> Разудилось долговечное жало ersa tech
Mty
сообщение Dec 16 2005, 16:43
Пользователь №: 1 560
Привет!
Посоветуйте, как залудить.
Пару раз оставил паяльник без капли олова при выключении,
жало почернело, и олово не его смачивает.
Жало не сильно много использовалось, так что
износ невелик (я надеюсь).
Dmitry.
dxp
сообщение Dec 16 2005, 17:26
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Чудеса рассказываете! smile.gif Не должно ничего с ним случиться - фирма даже рекомендует оставлять при выключении жало неочищенным и незалуженным, чтобы оно не окислялось. Потом при включении надо просто его (после того, как нагреется) повозить по мокрой губке, которая в подставке (воды тута налить предварительно), жало должно очиститься. Тогда его можно залудить. Этот процесс можно повторить несколько раз. В крайнем случае можно попробовать аккуратно почисить чем-нибудь твердым, но не абразивным - например, тыльной стороной скальпеля. Я однажды выпачкал жало в какой-то органической фигне (то ли изоляция, то ли еще какая-то фигня), тоже об губку не мог очистить, просто соскоблил, потом о губку, потом залудил, все стало ок. Хотя, если Вы его перекалили, то тут фиг его знает, такого опыта не имею. Но это, имхо, маловероятно - жало качественное, долговечное.
micci_n
сообщение Dec 16 2005, 17:43
Пользователь №: 6 981
разогреть и во флюс - не помогает ?
активный флюс? (тока не слишком - чтоб уж все не растворил)
при жидком активном флюсе, испорченное жало снимал с паяльника, и смочив припоем обрабатывал другим паяльником
чуток черноту удалить механически , но аккуратно ?
хмм
в описании к ERSA ,например, написано что лучше оставлять капельку припоя
wink.gif)
Major
сообщение Dec 17 2005, 05:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
В описании к PACE тоже рекомендуют оставлять с припоем на жале при выключении станции. А перед пайкой рекомендуется чистить его на влажной губке (что и так всегда делается).
lazy
сообщение Dec 17 2005, 07:42
Группа: Validating
Из: 74
Пользователь №: 3 743
есть такие штуки, называются Tip Tinner. самое то, чтобы очистить/залудить жало.
falling_stone
сообщение Dec 17 2005, 11:47
Пользователь №: 793
Попробуйте в качестве флюса аспирин (эфералган у пса не предлагаю), опустите жало прямо в таблетку вместе с приволокой припоя, только не дышите парами, пренеприятно.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 19 2005, 05:57
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
У меня все больше возникает подозрение о левых жалах, недавно кто то еще жаловался, что жала в эрсе хватает на месяц при пайке околу двух часов в день. У меня с таким режимом жало год стоит, остальное время в большинства случаев станция в слипе. И паяльник не раз уже оставлял без припоя, и ничего страшного...
Андрей Смирнов
Mty
сообщение Dec 19 2005, 09:41
Этот способ оказался лучшим.
Tip refresher из chip-dip аж за 230руб за маленькую баночку почти не помог.
(все равно спасибо за совет)
Я облудил жало аспирином процентов на 60 рабочей поверхности. Причем на жале остались островки незалуженного металла наподобие шкуры долматинца wink.gif
Окончательное счастье наступило, после того как я пару раз оставлял при выключении большую каплю припоя. Такое впечатление, что при выключении-включении эта капля очень благотворно подействовала на жало, и оно стало как новое.
Спасибо всем за поддержку!
Mty
сообщение Dec 19 2005, 10:08
А у тебя какое жало (номер если помниш?)
Я вот бумаю, не прикупить ли мне жало 612HD - это микроволна 2.5мм
Говорят им и обычный монтаж удобно делать. Так ли это?
Shread
сообщение Dec 19 2005, 11:49
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
У меня был прикол: Пользовался больше года дома паяльником ersa multipro с жалом 832SD. На работу недавно купили две станции, и только одно жало SD. Принес свое старое жало из дома, оно было нормальное, почти необгаревшее. После месяца пользования мной, на работе нового жала(редкое пользование при макетировании), и монтажницей(каждый день и долго) старого жала, на новом появилась ямочка, а старое до сих пор живо. Паяли только спиртоканифолью, и припоем с канифолью внутри
eXeC001er
сообщение Dec 19 2005, 21:04
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
а у меня на solomone тоже фигня стояла железная изначально, пошел в магазине купил медное за 50 рубликов , оно в добавок еще и алючинием покрыто, так вот оно паяет нормально, когда загрязняется, я выкручиваю станцию на максимум 485 градусов и оставляю на 5 минут, жало чернеет и не смачивается припоем, но зато потом опускаю температуру то 230-250 градусов, и жало как новое!
Shread
сообщение Dec 20 2005, 01:45
Из: Зеленоград
Ну соломоновские жала никелем реально покрыты, а не алюминием, это проверено=) Да и служат они так же, сколько и стоят. С ERSA явно попался левак, но покупали этот левак в symmetron, контора то вроде не левая, оф дистрибьютер ERSA вроде как.
eXeC001er
сообщение Dec 20 2005, 15:55
Из: Краснодар
я купил не сомоновское, а просто жало., а с соломоном было жало полное г..., для пайки нада было температуру 280-300 градусов, а с этим 240 и все ок.
Jonson
сообщение Jul 9 2009, 06:02
Пользователь №: 40 196
Только что случилось тоже самое, точнее не так, понадобилось дома одну байду сделать (впервые) конус 0,3мм на I-CON 1000, поставил (только достал из пакетика), пятно не лудится (Radiel 63/37XFM) хоть кол на голове тиши, при этом ранее с китайцев устранял легко такие пятна. Tinner (felder), аспирин, бубен, прожарка, ничего. Взял линзу, поглядел, оказалось лепесток металла как на внешнем покрытии, ух как я на*бался с ним, зато уверен в покрытиях ерса, хрен повредишь smile.gif. Короче после недолгих раздумий, после неудач даже с наждачкой, взял мелкий острый надфиль, срезал непокорный металл (не надо меня хулить, типа идиот - нельзя, на 102PDLF03L можно, носик практически весь железный, чтоб не гнулось). Короче востановил, потягал пару часов, геометрия не изменилась, никаких следов на говно. Я к тому что злостно сделаны, даже если без припоя высушить его, смачиваемость мгновенно восстанавливается. Короче не в этом суть, суть вот в чем, это как я понял брак был? Ибо жала брались в симметроне для дома брал сразу 3 штуки, с первыми двумя нареканий нет, а на этом покрытие матовое, хотя даже на оф сайте есть жала и блестящие и матовые, все LF, по этому на левак не похоже, ибо все обычные качества сохранились. Интересует вот что, много ли вообще такого может быть? Довольно таки специфичный трабл...
Сообщение отредактировал Jonson - Jul 9 2009, 06:03
zverek
сообщение Jul 12 2009, 17:13
Пользователь №: 47 059
Я конечно не особо с паялками сталкивался, но есть ICON станция и штук шесть разных жал. Никаких пятен на них не было. Зато при первом включении, когда новое жало просто нагревается идет "приятный" запах флюса и дымок, затем он исчезает. Уже могу по одному запаху определить, что жало новое. Если такого не было, возможно Вам продали поюзанное жало, кто-то пытался им расплавить стальной гвоздь или алюминиевый провод? smile.gif
Кстати у меня тоже все жала кроме одного с матовым покрытием.
Сообщение отредактировал zverek - Jul 12 2009, 17:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
