> IAP lpc1756, а где 32 байта?
BSVi
сообщение Feb 18 2010, 13:58
Пользователь №: 33 391
Юзер мануал гласит
IAP commands,
which results in a flash write/erase operation, use 32 bytes of space in the top portion of
the on-chip RAM for execution. The user program should not be use this space if IAP flash
programming is permitted in the application.
Попробовал - в начале и конце всех блоков РАМы записал по 32 байта 0xAA. Запустил запись. Флэшка успешно записалась, но рама осталась нетронутой.
Мож кто встречался - куда IAP сохраняет свои данные? Будет очень уж обидно если он попортит переменные программы.
http://bsvi.ru/ - блог эмбеддера
zltigo
сообщение Feb 18 2010, 14:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(BSVi @ Feb 18 2010, 16:58) *
IAP commands,
А причем тут раздел IAR Компилятор? Тему перенес.
Не знаю, не проверял, просто честно, как и просят отдаю память в конце блока RAM. Она-же расшарена со стеком Abort/Undefined
GetSmart
сообщение Feb 18 2010, 15:23
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Может ядро просто останавливается до появления какого-то флага и поэтому рамы (программно полить флаг из рамы) в Cortex не надо.
BSVi
сообщение Feb 19 2010, 06:15
zltigo, если не секрет, память в конце какого блока вы отдаете - local SRAM или AHB SRAM? Написано как-то расплывчато top portion - где этот самый топ - по младшему адресу или по старшему, и в какой именно банке - не понятно.
zltigo
сообщение Feb 19 2010, 07:12
Из: Riga, Latvia
Естественно локальную, самые старшие адреса основной памяти. Об остальной памяти загрузчик просто или знать не может, или например, должен питание активизировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
