> Вопросы по HFSS
edc
сообщение Apr 11 2005, 00:24
Сообщение #1201
Пользователь №: 2 244
Есть несколько вопросов
1. При задании волновода с неоднородностью внутри
HFSS представляет волновод в виде бесконечного сочетания
участков с неоднородностью или считается, что слева и справа
идеальный волновод в котором проходит волна?
2. Учитывает ли HFSS эффект накопления поля (например, при
моделировании волновода с диэлектрической неоднородностью, S-параметр
прохождения получается больше единицы - чем это объясняется?)
- edc   Вопросы по HFSS   Apr 11 2005, 00:24
- - ilya_pekhov   Коллеги, помогите, пожалуйста получить из приложен...   Feb 12 2010, 11:41
- - ilya_pekhov   Помогите плиз. Как отрезать лишнюю часть тора в HF...   Feb 12 2010, 20:41
|- - Practik   Цитата(ilya_pekhov @ Feb 12 2010, 23:41) ...   Feb 13 2010, 07:47
- - ilya_pekhov   Хух. Тор обрезал. Вид придал, все цилиндры(внешние...   Feb 13 2010, 11:34
|- - Practik   Цитата(ilya_pekhov @ Feb 13 2010, 14:34) ...   Feb 13 2010, 19:15
|- - ilya_pekhov   Цитата(Practik @ Feb 14 2010, 01:15) Не з...   Feb 13 2010, 19:48
- - alex0131   Вопрос по калькулятору поля: Модель - петлевая ант...   Feb 15 2010, 13:02
|- - Pir0texnik   Цитата(alex0131 @ Feb 15 2010, 15:02) Воп...   Feb 16 2010, 00:16
|- - alex0131   Цитата(Pir0texnik @ Feb 16 2010, 03:16) П...   Feb 16 2010, 07:44
- - mesh   Попытался смоделировать inverted-F антену на 2,4...   Feb 15 2010, 21:31
|- - EVS   Цитата(mesh @ Feb 16 2010, 00:31) ...на с...   Feb 15 2010, 23:21
|- - Pir0texnik   Цитата(mesh @ Feb 15 2010, 23:31) Попытал...   Feb 16 2010, 04:08
- - mesh   Цитата(EVS @ Feb 16 2010, 02:21) Ни ...   Feb 16 2010, 13:27
|- - EVS   Цитата(mesh @ Feb 16 2010, 16:27) Мне нуж...   Feb 17 2010, 12:33
- - Pir0texnik   ЦитатаЕсли нарисовать линию параллельно плоскости ...   Feb 16 2010, 13:53
|- - alex0131   Цитата(Pir0texnik @ Feb 16 2010, 16:53) д...   Feb 17 2010, 14:38
|- - alex0131   Цитата(alex0131 @ Feb 17 2010, 17:38) А о...   Feb 19 2010, 14:18
- - mesh   про фаст учту на будующее еще вопросик: как вывес...   Feb 16 2010, 14:12
- - Pir0texnik   Там же где и ДН, gain строишь не от координат, а о...   Feb 16 2010, 23:21
- - Pir0texnik   Если задавать лумпед порт - оч. полезно знать его ...   Feb 17 2010, 12:38
|- - EVS   Цитата(Pir0texnik @ Feb 17 2010, 15:38) Е...   Feb 17 2010, 12:39
- - Pir0texnik   а чего не 137-540i Ом? :-)   Feb 17 2010, 12:42
|- - EVS   Цитата(Pir0texnik @ Feb 17 2010, 15:42) а...   Feb 17 2010, 12:45
- - mesh   Ширину МПЛ я взял из даташита Atmel а длина по раз...   Feb 17 2010, 14:49
- - alex0131   И снова требуется помощь уважаемой аудитории. Нужн...   Mar 4 2010, 11:41
- - Practik   Если Вам известна длина, то собрать в моделлере из...   Mar 4 2010, 13:46
|- - Practik   Уважаемые знатоки HFSS! Подскажите, как справ...   Mar 19 2010, 06:31
|- - serg05   Цитата(Practik @ Mar 19 2010, 09:31) Уваж...   Mar 19 2010, 16:09
|- - Practik   Цитата(Practik @ Mar 19 2010, 09:31) Уваж...   Mar 26 2010, 17:35
- - Demitriy   Цитата(alex0131 @ Mar 4 2010, 14:41) Друг...   Mar 4 2010, 13:52
|- - alex0131   Цитата(Demitriy @ Mar 4 2010, 16:52) Попр...   Mar 5 2010, 09:13
- - Pir0texnik   так вроде для того импринт только аж в 12 версии в...   Mar 13 2010, 23:22
- - mr_Bond   Доброй ночи, ребята! Такая проблемка, моделиру...   Mar 14 2010, 22:42
|- - sank   Цитата(mr_Bond @ Mar 15 2010, 02:42) Добр...   Mar 15 2010, 13:15
- - mr_Bond   Цитата(sank @ Mar 15 2010, 16:15) Возможн...   Mar 16 2010, 07:15
|- - sank   Цитата(mr_Bond @ Mar 16 2010, 11:15) Боль...   Mar 16 2010, 22:39
|- - mr_Bond   Цитата(sank @ Mar 17 2010, 01:39) Раздели...   Mar 18 2010, 17:08
- - mr_Bond   Как же все-таки сделать так, что бы при многопроце...   Mar 19 2010, 10:36
- - serg05   если среди Вас есть те, кто занимался моделирован...   Mar 19 2010, 18:04
- - jeka_rj   Вам наверно надоело отвечать на подобные вопросы о...   Mar 20 2010, 20:35
|- - N.Golov   Цитата(jeka_rj @ Mar 20 2010, 23:35) Я пы...   Mar 22 2010, 12:51
- - serikoff   Здравствуйте любители и знатоки HFSS. У меня возни...   Mar 23 2010, 12:03
- - jeka_rj   файл horn.hfss лежит в служебной папке(мой косяк)....   Mar 23 2010, 19:52
|- - N.Golov   Цитата(jeka_rj @ Mar 23 2010, 22:52) вот ...   Mar 24 2010, 09:47
- - jeka_rj   N.Golov Спасибо, помогло...   Mar 24 2010, 15:17
- - serikoff   Привет еще раз всем. Что никто не знает как счита...   Mar 25 2010, 08:14
|- - ITEE   Цитата(serikoff @ Mar 25 2010, 12:14) При...   Mar 25 2010, 17:12
- - Pir0texnik   ЦитатаЧто никто не знает как считать или где можно...   Mar 25 2010, 17:40
- - serikoff   Большое спасибо буду смотреть   Mar 26 2010, 13:18
- - mr_Bond   Знатоки, подскажите, пожалуйста, как правильно сле...   Mar 27 2010, 12:22
- - Pir0texnik   с боксом. только.   Mar 27 2010, 21:15
- - slipp   Второй раз общаюс с этой программой, подскажите чт...   Apr 6 2010, 14:57
- - Pir0texnik   не могет прочитать/записать файлы с сеткой... прое...   Apr 6 2010, 21:31
- - slipp   -сколькож ему места нужно? 3 Гб майло? -а с литер...   Apr 7 2010, 10:30
- - slipp   Товарисчи если мне нужно расчитать поле резонатора...   Apr 7 2010, 12:51
- - slipp   ТУПИК!: -каков алгоритм расчета поля резонатор...   Apr 7 2010, 16:15
- - Pir0texnik   эйгенмод, эйгенмод. hfss full book.pdf тебе в помо...   Apr 7 2010, 18:25
|- - Practik   Цитата(Pir0texnik @ Apr 7 2010, 21:40) эй...   Apr 8 2010, 06:11
- - gumbit   Добрый день. Я моделирую эллиптический полосовой ...   Apr 9 2010, 10:29
|- - EVS   Здравствуйте. Удалите: воздушные боксы снизу и све...   Apr 9 2010, 12:59
- - Anatoly_   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста начинающем...   Apr 15 2010, 08:18
- - Pir0texnik   Для нагрева делаем экспорт в ePhysic. Да, его надо...   Apr 17 2010, 00:31
- - Anatoly_   ePhysics установил. Непонятен процесс экспорта. Эк...   Apr 19 2010, 05:48
|- - Valodores   Цитата(Anatoly_ @ Apr 19 2010, 08:03) ePh...   Apr 19 2010, 09:23
- - Inekey   Всем привет! Ребят, извиняюсь за беспокойство,...   Apr 19 2010, 18:31
|- - EVS   Цитата(Inekey)Залил его на... А пароль на скачку ...   Apr 19 2010, 23:51
|- - andybor   Цитата(Inekey @ Apr 19 2010, 22:46) Всем ...   Apr 23 2010, 17:51
|- - парадокс   Цитата(Inekey @ Apr 19 2010, 22:46) Всем ...   Apr 24 2010, 08:11
|- - EVS   Цитата(парадокс)Давайте помогать молодым дарования...   Apr 24 2010, 13:41
- - Inekey   Ой! Забыл сказать! :-))) Пароль: 1234   Apr 20 2010, 06:00
- - Inekey   Сам у себя нашёл ошибку при построении конструкции...   Apr 20 2010, 17:19
|- - EVS   >Inekey Комментарии нужны? Бред какой-то...   Apr 20 2010, 22:17
|- - Inekey   Цитата(EVS @ Apr 21 2010, 02:32) >Inek...   Apr 21 2010, 21:57
- - Inekey   Блин... А как это должно правильно выглядть?   Apr 21 2010, 04:35
|- - EVS   Цитата(Inekey @ Apr 21 2010, 08:50) Блин....   Apr 22 2010, 09:58
|- - Inekey   Цитата(EVS @ Apr 22 2010, 14:13) М-да... ...   Apr 22 2010, 11:31
- - Inekey   Всем привет ещё раз. Я очень сильно извиняюсь, но ...   Apr 24 2010, 21:29
- - Practik   Уважаемые знатоки HFSS! Подскажите, какой ком...   Apr 27 2010, 13:03
- - Aner   вопрс не простой, вам самим требуется разобраться ...   Apr 27 2010, 13:38
|- - Practik   Цитата(Aner @ Apr 27 2010, 16:38) чего хо...   Apr 28 2010, 17:35
|- - Аркадий   Цитата(Practik @ Apr 29 2010, 02:35) Хочу...   May 1 2010, 04:24
- - Inekey   Люди, не убивайте меня пожалуйста, но я в очередно...   Apr 27 2010, 21:33
- - felix2   Добрый день. Проконсультируйте, пожалуйста, по сле...   May 2 2010, 16:33
|- - EVS   Цитата(felix2 @ May 2 2010, 20:33) Возмож...   May 3 2010, 11:09
||- - felix2   Цитата(EVS @ May 3 2010, 15:09) PML объек...   May 3 2010, 15:20
||- - EVS   >felix2 Попробуйте не покрывать PML'ом цент...   May 4 2010, 15:29
||- - felix2   Цитата(EVS @ May 4 2010, 19:29) >felix...   May 4 2010, 16:25
||- - EVS   Цитата(felix2)поздравляю.. Да уж... Пойду, что-ли,...   May 4 2010, 18:05
|- - navuho   Цитата(felix2 @ May 2 2010, 19:33) Добрый...   May 12 2010, 03:38
- - viktorsu   Где найти специалиста по высокочастотным расчетам ...   May 7 2010, 18:51
|- - ITEE   Цитата(viktorsu @ May 7 2010, 22:51) 1. В...   May 11 2010, 22:23
- - Inekey   Здравствуйте! Извините, но у меня к вам есть о...   May 30 2010, 20:33
|- - Inekey   Цитата(Inekey @ May 31 2010, 00:33) Здрав...   May 31 2010, 16:49
- - Inekey   Здравствуйте! Сразу же извиняюсь за свою дотош...   Jun 1 2010, 21:53
- - mr_Bond   Скажите, пожалуйста, как построить нормированную Д...   Jun 9 2010, 13:42
|- - sv4energy   Цитата(mr_Bond @ Jun 9 2010, 17:42) Скажи...   Jun 11 2010, 10:16
- - mr_Bond   Большое спасибо за ответ. Но я имел ввиду построен...   Jun 11 2010, 17:20
36 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.13809 секунд с 7
