2 страниц V  < 1 2
> Нужна схема включения датчика 4-20mA, нужно сделать универсальный вход-выход
rezident
сообщение Feb 19 2010, 15:09
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Цитата(PCBExp @ Feb 19 2010, 14:18) *
По поводу стабилитрона - не было опыта в этом вопросе - исправим (если скажете, где конкретно Ваша схема - отдельное спасибо).
Например, в этом топике. Но проблема не только в стабилитроне, а еще и в слишком высокой величине R9. Зачем там 100кОм? Вы пытаетесь защитить вход АЦП от 1кВ после сгорания токового датчика R5 путем сжигания R9? cranky.gif Если предполагается, что на входе может появиться 50В, то в качестве R9 вполне достаточно резистора 10кОм 1/4Вт.
А вот по поводу включения Q5 есть сомнения. Q6-Q7 образуют триггер аварийной защиты по току. Q6 в нормальном режиме закрыт. Как он помешает открытию Q5 не ясно.
А вы эту схему уже промоделировали, как вчера обещали? Ну и как, работает? А ложные срабатывание вашего "триггера" как планируется детектировать и устранять? Каждый раз отключая/включая Q5? А как в этому отнесется пассивный датчик с запиткой от токовой петли, подключенный к вашему входу?
Видимо, будем использовть внешнюю опору для АЦП порядка 2В.
Судя по всему, вам для разработки выдали корпус по размеру спичечного коробока и сказали все уместить в нем. Но при этом в стоимости конечного изделия не ограничили, так? В противном случае я не понимаю, зачем нужно ограничивать именно количество входных контактов и городить столь замороченную схему, а вместо "копеечных" резисторов подбирать дорогую м/с ИОН. laughing.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01276 секунд с 7
