5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> помогите разобратся с прошивкой
PDA
сообщение Feb 17 2010, 14:33
Сообщение #31
Из: msk
Пользователь №: 53 001
Почему нумерация элементов справо-налево? Разве бывают ситуации когда так нагляднее?
ASUX
сообщение Feb 17 2010, 14:41
Сообщение #32
Пользователь №: 52 844
Цитата(rezident @ Feb 17 2010, 16:57) *
Уточните. Заменить для того, чтобы не нужно было подавать питание? blink.gif Или заменить более доступными аналогами? если второе, то функционально на 74HC14 можно заменить. Только в ней 6 логических элементов, а не 3 как у TC7W14.
чтобы заменить более доступными аналогами!! А на счет питания это я так ,прост на схеме не указано окуда брать питание =(
понятия не имею ,схема с японского сайта =) ,так что может у них это и нагляднее
Ant_m
сообщение Feb 17 2010, 14:56
Сообщение #33
Пользователь №: 29 765
А не проще поставить icl7660 или аналог? Она специально придумана чтобы так не извращаться.
rezident
сообщение Feb 17 2010, 15:45
Сообщение #34
Пользователь №: 3 882
М/с не является источником энергии, она потребитель энергии. Поэтому на нее нужно подать напряжение питания (5В) в соответствии с datasheet. Ссылки на datasheet я дал в предыдущем сообщении. Ваша схема для какого-то символьного LCD-модуля предназначется?
yakub_EZ
сообщение Feb 17 2010, 16:41
Сообщение #35
Пользователь №: 42 252
В этой схеме будет работать любая МС в качестве инвертирующего буфера, даже без триггера Шмидта, даже 74HC00 или 155ла3. Другое дело, есть более подходящие решения для получения отрицательного напряжения.
Посмотрите на LM2660 - восьминогая soic требующая одного дополнительного конденсатора
Сообщение отредактировал yakub_EZ - Feb 17 2010, 16:42
ASUX
сообщение Feb 17 2010, 19:30
Сообщение #36
да так оно и есть,только можно по подробей чем заменить и как туда поставить,да и вот еще чем вот эти заменить tc7w04 на схеме возле rs-232
вот сама схема
Сообщение отредактировал ASUX - Feb 17 2010, 19:32
Ant_m
сообщение Feb 17 2010, 19:54
Сообщение #37
Вы ошибаетесь, любая не будет работать. Генератор на первом, слева, триггере не заработает. Там нужен обязательно элемент с гистерезисом.
Поставьте там теже триггеры Шмитта, ничего не случится. Например 74HCT14 - 6 триггеров в одном корпусе.
Сообщение отредактировал Ant_m - Feb 17 2010, 19:58
ASUX
сообщение Feb 17 2010, 20:12
Сообщение #38
74HCT14 ее можно поставить в схему на первом рисунке?на нее нужно подавать питание?по даташиту некуда подавать 0_0
Ant_m
сообщение Feb 18 2010, 09:38
Сообщение #39
Читайте внимательнее - 7 и 14 ноги. А лишний, 6-й, элемент поставьте третим, параллельно, как на первом рисунке.
ASUX
сообщение Feb 18 2010, 11:08
Сообщение #40
это получается типо так
ASUX
сообщение Feb 25 2010, 21:09
Сообщение #41
ЗА РАНЕЕ ИЗВЕНЯЮСЬ ЕСЛИ СОЗДАЛ ТЕМУ НЕ ВТОМ РАЗДЕЛЕ
кто нибудь собирал лазерный проэктор по схеме чана?
вот столкнулся с проблемой при прошивке мк чана!!!
собираю 2ю версию мк с жк дисплеем http://elm-chan.org/works/vlp/ldpctl2.png
к мк прилогается прошивка http://elm-chan.org/works/vlp/ldp2.zip
по схеме видно что нужно прошивать сам мк и модуль управления лазером!!
вот и немогу разобраться куда каким файлом прошивать=( там папка memory_card я так понял нужно на флэшку заливать,а firmware это сама прошика должно быть для мк и для модуля управления лазером
какие файлы для мк ,а какие для МОДУЛЯ УПР ЛАЗЕРОМ,ПОМОГИЛЕ ПОЖАЛУСТА=)
сообщение Feb 26 2010, 07:53
Сообщение #42
Пользователь №: 11 287
Откуда это видно по схеме? И что значит "прошивать модуль управления лазером"?
ASUX
сообщение Feb 26 2010, 09:18
Сообщение #43
вот на 2х схемах я выделил разъем для прошивки
прошивка в архиве лежит я так понимаю только для мк ,а для схемы контроля температуры лазера незнаю что где и как прошивать=(
да и сразу спрошу что за елементы на схеме контроля температуры лазера TE И TH502AT?ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!
Сообщение отредактировал ASUX - Feb 26 2010, 09:23
yakub_EZ
сообщение Feb 26 2010, 10:39
Сообщение #44
TH502 терморезистор для контроля температуры. TE - это наверное модуль охлаждения (или нагревания?), чаще всего лазер охлаждают элементом Пельтье. В англоязычной литературе элементы Пельтье обозначаются TEC (от англ. Thermoelectric Cooler).
Пробежался по проекту. В флешку заливаются картинки, нашел их в папке memory_card/gfx.
Кстати картинки с проекта первой ревизии открылись экселем.
Без труда в проекте обнаруживаются прошивки hex обоих контроллеров - тиньки/охладителя и головы/меги
Сообщение отредактировал yakub_EZ - Feb 26 2010, 11:08
ASUX
сообщение Feb 26 2010, 11:04
Сообщение #45
Цитата(yakub_EZ @ Feb 26 2010, 14:39) *
TH502 терморезистор для контроля температуры. TE - это наверное модуль охлаждения (или нагревания?), чаще всего охлаждают элементом Пельтье. В англоязычной литературе элементы Пельтье обозначаются TEC (от англ. Thermoelectric Cooler).
спасибо огромное,а то по радиорынку ходил спрашивал некто незнает что это такое=)
осталось разобраться с прошивкой,немогу понят де ее взять для схемы контроля температуры лазера,дан один архив к этой верисс контролера и все
Сообщение отредактировал ASUX - Feb 26 2010, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
