> Про партены, top и bottom
Mad-man
сообщение Feb 17 2010, 16:44
Пользователь №: 21 995
Имеется партен для некоторого компонента (2 площадки и {REFS DEFS})
этот компонент, собака, вставляется только на top
(те при активном слое bottom я его вставляю через Place Component, а он вставляется, но только на top)
что нужно подредактировать в этим компоненте в Parten Editor чтобы компонент можно было
вставлять как на top, так и на bottom и чтобы при этом были видны и площадки и {REF DEFS} на нужной стороне!!
или может быть как-то по-хитрому эленент вставляется на bottom и без редактирования партена?
Mad-man
сообщение Feb 17 2010, 18:37
Вопрос решил) Тема закрыта
cioma
сообщение Feb 18 2010, 15:13
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Ну тогда уж поделитесь опытом, может кому еще пригодится. Начать стоит с определения в каком САПРе это все происходит wink.gif
Vadim
сообщение Feb 18 2010, 15:36
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(cioma @ Feb 18 2010, 18:13) *
Тут, похоже, все просто:
если город, то Москва,
если ось, то винда,
если сапр - то пикад.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Mad-man
сообщение Feb 18 2010, 18:57
в пикаде конечно)
в программе Parten editor
я добавил к партену Primary новый партен
в котором площадки и надписи перенес на (соответственно) bottom и bottom silk
вот и все
Владивольт
сообщение Feb 18 2010, 19:21
Пользователь №: 55 490
пробуем другой способ:
ничего не изменяя в компоненте, помещаем его на плату в слой top.
Затем, выделив этот компонент, нажимаем клавишу F.
Либо через меню: выделить компонент(ы)
Edit -> Component > Place On> Bottom Side
#define TRUE (4==(2*2))
Mad-man
сообщение Feb 18 2010, 21:51
ооо)) здорово, а silk тоже переедет на bottom?
через меню вроде не получается Edit -> Component > Place On> Bottom Side
вроде как бы не перемещает silk.
Uree
сообщение Feb 18 2010, 22:36
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вроде бы как стоило попробовать - все именно так и работает.
И сколько можно резать глаз - правильное название корпуса в ПКАДе звучит как паттерн.
Владивольт
сообщение Feb 19 2010, 08:24
Чтобы элементы компонента в неметаллических слоях перетекали должным образом при операции "Flip", следует настроить назначение парных слоёв (или проверить настройку).
Options -> Layers... -> Pairs.
Возможно, что "переезд" TopSilk-BottomSilk не виден из-за того, что у них одинаковый цвет.
Mad-man
сообщение Feb 19 2010, 12:14
спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.0237 секунд с 7
