> Кто работал с солнечными панелями
glvlad
сообщение Feb 15 2010, 09:46
Пользователь №: 24 248
Уважаемое сообщество.
Может кто имел опыт с солнечными панелями.
Я вот нашел у себя, в Киеве:
http://www.astoneng.com.ua/ru/products/sunpanels
Мне нужно держать нагрузку примерно 100-150 Вт.
Летом, допускаю, это еще будет работать. А зимой? Кто сталкивался, какой запас по мощности панелей необходимо взять, чтобы это работало круглый год?
max77
сообщение Feb 15 2010, 14:08
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15 307
Скорее всего полный автоном в нашем климате не получится.
Смотрел информацию по солнечным конвертерам (тепло), так там вся информация со звёздочкой.
Отдача возможна и при диффузионном излучении света, но не гарантируется 365 дней в году.
У нас зимой бывают дни когда солнечного света недостаточно, пасмурные дни + короткий световой день, но это для тепла.
Почему бы не связаться с производителями и попросить у них подробную тех документацию.
Microwatt
сообщение Feb 15 2010, 15:31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Для ста ватт берите для начала киловаттную панель. Уточните потом нужно ли две еще добавить.
Не совсем знаю климат Киева, но у нас, в Запорожье, зимой 2-3 солнечных дня в месяц... В Киеве же и летом не так много чистого солнца, часто дождики небольшие, но ведь облачно-пасмурно.
glvlad
сообщение Feb 16 2010, 08:53
В том то и дело, что у нас не тропики с солнечными днями. Похоже, что для работы панели совсем не обязательно прямое освещение, просто тогда она не работает на своем возможном максимуме. Получается, что для нашей зоны нужно брать запас по мощности, чтобы обеспечить свои требования. Но вопрос - какой кратности. Брать массив на 1кВт - может много, а ввиду их стоимости "золотая" система питания получается.
Microwatt
сообщение Feb 16 2010, 10:41
Из: Запорожье
Солнечные батареи - классический пример "много шума из ничего".
Свеженький закон в Германии обязывает покупать у населения электроэнергию от солнечных батарей по цене .. в 50 или 70 (непомню точно, то уже неважно) раз дороже обычной.
Так что "золотая" - заниженная оценка.
СБ имеют смысл при мощностях в несколько ватт и установке в труднодоступных районах на необслуживаемой аппаратуре.
Вам же стоило бы прицениться к большой АКБ и зарядному бензогенератору в связке. Дороже не получится, зато действительно гарантированное питание, не надо ждать у моря погоды..
georgy31
сообщение Feb 19 2010, 16:30
Пользователь №: 55 305
К солнечной батарее надо ещё и ветрогенератор и десяток аккумов, тогда можно думать об автономности. 200 вт солнечных это ничего, реальную отдачу можно получить с полкиловата.
Microwatt
сообщение Feb 19 2010, 20:13
Из: Запорожье
так и я о том же,
СБ, ветряки отлично работают, когда в дополнение есть бензогенератор или , хотя бы, локомобиль на дровах.
Ant_m
сообщение Feb 21 2010, 12:04
Пользователь №: 29 765
Из опыта, приходилось возиться с 15Вт солнечной батарейкой, 12В 1.5А. Была у начальства, идея фикс, сделать питание сигнализации от солнца cranky.gif
Месяц даже на стенде гоняли - измеряли сколько мощности выдает, отсчеты к сожалению потерялись вместе с работой. Но получалось примерно так: летом, в Ростове-на-Дону, при прямом солнечном освещении батарея давала даже больше тока, чем по паспорту. А вот зимой все было много хуже. Даже при прямом освещение она уже до 1 А недотягивала. А если еще и облачность небольшая, даже не заслоняющая солнце, то все, труба, 0,5А в лучшем случае. Причем ток сильно падает если даже есть легкая дымка в небе, а зимой эта дымка есть всегда. А если небо затянуто то вообще 100...200 мА.
На большую мощность батареи, думаю, можно результаты спрогнозировать...
Сообщение отредактировал Ant_m - Feb 21 2010, 12:07
glvlad
сообщение Feb 22 2010, 11:18
Поэтому, видно, мне и предлагали брать запас по мощности минимум в 5 раз для работы круглый год.
Всем спасибо за отзывы.
Itch
сообщение Feb 24 2010, 14:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Ага, тоже где-то находил такую оценку, что днем в сплошную облачность выдает примерно 10% от максимума, который публикует производитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
