> Перестает прошиваться LPC1313
Alex19
сообщение Feb 19 2010, 15:31
Из: Тула
Пользователь №: 49 063
Здравствуйте!!!
Требуется помощь!
Есть контроллер LPC1313 прошиваемый/отлаживаемый через J-Link(SWD) в IAR-e. После очередной прошивки, при попытке настроить
тактирование от внешнего кварца иар зависает с последующим аварийным выходом. После чего, при прошивании чипа выдает
>> "Could not write Ctrl/Stat register" и больше не прошивается!
До попытки настроить контроллер для работы от внешнего кварца все работало отлично...
LPC_SYSCON->SYSPLLCLKSEL = 0x01; // Тактирование от квацевого резонатора
LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN = 0x01; // Обновляем источник тактирования
LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN = 0x00;
LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN = 0x01; // Здесь иар завис и не отвис (пришлось аварийно выключать)!!!!
// Ждем пока не обновиться
while ( !(LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN & 0x01) );
Может быть я что-то не так делаю?
Есть ли способы восстановить работоспособность чипа? Очень надо!!! Помогите!!!
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Alex19 - Feb 19 2010, 16:09
zltigo
сообщение Feb 19 2010, 17:14
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Через RS232 и штатный бутовый загрузчик. Подробности в документации.
Алекс1981
сообщение Feb 21 2010, 14:51
Из: Волгоградская обл
Пользователь №: 46 144
А у LPC2114 есть возможность перепрошивки через RS232?
zltigo
сообщение Feb 21 2010, 15:28
Из: Riga, Latvia
А что, в документации не написано, что да?
Алекс1981
сообщение Feb 21 2010, 15:39
Я нашел только строки:
In-System Programming (ISP) and In-Application Programming (IAP) via on-chip
boot-loader software. Flash programming takes 1 ms per 512 byte line. Single
sector or full chip erase takes 400 ms.
Даташит прилагаюПрикрепленный файл  lpc2114.pdf ( 155.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 410
zltigo
сообщение Feb 21 2010, 16:21
Из: Riga, Latvia
Цитата(Алекс1981 @ Feb 21 2010, 18:39) *
Я нашел только строки...
Ну так ведь черным по белому и написано, что есть.
Ну а подробно, естественно, а User Manual. Для совсем интимных подробностей в Application Notes. Все документы совершенно не секретные и лежат рядышком на сайте производителя :
http://ics.nxp.com/support/documents/micro.../?scope=LPC2114 Читайте первоисточники.
Alex19
сообщение Feb 22 2010, 15:19
Из: Тула
Спасибо! zltigo! помогло!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.02993 секунд с 7
