> Почему горит элемент в схеме, Измерение напряжения батарей
Slash
сообщение Feb 18 2010, 15:23
Пользователь №: 4 011
Здравствуйте!
Мое устройство измеряет напряжения на литиевых батарейках, подключаемых к нему для проверки.
Батарейки подключаются на штыри - на схеме показаны джамперами.
(А также их разряжает - эта часть схемы не показана)
Для удобства сделано, чтобы не было необходимости контролировать полярность подключения.
От всех батарей напряжение поступает на мультиплексор CD4051 -> активный выпрямитель на двух операх -> АЦП микроконтроллера MSP430F169
Двуполярное питание для CD4051 изобразил на приемо-передатчике ADM3315.
При отсутствии питания устройства и при подключенной батарее в отрицательной полярности (на общем проводе устройства + батареи) - горит CD4051 (вспучивается корпус от перегрева). Видимо защитные диоды или еще чего не справляются.
Объясните, пожалуйста, как происходит завязка? Меры приму, главное понять через что течет ток.
И может подскажете, самую мелкую микросхему для создания двуполярного питания (+- 6-7 вольт) из 3.3В?
Схема в формате pcad2006 и картинка в pdf
Сообщение отредактировал Slash - Feb 18 2010, 15:25
Прикрепленный файл  ________________.sch ( 128 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
cant
сообщение Feb 18 2010, 15:44
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
поставте на входы диодные мосты и забудьте
zltigo
сообщение Feb 18 2010, 16:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не примете - течет на подложку через прямосмещенные технологические p-n переходы.
... про точность измерения.
Don2
сообщение Feb 18 2010, 16:59
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Подайте -7V на вывод Vee микросхемы U1 через диод (анод- на выод Vee).
Результат сообщите.
Ant_m
сообщение Feb 18 2010, 18:13
Пользователь №: 29 765
А как в схеме получаете двухполярныое питание +-7в?
muravei
сообщение Feb 18 2010, 19:18
Пользователь №: 7 591
А нельзя паралельно штырям поставить по диоду?
Да, и напряжение батареек контролируют , кажись, на нагрузке.
Slash
сообщение Feb 19 2010, 14:07
Спасибо за советы, не помогло.
В оригинальной схеме:
1. все батареи в отрицательной полярности - микросхема греется, но живет (чем больше батарей, тем сильнее греется)
2. Хоть одна в положительной - CD4051 мгновенно нагревается и вспучивается.
Диоды по питанию, как советовал Don2 убрали нагрев в 1 случае - когда все батареи в отриц. полярности. Во втором случае по старому, нагрев и привет.
Ant_m Двуполярное питание получаю из приемо-передатчика rs-233 ADM3315
Для защиты от отриц. полярности? Мне нужна не защита, а чтобы люди не морочились с правильным подключением батареи.
Да, я ее подгружаю немного и смотрю как упало на ней напряжение - простая отбраковка без излишеств.
Сделаю так - поставлю по резистору 10к после каждой батареи и повторитель после мультиплексора cd4051.
sigmaN
сообщение Feb 19 2010, 14:41
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
А старое доброе реле?
Ну там предположим человек подключает аккум, некая схема тут же определяет полярность и соответствующим образом коммутирует аккум контактами реле. Т.е. к основной схеме аккум будет всегда подключен правильно. А в качестве детектора правильности подключения подойдет даже обычной диод....
Ну конечно не так круто с релюшкой, но как идея может сгодится...
The truth is out there...
Microwatt
сообщение Feb 19 2010, 15:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы пытаетесь коммутировать двуполярный сигнал коммутатором в однополярном включении. Его и точный выпрямитель нужно в таком случае питать двумя напряжениями +и -. Полистайте даташит мультиплексора.
Реле, диоды, - от эмбеддеров. Тогда измерим не напряжение батареи, а средние цены на дрова в уезде.
Может, коммутатор не так уж необходим? Не проще ли подать прямо на выпрямитель, не придумывая хоть какой-нибудь работы для МК? Батареи подключаются поштучно вручную или кассетами на автоматической линии?
Slash
сообщение Feb 19 2010, 16:00
Спасибо за советы, но я мало дал информации, поэтому и много вопросов.
Литиевые батареи маленькие - типоразмер 14335, немного короче элемента АА. Они залежались на складе, года 2. От времени у них увеличивается внутреннее сопротивление за счет появления какой-то там окисной пленки, химия такая.
Поэтому их нужно активировать, дав определенную нагрузку, дать вылежаться и проверкить, как прошла активация(подгрузив и измерив напряжение на батарее). Некоторые не активируются.
Может по схеме не совсем очевидно( тем не менее показано), но у меня и коммутатор и активный выпрямитель питаются от двуполярного напряжения.
Устройство настольное, батареи подключаются вручную.
Ant_m
сообщение Feb 19 2010, 16:15
У меня есть только одно предположение - что то не так с питанием +-7В. По схеме все должно работать. Посмотрите что происходит с питаниями когда подключаете батарейки, особенно проверьте -7В. Может оно просаживается ниже напряжения на батарейках?
Евгений Германов...
сообщение Feb 20 2010, 10:49
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Есть и второе- неправильная разводка схемы. Желательно измерить напряжения питания.
Ariel
сообщение Feb 20 2010, 11:46
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Почему действительно не применить реле? Для этой апликации это не самое плохое решение.
Или примените мультиплексор с двуполярным питанием, например ADG1438.
Don2
сообщение Feb 22 2010, 06:52
Из: Запорожье
Поставьте еще один диод.Анод- на +7V, катод - на Vcc CD4051.
Сообщение отредактировал rezident - Feb 22 2010, 15:07
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Ant_m
сообщение Feb 22 2010, 15:39
Я вот сомневаюсь что шаманство с диодами выручит. По моему, это приведет лишь к тому что батарейки через ключи и подложку микросхемы будут замыкаться между собой. А микросхема все также гореть.
Сообщение отредактировал Ant_m - Feb 22 2010, 15:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
