> Altera DevBoard., Перед приобретением.
bark
сообщение Feb 18 2010, 12:28
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
Господа, подскажите по поводу Альтеровской ДевБорды DK-DEV-3C120N
http://www.altera.com/products/devkits/altera/kit-cyc3.html
Собираюсь приобретать.
Карта меня устраивает своими табличными ТТХ.
но обычно этих знаний недостаточно
1. Проблемы/Подводные камни.
2. Какие-то ограничения использования. (ну мало ли.. тирп обязательная проверка лицензионностей и т.п.)
3. Диллер говорит о какой-то регистрации борды под рабочую станцию (MAC сетевой) нафиг оно надо. это будет крайне неудобно если будет какая-то залочка на одну/пару машин... бред. кто уже пользует или имел опыт.. как с этим дела обстоят.
4. Может есть ещё аналогичные варианты помимо этой платы? основные критерии:
- цена 1-2K$
- кристалл альтеры не меньше этого Сциклона120.
- обильное наличие онбоард памяти.
- всяки отладочные вкусности аналогичных как на данной плате.
- в принципе может быть рассмотрен вариант PCI платны.. так возможно будет даже удобней.
пока из того что посмотрел эта плата подходит.
сильно смущает только эта привязка к МАС.
Сообщение отредактировал bark - Feb 18 2010, 12:40
Работаю 20ns в сутки.
Stewart Little
сообщение Feb 18 2010, 12:51
Лентяй
Пользователь №: 843
Скорее всего, Вы не поняли, о чем идет речь.
Если в состав альтеровского отладочного набора входи лицензионный софт, то для получения лицензионного файла к оному софту требуется указать этот самый MAC-адрес. Если лицензионный софт в набор не входит, то и указывать ничего не надо.
В состав DK-DEV-3C120N лицензионного софта не входит (optional feature, available for purchase), соответственно, никаких мак-адресов указывать не надо. Для работы с этой платой можете испрользовать QuartusII Web Edition, а он не требует лицензирования.
Самой же плате все MAC'и до лампочки...
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
bark
сообщение Feb 18 2010, 13:17
Из: Украина Юг
похоже так и есть.
сначала тоже была мысль о лицензии на софт. но уже решил создать тему, на случай если кто-то что-то ещё сможет сказать по поводу использования данной платы или возможно посоветует что-то из аналогов.
вероятно МАС для
- Nios II Embedded Design Suite, Evaluation Edition (no charge)
ещё альтере нужны ФИО инженера который будет работать с девайсиной.
везде следят. =D
ещё вопрос.. допустим это годовая эвалюейшн лицензия на Ниос..
а таблетка для него есть? чтобы потом продолжить работу без доплат? rolleyes.gif
(понима это и самому можно найти и я поищу.. но тут же опытные люди.. гдех не спросить)
Сообщение отредактировал bark - Feb 18 2010, 13:20
Stewart Little
сообщение Feb 18 2010, 13:31
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(bark @ Feb 18 2010, 16:17) *
вероятно МАС для
везде следят. =D
Снова не здорово...
Для набора DK-DEV-3C120N ничего сообщать не надо - ни мака, ни фамилиё. Это нужно только для тех наборов, которые комплектуются лицензионным софтом. DK-DEV-3C120N никакими лицензиями не комплектуется.
Что касается Nios II, так там явно написано - no charge - то биш бесплатно. Начиная с версии квартуса 9.1 NiosII Economy не требует лицензирования (Standard и Fast, как и прежде, требуют, но могут использоваться для оценки в режиме OpenCore Plus).
Ну а если продавец требует от Вас этой информации, то скажите ему, что именно для этого набора такая информация не нужна, и если он не верит, то пусть уточнит у своих технарей.
Годовая лицензия дается только на квартус. Если в состав набора входят лицензии на какие-либо ip-ядра, то эти лицензии бессрочные. По истечени года их можно продолжать использовать, например с Web Edition'ом.
Ну а если говорить о лицензиях на ip-ядра вообще, то тут, как говорится, "все украдено до нас" (це) smile.gif
bark
сообщение Feb 18 2010, 13:45
Из: Украина Юг
Спасибо за разъяснения!
Serhiy_UA
сообщение Feb 19 2010, 06:32
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(bark @ Feb 18 2010, 16:28) *
- цена 1-2K$
PCI-X Development Board от Terasic Technologies, за 1100 USD.
здесь http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...o=56&No=317
The following hardware is provided on the PCI board:
-Altera Cyclone® III 3C120 FPGA device
-Altera Cyclone® III 3C25 FPGA device (PCI Bridge).
-Altera Serial Configuration device (EPCS64,EPCS16),
-On-board memories (Up to 4GBytes DDR2 SO-DIMM)
-Three HSTCs (120 differential pair signals, 20 dedicated clock signals (8 differential pair & 4 single-end))
-PCI bus interfaces.
bark
сообщение Feb 22 2010, 08:09
Из: Украина Юг
спасибо за вариант.
но не подойдёт. PCI64 и нет набортной SRAM.
вобщем заказали уже DK-DEV-3C120N.
когда прийдёт - буду смотреть что за зверь )
bark
сообщение Mar 26 2010, 15:46
Из: Украина Юг
Ну вот и пришел мне мой боард..
теперь надо учиться с ним работать.
есть много ламерский вопросов. помогите разобраться пожалуйста.
1. тут говорилось что IP типа уже украдены до нас.. а где их брать-то? сейчас конкретно нужно заставить работать ethernet.
я правильно понимаю что мне лучше всего найти готовую iP и собачитль её (кстати как?)
2. что есть nios II зачем и с чем его едят? пытаюсь читать о нем мануалы и т.п. но всё равно нифига не понимаю базы.. в чем суть этой приблуды и зачем её используют.
с остальным пока разбираюсь методом тыка..
Сообщение отредактировал bark - Mar 26 2010, 15:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.03602 секунд с 7
