ узкополосных приемников чаще используют кварцевые фильтры. И сопротивление, и прочие параметры у них чрезвычайно стабильны, вот только бывают неизвестны.
Guest_фельдшер_*
сообщение Feb 17 2010, 14:25
Guests
Да?
А мне всегда казалось, что когда я сердечник катушки подстраиваю (вручную), то могу в небольших пределах подстраивать "соотношение неполного включения" . Отверточкой туда-сюда покрутили, по АЧХометру, и все дела.
У вас же есть еще конденсатор в колебательном контуре - можно и с его стороны "неполное включение" реализовать. Ставите индуктивность без отвода, два подстроечных конденсатора - и крутите их на здоровье. rolleyes.gif
ledum
сообщение Feb 17 2010, 15:07
To V_G. Вопрос в сторону: у Вас что, не 50 Омный тракт? После широкополосного Г-образного согласования у нас давно уже никаких контуров нет. И нет настройки на 45, 21.4 и на 10.7. Можно П-образное, как в ссылке в сообщении http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=626826 в сервис мануале на sr2000 на стр. 79 - там согласовывается 10.7МГц кварцевый фильтр. По большинству, такие вещи крутятся один раз - когда отрабатывается схема.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 17 2010, 15:29
proxi
сообщение Feb 17 2010, 17:50
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
вот тут типичная схема согласования....шариковой ручкой пририсованна упрощенная и вполне пригодная схема, возможно даже на 50 Ом не помню уже...да на 50 Ом...ну соосно хочется 1Ком, 15 пик надо увеличивать либо КЗ, если позволительно, главная емкость это coupling она между резонаторами(в SMD бывает и внутри) находиться и сильно влияет на АЧХ(два связанных, несколько расстроенных контура), там желателен подстроечник...
на другой картинке по науке вводятся параметры кварцев и мона играться..
вот еще фильтр..
V_G
сообщение Feb 17 2010, 23:51
Из: Владивосток
Цитата(ledum @ Feb 18 2010, 01:07) *
1. Вопрос в сторону: у Вас что, не 50 Омный тракт?
2. По большинству, такие вещи крутятся один раз - когда отрабатывается схема.
1. У меня обычный аналоговый узкополосный ЧМ приемник с двойным преобразованием. 50-омный тракт в середине схемы (где нет линий передачи) применять нецелесообразно.
2. Такие вещи крутятся всякий раз, когда меняется кварцевый фильтр. Стабильные (годами) поставки небольших количеств кварцевых фильтров одного производителя одной марки в нашей стране - это фантастика почище сыра Хохланд!
to всем
Господа, схемы согласования мне давно известны и мы их применям! Просто на отладочном стенде туча степеней свободы, и крутить все крутилки приходится исходя из опыта (эмпирики), я-то про науку спрашиваю! Ну, или хотя бы про измерительную технику: типа подал сигнал с генератора на такой-то частоте на такую-то схему включения, померил вольтметрами там-то и там-то, умножил-разделил, Ома-Кирхгофа, и вот оно - сопротивление!
Сообщение отредактировал V_G - Feb 17 2010, 23:51
proxi
сообщение Feb 18 2010, 00:03
Группа: Banned
Из: Zurich
брррр...касаемо этого типа фильтров( любительские трансиверы используют другой тип фильтров) тут рассказали и показали...по науке нужно с VNA а так можно и с ГКЧ и головкой последовательно резисторы по 1 кОм и крутить емкость по середине и будет счастье...
линии передачи есть везде где есть провода...существует 50 Омная схемотехника в профессиональных устройствах и не только,
так можно достигнуть максимальных показателей и много других плюсов...
V_G
сообщение Feb 18 2010, 03:20
Из: Владивосток
Между выходом кварцевого фильтра (Ом 300...1300, о чем и вопрос) и входом ПЧ приемника (8 кОм по паспорту) 50 Ом техника не только не полезна, но и вредна. Примерно то же можно сказать о первом смесителе на 2-затворном полевике (выход Ом 300...1000) и входе кварцевого фильтра. Лишние трансформации импеданса - лишние настройки и лишние потери. Реально у нас 50 Ом - это входной фильтр до 1-го УВЧ. И то, если бы были нормальные программы (ну, может я один тут не знаю...), которые бы не синтезировали фильтр 50/50, а потом согласование 50/входное УВЧ, я бы предпочел сразу синтезировать фильтр с входным 50 Ом и выходным импедансом, согласованным с УВЧ, с покаскадной постепенной трансформацией импеданса. Т.к. сразу 50/800 Ом (например) тоже не очень хорошо и не очень широкополосно.
Я вот тоже так подумал было: ИЧХометром измеряешь падение на резисторе в нужном тебе диапазоне частот, и по формуле делителя вычисляешь сопротивление фильтра. Может, так правильнее всего, но где-то в материалах каких-то фирм встречал утверждение, что сопротивление фильтра и оптимальное сопротивление нагрузки - это две разные разницы (большие или нет, не понял).
Сообщение отредактировал V_G - Feb 18 2010, 03:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
