> Orcad 9.2, Модель трансформатора?
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 1 2005, 11:55
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Вытаскиваю в Схематике2 из библиотеки PSpice/MAGNETIK транс RM6, на схеме высвечивается :
K K5
RM6S 4C6
COUPLING=1
Если зайти в свойства, то там дафига чего есть.
Каким образом мне задать параметры транса, число витков, зазор, число обмоток и т.п. Смотрю книгу В.Д. Разевиг Orcad 9.2 и ничего подобного не могу найти?
khach
сообщение Nov 2 2005, 10:46
Пользователь №: 1 741
Менять ОРКАД на 10.5. У него есть тулза Transformer designer - рассчитывает магнетику и генерит к ней спас модель. Если наполнить его базы по материалам и сердечникам ( после установки они почти бесполезны) то получаеться неплохой инструмент. По крайней мере потери в сердечнике от частоты симулировать можно.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 2 2005, 11:28
Из: г.Киев
Но всеже, если есть модель транса описанная следующим выражением -
K K5
RM6S 4C6
COUPLING=1
то каким образом на схеме мне отобразить обмотки, учесть их данные и их полярность, чтобы схему можно было отправить на анализ в Probe?
jackBU
сообщение Nov 12 2005, 10:15
Пользователь №: 10 028
Для того чтобы сделать трансформатор нужно вытащить обычную индуктивность (колличество индуктивностей определяется количеством обмоток, в простейшем случае две), дальше в свойствах сердечника K проставить номера индуктивностей которые Вы хотите связать (напр. L1-Lw1, L2-Lw2, и т.д.) и получиться транс.
Два замечания:
1. При использовании модели магнитопровода вместо величины индуктивности нужно поставить количество витков.
2. Все вторичные цепи должны соединяться с первичной цепью хотя бы одним проводком.
phase
сообщение Dec 16 2005, 08:10
Пользователь №: 8 473
Чет не могу разобраться с вводом параметров для нового сердечника в ОРКАД 10.5. Transformer designer.
К примеру беру эпкос, материал N67. вводим в табличку для 100град.
Bmax=380 mT
Br=117 mT
Hc=14 A/M
Temp= 220 C
Frequency= вот тут не совсем понятно какое значение подставлять, к примеру у других материалов стоит 1 или 2 Гц или вообще ничего smile.gif
Permeablity= 2.1k
и дальше табличка со значениями потерь в сердечнике при разных частотах и индукции.
берем значения из эпкосовской проги.
частота 25кГц
потери при индукции 50 mT составляют 2,43 kW/m куб. переводим в размерность которую понимает ORCAD 2,43 mW/ cm куб.
и в третью графу B Val по идее надо ввести собственно значение индукции при которой замерены потери - 50mT насколько я понял.
Но у других материалов значения порядка 1-2meg или 300-400k (см.картинку) - это в чем?
в Гауссах, но если 1Гаусс=0,0001Т, то тогда 50mT=500Гаусс, а таблицах значения на порядки выше.
Объясните пожалуйста.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:39
