5 страниц V  « < 3 4 5
> Вопросы по SIM300CZ, Пожалуйста, не обессудьте
vladimir_k
сообщение Aug 27 2009, 08:41
Сообщение #61
Пользователь №: 41 507
Судя по документации, порт RI в состоянии покоя имеет значение лог. 1, при входящем звонке уровень изменяется на лог. 0 и держится так до тех пор, пока не установим соединение, либо не произойдёт отбой, после чего состояние меняется обратно на лог. 1. При получении SMS происходит аналогичная смена уровней, при этом уровень лог. 0 в момент получения SMS держится не более 120 мс.
av-master
сообщение Aug 27 2009, 09:30
Сообщение #62
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
спасибо . щас нарисуем ему обработку ))
av-master
сообщение Aug 27 2009, 16:30
Сообщение #63
Из: Украина
Вроде получилось ) по ходу просто интерес появился. на GPIO выход бузера а есть команды смены мелодий и т.д....
а какие еще приколы можно вытащить из 300-го если покопать? например дисплей ктонить пробовал подключать? или там глухо...
Harbinger
сообщение Aug 27 2009, 18:11
Сообщение #64
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А фз. В общем-то когда-то вытащил из него полный список команд, путём сканирования бинарника фирмваре... по большому счёту мало интересного. Ну, фамилии разработчиков попутно высветились, оказалось, их совсем немного. wink.gif
А для работы дисплея и клавы вроде как спецпрошивки созданы, и просто так не раздаются.
CADiLO
сообщение Aug 28 2009, 06:03
Сообщение #65
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ну например внутри прошивки sim300 есть байт в байт совпадающий знакогенератор и обработчик вот от этого индикатора.
http://www.amontec.com/lcd_nokia_3310.shtml
Видать при компиляции забивают точки входа, а данные и программа остается....
Кстати еще в прошивке 7 или 8 мелодий.....
на 17 версии для 300D, AT+CULCAL выдает уже просто OK, а вот на старых прошивках для просто 300-го выводил красивую картинку и список разработчиков из TTPcom написавших TCP/IP стек.
Harbinger
сообщение Aug 29 2009, 17:32
Сообщение #66
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Оба-на, весело... вообще-то AT+CULCAL возникает в процессе смены IMEI, который почему-то влечёт за собой перезапись всех калибровочных данных, которые предварительно считываются все скопом... ну да ладно! wink.gif Копаем...
CADiLO
сообщение Aug 31 2009, 06:25
Сообщение #67
Из: Днепр
Это я уже заработался - AT+SELF список команды TTPcom.
Зато в 20 версии для просто 300-го сделали команду AT+SIMEI позволяет трижды сменить IMEI.
Но покопавшись в прошивке.... То может и не трижды ))))))
Ну вобщем как обычно - сменил - считал, сравнил, покопался..... Повторять до получения результата ))))
Кстати первый способ смены IMEI "на лету" я вычислил как раз отслеживая LGcomSPY обмен между модулем и "ADI change tool" в процессе отладки.
Оставалось только отрезать кусок где переписываются прочие установки, да привести контрольные суммы в порядок.
Вся процедура влезла в 81 байт.
Впрочем для перерегистрации IMEI в сети все равно нужно перезапускать модуль. Но так быстрее - сменил IMEI, выключил передатчик, включил передатчик. И модуль в сети уже с новым IMEI.
Там много интересностей есть в прошивке - если бы еще на все времени хватало.....
Kako
сообщение Feb 21 2010, 11:08
Сообщение #68
Пользователь №: 46 085
Цитата(CADiLO @ Aug 18 2009, 16:28) *
Полностью уверенным можно быть поставив нормальные LowESR конденсаторы, а не...... эээээ...... CApxon.
Здесь пробегала тема - товарищ поделился инфой - самопроизвольная перезагрузка модуля из-за стоящего в стабилизаторе оксидного электролита. В момент скачков потребляемого модулем тока, падало напряжение на выходе стабилизатора ниже допустимого. Замена его на тантал излечила проблему.
Кроме того какой у Вас дроссель ??? Мы предлагаем для LM2576 фирменые дроссели PULSE (из таблички в даташите) - проблем пока не было.
Они так и идут по каталогу PULSE - for National 150KHz pulse switcher
Стабилизатор должет держать для модуля выходное напряжение при резких скачках от 0.2 ампера до 2 ампер - а иначе это не стабилизатор....
Причин может быть много - от плохих элементов, до неправильной разводки платы.
А какие конденсаторы LowESR являются нормальными ? По каким критериям ? Чем ненормальны конденсаторы CapXon (например, серии KF) ?
DeVOuR
сообщение Feb 21 2010, 17:24
Сообщение #69
Пользователь №: 39 171
Вопрос простенький. Как долго в среднем модем отвечает на команды? есть какойто установленный диапазон? там от столько то мс, до пару часов.. ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
