> Шина EBI в AVR32
Evgeniyk
сообщение Aug 13 2008, 10:17
Пользователь №: 15 836
Здравствуйте. Проштудировал весь даташит но так и не нашел ответа. Задача состоит в том чтобы на шину EBI поставить ПЛИС и NAND flash и выбирать их чип селектом. Проблема в том что они работают на разных частотах. Вопрос: можно ли делая чип селект одновременно менять частоту шины?
aaarrr
сообщение Aug 13 2008, 10:27
Пользователь №: 1 448
Если Вы вешаете ПЛИС как внешнюю static memory, то можете выставить ей почти любые тайминги. Зачем менять частоту?
Evgeniyk
сообщение Aug 13 2008, 10:32
ПЛИС должна работать на как можно большой частоте т.к через него идет на АЦП которая со скоростью 50 МГц оцифровывает
aaarrr
сообщение Aug 13 2008, 10:47
Так в чем проблема? Ставите нужное количество wait-state'ов для NAND (NCS3) и минимальное для ПЛИС.
Только вот предельная скорость получится 150/2/2=37.5MWords/s.
altlogic
сообщение Feb 17 2010, 04:05
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
А как это вы так посчитали предельную скорость?
С уважением, Вячеслав
aaarrr
сообщение Feb 17 2010, 09:08
Частота HSB=150/2=75 и еще /2, т.к. при доступе в один такт не выполняются условия из AC Characteristics. Если снизить частоту процессора, то можно повысить скорость примерно до 55MWords/s. Все это касалось AP7000, конечно.
altlogic
сообщение Feb 18 2010, 00:19
Из: г. Хабаровск
Спасибо, понятно, что 150МГц это для AP7. Только вот для UC3 теория не сошлась с практикой. Чуть позже приложу времянки и расчёты. В двух словах: контроллер SMC генерирует два рида на частоте в 5МГц, идёт пауза и снова генерирует два рида на частоте 5МГц. При этом частота конртоллера UC3A 66МГц. С задержками ещё не разбирался, всё по дефолту. Но сам факт того, что обмен идёт не синхронно вводит в ступор.
altlogic
сообщение Feb 19 2010, 02:48
Из: г. Хабаровск
ОК, ошибка исправлена, теперь обмен идёт синхронноsmile.gif Проблема была в том, что считывалась 32-х разрядная переменная по 16-ти разрядной шине, считывалась она за два "быстрых" такта, затем выдерживалась пауза...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
