133 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Scanner
сообщение Feb 20 2010, 23:30
Сообщение #241
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
При интерактивной трассировке напрямую через клавишу "/" не устанавливается переходное отверстие, только по комбинаци "~" и далее выбор из списка. Как исправить?
snayperAlfa
сообщение Feb 21 2010, 17:58
Сообщение #242
Из: Солнечная Одесса
Пользователь №: 42 183
И у меня похожая беда - элемент не отзеркаливается при нажатии клавиши X
Жили бы в пещерах и не знали бы горя.
AndV
сообщение Feb 22 2010, 04:24
Сообщение #243
Пользователь №: 11 909
Подскажите, как в AD импортировать нетлист. То есть,создал я руками нетлист и как его теперь открыть в PCB без рисования схемы в схематике.
Заранее спасибо!
Master of Nature
сообщение Feb 22 2010, 13:36
Сообщение #244
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Чтобы компонент отзеркаливался - его сначала нужно зажать левой кнопкой мышки. Просто выделить - не подходит.
Иногда горячие клавиши не работают, если выбрана активной не английская раскладка клавиатуры.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
zoom2x
сообщение Feb 22 2010, 15:06
Сообщение #245
Пользователь №: 30 798
Зачем нужны настройки Tools->Equalize Net Length если они не влияют на параметры "гормошки" при триссировке Tools->Interactive Length Tunning ? Или может это надо для автоматической трассировки..
Марик
сообщение Feb 24 2010, 10:04
Сообщение #246
Пользователь №: 51 941
Накопилось несколько вопросов по библиотекам баз данных:
1) Возможно ли в dblib выбирать УГО как в окошке Mode (alternate 1, alternate 2...)?
2) Возможно ли в dblib назначать соответствие одного пина УГО нескольким площадкам посадочного места. Например, диод в корпусе SOT-23. В intlib можно было при назначении соответствия посадочного места УГО нажать на кнопочку Pin map (если не ошибаюсь). А как можно сделать здесь, ума не приложу.
3) Решить п.2. может добавление посадочного места в библиотеку УГО. Насколько вероятны при таком подходе дальнейшие глюки?
Заранее благодарен.
uriy
сообщение Feb 25 2010, 04:49
Сообщение #247
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
1) Альтернативные виды привязаны к одному названию УГО. Следовательно можно и будет это делаться так же как и в варианте с интегральными библиотеками. Правда я не пробовал, но не вижу разницы.
2) Опять же в данном случае не вижу разницы между Intlib и dblib. Делаете пады с одинаковыми именами и все.
Марик
сообщение Feb 25 2010, 07:39
Сообщение #248
В том-то и дело, что при использовании dblib нет даже выпадающего списка, где при добавлении на схему можно выбрать mode. Он автоматически присоединяет последний созданный символ alternate. Думал, что можно в самом mdb-файле добавить несколько полей по аналогии с footprint ref 2 и footprint path 2, но что-то не задалось. Возможно, кто-нибудь заморачивался с такой задачей?
Да, спасибо. Поколдовав с полями Pin name и Designator, получил нужный результат.
uriy
сообщение Feb 25 2010, 11:45
Сообщение #249
Из: Ижевск
Т.е. вы хотите сказать что у вас есть УГО имеющее альтернативный вид.
Если его ставить из IntLib то на схеме можно выбрать альтернативный вид (как на рисунке),
А если его ставите из DbLib то это выбор становится недоступен?
Что с трудом в это верится, на работе проверить не могу с базой данных. Я пока только дома начинаю ее осваивать.
Владимир
сообщение Feb 25 2010, 12:30
Сообщение #250
Пользователь №: 3 671
Наверное автор имелл ввиду возможность видеть альтернативное изображенеи в панели Library ДО ВСТАВКИ в проект
Марик
сообщение Feb 26 2010, 06:49
Сообщение #251
Да, Владимир, именно это я и имел в виду. smile.gif А за выбор в свойствах компонента я что-то не подумал. uriy, спасибо за наводку.
zoom2x
сообщение Feb 26 2010, 11:40
Сообщение #252
DEMON.GDV
сообщение Feb 26 2010, 12:15
Сообщение #253
Из: Рыбинск
Пользователь №: 54 144
Altium Designer Build 9.1.0.18363
Не компилируется схема.
Создаю новый проект платы, в нём создаю схему, добавляю в неё что угодно, хоть пару компонентов, нажимаю Compile PCB Project но ничего не происходит, даже окно с ошибками не появляется. Где у меня руки кривые?
Full41
сообщение Feb 26 2010, 13:05
Сообщение #254
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Выложи проект посмотрим!!
DEMON.GDV
сообщение Feb 26 2010, 13:16
Сообщение #255
Из: Рыбинск
Full41, вот простой пример.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
