> Как соединить ножки GND у микросхем, сводить их все в единый via или каждую ножку сажать на отдельный via?
Aleksey.z
сообщение Dec 3 2009, 20:18
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
GKI. Впредь старайтесь делать названия тем более информативными.
Владимир
сообщение Dec 3 2009, 20:28
Пользователь №: 3 671
Если возможно -- то на отдельный
Змей Горыныч
сообщение Feb 17 2010, 08:51
Из: Донецк
Пользователь №: 21 149
Расширю вопрос. Например, есть несколько близко расположенных компонентов, каждый из которых должен подключаться к земле на противоположном слое. Могут ли тут быть какие-то общие рекомендации, если не рассматривать схемотехнику в каждом конкретном случае? Лучше у каждого ставить свой VIA, или свести несколько компонентов на одно переходное?
aaarrr
сообщение Feb 17 2010, 09:15
Пользователь №: 1 448
Без рассмотрения конкретного случая никак - для подключения pull-down резистора и вывода питания рекомендации разные.
ИМХО, в общем случае не стоит экономить на переходных отверстиях.
vicnic
сообщение Feb 17 2010, 09:17
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
ИМХО, если место и возможности позволяют, то каждый вывод вешать на свой отдельный переход. Переход максимально близко к выводу.
dch
сообщение Feb 17 2010, 14:36
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
вообщето 50Мгц это мало, часто можно как угодно
max77
сообщение Feb 17 2010, 15:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15 307
Если земли подводятся не трассами, а полигонами, то можно и объединить. В некоторых случаях рекомендуют ставить ПО прямо возле вывода. Например, для блокировочных конденсаторов на многослойных платах. Если частоты небольшие, то как уже отвечали, можно и несколько ног объединить.
Как-то разводил для большого тиража, так мне сделали замечание, что слишком много ПО не стоит делать. При больших тиражах это выливается в копеечку. Пришлось ставить реже ПО которые объединяли земляные слои.
Ant_m
сообщение Feb 17 2010, 15:17
Пользователь №: 29 765
Всегда стараюсь на каждый вывод свое переходное отверстие. Особенно это касается корпусов BGA и конденсаторов вокруг и под BGA. Если подсоединять конденсаторы к переходным отверстиям для BGA, то будет только хуже, ну может за исключением очень и очень короткого расстояния.
Иногда конечно приходится совмещать два вывода питания или земли, но это единичные случаи, там где нет места.
Змей Горыныч
сообщение Feb 17 2010, 20:01
Из: Донецк
В общем, примерно так и думалось: для общего случая, если не вдаваться в детали, лучше подключаться к низкоимпедансной земле отдельными ВИАсами, т.к. на полигоне с малым импедансом токи от разных источников будут создавать меньшие падения напряжения, могущие оказывать влияние на другие части схемы. Хотя, понятно, что во многих случаях такое решение вовсе не обязательно. А где-то, видимо, будет и вовсе нежелательным.
musa
сообщение Feb 22 2010, 13:37
Пользователь №: 25 668
Но с другой стороны существует правило для цифровых и аналоговых схем соединять земли у микроконтроллеров и отдельных каскадов звездой и соответственно землить на общий полигон в одной точке.
aaarrr
сообщение Feb 22 2010, 15:05
Цитата(musa @ Feb 22 2010, 16:37) *
...землить на общий полигон в одной точке
И какой смысл тогда в полигоне?
Змей Горыныч
сообщение Feb 23 2010, 19:31
Из: Донецк
Разве что для экранирования... Конечно, более привычна рекомендация на каждую землю отводить собственный полигон и их уже соединять в одной точке.
Хотя, понятно, что если в схеме есть мощные элементы с переменным потребляемым током, либо какие-то высокочувствительные каскады, то их лучше не к полигону подключать, а отдельно протянуть питание в пресловутую точку соединения земель...
musa
сообщение Feb 26 2010, 05:17
Как экран и соединение всех точек заземления. Но в этом случае лучше всё делать Плэйнами а полигоны использовать в более простых платах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
