> Плавный фазовращатель на 440-450мгц реально?
Zoro
сообщение Feb 15 2010, 21:36
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
Добрый "день".
Есть задача заменить механический фазовращатель от 0 до 90 градусов на частотный диапазон 440-450мгц 200мВт , на данный момент все представлено в виде регулируемой линии задержки- перемещается с помощью редуктор+ электродвигатель. Хотим этого монстра заменить ее на электронику, по курсовику давно делал дискретный фазовращатель примерно на этот диапазон на переключаемых линиях задержки, все получалось весьма компактно, а вот как реализуются плавно перестраиваемые фазовращатели, даже не знаю... не подскажите направление поиска или приблизительную схемотехнику?
- Zoro   Плавный фазовращатель на 440-450мгц реально?   Feb 15 2010, 21:36
- - proxi   если источник сигнала то на DDS вполне возможно ор...   Feb 15 2010, 22:07
- - SSerge   cos(wt+Ф) = cosФ coswt - sinФ sinwt Делаете два уп...   Feb 16 2010, 00:00
- - Zoro   Если б источник сигнала был-бы с DDS то проблем бы...   Feb 16 2010, 16:59
- - TheMad   А не проще квадратурник поставить и управлять им ...   Feb 16 2010, 17:09
- - proxi   можно в лоб порешать, вот тут классическая схема ф...   Feb 16 2010, 19:13
- - Zoro   сейчас попытаюсь смоделировать по методу предложен...   Feb 16 2010, 20:44
|- - proxi   Цитатаproxi где-ж такой подходящий усилитель на та...   Feb 16 2010, 21:17
|- - TheMad   Цитата(Zoro @ Feb 16 2010, 23:44) TheMad ...   Feb 18 2010, 08:58
|- - ledum   Цитата(TheMad @ Feb 18 2010, 11:58) AD834...   Feb 18 2010, 09:49
|- - TheMad   Цитата(ledum @ Feb 18 2010, 12:49) Не зна...   Feb 18 2010, 11:22
- - khach   На 200 мвт варикапы загнуться или начнут генерить ...   Feb 18 2010, 11:28
- - ledum   Если допускается уменьшение сигнала, потом усилени...   Feb 18 2010, 12:01
- - Zoro   Всем Спасибо за отклики, советы, завтра будем про...   Feb 18 2010, 21:50
- - Zoro   Попробовали оба варианта: Аттенюатор с фазовым сдв...   Feb 21 2010, 19:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:06
Страница сгенерированна за 0.01277 секунд с 7
