> помехи ШИМ, методы борьбы?
Mish40
сообщение Dec 16 2005, 13:27
Пользователь №: 12 250
Усилитель тока на базе ШИМ, выходная часть H-bridge (аналогично тому, как обычно делается в приводах электродвигателей). Работает на индуктивную нагрузку (10мГн, 0,7 Ом) Пиковое значение тока в нагрузке до 15А. Питание усилителя от сети через понижающий трансформатор. При работе в сеть пролезают помехи – гармоники основной частоты ШИМ (~100кГц) во всем диапазоне от 0,15 до 30 МГц. Испытания на EMC пройти не удалось, поскольку некоторые из гармоник (но далеко не все) значительно превышают предельно допустимые значения.
Применение сетевых фильтров помогает, но полностью проблемы не решает. Стало ясно, что надо устранять причину в самой в схеме.
Изменение параметров выходной LC цепочки ШИМ однозначно влияют только на первую гармонику. Мегагерцовые гармоники могут даже возрастать при увеличении C или L.
Очевидно, что в схеме возникают паразитные резонансы. Но не понятно как их устранить. Кто-нибудь встречался с подобной проблемой?
Dmitron
сообщение Dec 17 2005, 09:00
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Пора тему "Источники питания" объединять с "аналоговой техникой".
Ток надо НЕПРЕРЫВНЫЙ! И будет вам счастье!
А ещё можно со снабберами поколдовать:
Снаббер - резистор - конденсатор - получился резонатор!
Мы добротность подбираем - частоту мы понижаем!
Перешли на ультразвук - полыхнул огнём резюк!
Конденсатор - трансформатор - не заметит анализатор!
Славно мы тут покопались - у заказчика денег не осталось!
Естественно в это время надо обкурить схему дымом сгоревшего резистора и окропить пивом.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Vjacheslav
сообщение Dec 17 2005, 12:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Трудно говорить без схемы, поэтому только общие рекомендации.
Количество и уровень гармоник прямо пропорционально крутизне фронтов мощных ключей, а кпд как раз выше при быстром переключении. Поэтому "затупляйте" фронты ключей в мосте, в ущерб конечно кпд. Легче предотвратить генерацию гармоник, чем потом их давить.
Aleks17
сообщение Dec 18 2005, 05:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Присоединюсь к Vjacheslav - уменьшайте крутизну фронтов.
Плюс обязательно проверьте на наличие сквозных токов в моменты переключения (т.е. обязателен deadtime).
Проверьте затворные цепи (касается полевиков) - в H-bridge схемах импеданс включения ДОЛЖЕН быть выше, чем импеданс выключения.
Ну и элементарный входной фильтр - индуктивность и ёмкость по питания, микрофарад на 400 + обязательно как можно ближе к ключевым элементам ёмкости с низкой индуктивностью (керамические, полиэтилентерефталатные, полипропиленоые)
В какой-то умной статье люди для уменьшения осцилляций при переключении вешали в затворную цепь ферритовую бусинку.
Mish40
сообщение Dec 19 2005, 12:46
Большое спасибо за ответы!
Будем копать...
Вижу, что для более детальных коментариев нужна схема. Прицепляю схему выходной части.
2 Dmitron
"СЧАСТЬЕ" с непрерывным током уже имеется (нет проблем) - большое и увесистое biggrin.gif
А по поводу снаббера нельзя ли чуточку по-конкретнее?
2 Vjacheslav & Aleks17
Deadtime имеется и задается драйвером, конденсаторы тоже вроде в наличии.
LC фильтр во вторичной цепи питания ничего не дает.
Посоветуйте, каким образом здесь можно уменьшить крутизну фронтов?
Прикрепленный файл  SCHEMATIC1___PAGE1.pdf ( 50.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 321
Aleks17
сообщение Dec 19 2005, 15:16
Из: Новосибирск
Крутизну фронтов уменьшают как всегда - увеличением затворного резистора (R1,R2,R5,R6).
Кроме этого я бы рекомендовал поставить резисторы в цепи выключения - последовательнок D2,D5...
так как при протекании постоянного тока вы получите крутой фронт при выключении транзисторов (обусловленный индуктивной нагрузкой). Величина сопротивления примерно 0.2 - 0.4 от R1..R6
ОБЯЗАТЕЛЬНО уберите ёмкость C6 или поставьте значительно более меньший номинал - ведь вам приходится её перезаряжать на частоте ШИМ-а, отсюда и большие импульсные токи.
Да, забыл добавить - не вижу откуда у вас берутся 42В, но предполагаю, что сразу с выпрямителя. Так вот, обязательно выпрямитель - индуктивность и только потом тяжёлые электролиты и всё остальное.
Сообщение отредактировал Aleks17 - Dec 19 2005, 15:17
LordN
сообщение Dec 19 2005, 19:19
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
не показано на схеме само питание, в частности заземление - оно есть? а кондеры Y1(Y2) с выводов первички транса на землю?
C уважением, LordN.
Mish40
сообщение Dec 29 2005, 10:23
Завалил фронты, уменьшил частоту ШИМ - полегчало
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.02601 секунд с 7
