> таблица векторов прерываний, перенос в область boot..
Legotron
сообщение Mar 10 2009, 10:43
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Доброго времени суток!
ATMega644, WinAVR 20081124rc3
Возникла проблема: не удается перенести таблицу векторов прерываний в область загрузчика sad.gif
Необходимо изменить IVSEL в течении 4 машинных циклов, пока активен IVCE?
Цитата(ATMega644 Datasheet)
To avoid unintentional changes of Interrupt Vector tables, a special write procedure must
be followed to change the IVSEL bit:
a. Write the Interrupt Vector Change Enable (IVCE) bit to one.
b. Within four cycles, write the desired value to IVSEL while writing a zero to IVCE.
Делаю следующее:
MCUCR |= (1 << IVCE);
MCUCR |= (1 << IVSEL);
MCUCR &= ~(1 << IVCE);
Оптимизация -Os:
                           e000:    85 b7           in    r24, 0x35   ; 53
                           e002:    81 60           ori    r24, 0x01   ; 1
                           e004:    85 bf           out    0x35, r24   ; 53
                           e006:    85 b7           in    r24, 0x35   ; 53
                           e008:    82 60           ori    r24, 0x02   ; 2
                           e00a:    85 bf           out    0x35, r24   ; 53
                           e00c:    85 b7           in    r24, 0x35   ; 53
                           e00e:    8e 7f           andi    r24, 0xFE   ; 254
                           e010:    85 bf           out    0x35, r24   ; 53
По результатам проверки на практике, таблица осталась в области приложения..
Что я делаю неверно, как нужно правильно делать?
Спасибо!
Сергей Борщ
сообщение Mar 10 2009, 10:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот для меги8, делайте аналогично:
GICR = (1<<IVCE);
 GICR = (1<<IVSEL);
Legotron
сообщение Mar 10 2009, 11:20
инопланетянин
Из: Питер
GICR = (1<<IVCE);
  GICR = (1<<IVSEL);
То, что я делаю для ATmega64x анологично вашему, только биты в другом регистре находятся..
Сергей Борщ
сообщение Mar 10 2009, 12:03
Из: Рига, Латвия
Нет, не аналогично. Смотрите внимательнее.
Legotron
сообщение Mar 10 2009, 13:04
инопланетянин
Из: Питер
Спасибо!
Екклесиаст
сообщение Feb 17 2010, 09:41
Из: Барнаул
Пользователь №: 55 529
GICR = (1<<IVCE);
 GICR = (1<<IVSEL);
Не могли бы вы прислать рабочий код с переносом таблицы векторов. В своём проекте пытался перенести таблицу векторов в загрузочную область - нехотит переноситься. Проблема в том, что иногда затирается начальная область программной памяти и поэтому хотел перенести программу повыше. Но без переноса векторов это невозможно сделать.
Всему своё время и время всякой вещи под небом...
Сергей Борщ
сообщение Feb 17 2010, 18:13
Из: Рига, Латвия
Это код не переноса векторов, а переключения таблиц. У AVR есть вторая таблица - в начале секции загрузчика. Этот код переключает ядро на работу с этой второй таблицей. Чтобы таблица не затиралась вам надо сделать загрузчик полностью отдельным проектом, уместить его полностью в секции загрузчика (средствами скрипта линкера), конфигурационным битом BOOTRST заставить процессор стартовать с вектора RESET этой таблицы и битами BLB запретить запись в секцию загрузчика. А уже загрузчик после старта при необходимости переключит ядро на эту свою таблицу векторов указанным выше кодом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
