> Как тактировать 2-е Mega16 одним кварцем?
Bagrec
сообщение Feb 22 2010, 22:44
Пользователь №: 55 620
Уважаемые, подскажите как тактировать 2-е Mega16 одним кварцем? Два кварца ставить не хачетсяsmile.gif
aaarrr
сообщение Feb 22 2010, 22:55
Пользователь №: 1 448
Подключить XTAL2 ведущего к XTAL1 ведомого. Ведущему выставить CKOPT.
P.S. Но лучше, конечно, заменить две ATMega16 на что-то одно.
Bagrec
сообщение Feb 22 2010, 23:08
XTAL1 и XTAL2 ведущего будут заняты кварцем.
Заменить одним не хотелось бы, поскольку одна мега будет 20-и канальным серво-контроллером, и не охота с программой особо заморачиваться.
Где то в инете промелькнуло, что можно одну мегу тактировать от кварца (XTAL1-XTAL2), а от нее тактировать вторую мегу, как от внешнего источника тактовой частоты. Но не расписаны детали. Вот что нужно.
aaarrr
сообщение Feb 22 2010, 23:13
Разумеется. Но это никак не помешает подключить к XTAL2 ведущего XTAL1 ведомого.
sonycman
сообщение Feb 22 2010, 23:26
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А Вам что выше написали?
Вдумайтесь:
Bagrec
сообщение Feb 23 2010, 07:21
Всем спасибо. Вот еще кое что накопал.
Если сигнал генератора необходимо использовать для управления внешними устройствами, сигнал с вывода XTAL2 снимается через одиночный буфер серии HC, при этом емкость конденсатора с вывода на землю уменьшается на 5pF. При подаче внешнего тактового сигнала вывод XTAL2 остается неподключенным, а XTAL1 подключается в выходу внешнего генератора.
rtfcnf
сообщение Feb 23 2010, 09:11
Пользователь №: 38 581
Мне кажется, что лучше поставить один внешний генератор и с него развести тактирования мег.
fmdost
сообщение Feb 23 2010, 20:00
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Цитата(rtfcnf @ Feb 23 2010, 12:11) *
Мне кажется...
+1. Только дороги покороче. Т.К, это самое слабое место в плане помехоустойчивости.
kanzler
сообщение Feb 24 2010, 05:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
+1! Реальное решение вашей задачи
V_G
сообщение Feb 24 2010, 05:20
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
-1
Лишние затраты деталей.
Цитата со стр. 23 даташита:
The CKOPT Fuse selects between two different Oscillator amplifier modes. When CKOPT is programmed, the Oscillator output will oscillate will a full rail-to-rail swing on the output. This mode is suitable when operating in a very noisy environment or when the output from XTAL2 drives a second clock buffer.
Последнее (про секонд клок буфер) - это и есть в частности про второй проц, у которого уже можно выставить незапрограммированным CKOPT для уменьшения энергопотребления.
Сам 2 проца никогда на одной плате не ставил, но вот с внешним тактированием проца (либо от ИС синтезатора, либо от ИС модема, или любой ИС, использующей встроенный тактовый генератор) работаю постоянно. Как и наоборот, когда сигнал с XTAL2 тактирует еще кого-нибудь. Без всяких дополнительных буферов.
Отдельный генератор целесообразен, когда одновременно тактировать надо много устройств (много, это больше 2, а насколько больше, решают допфакторы).
Сообщение отредактировал V_G - Feb 24 2010, 05:28
сообщение Feb 24 2010, 06:05
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Занудный оффтоп
Выражения "2-е" и "две" имеют одинаковое число символов, но второе гораздо более читабельно.
Bagrec
сообщение Feb 24 2010, 13:59
Понятненько. Попробуем.
Bagrec
сообщение Feb 24 2010, 17:42
Не довелось ли, комрады, встречать оф даташит Mega16 на русском?
Tcom
сообщение Feb 24 2010, 17:50
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Официальных нет, и наверное никогда не будет. Есть например вот http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/micros/avr/start.htm
сообщение Feb 25 2010, 07:02
Из: Саратов
-1
Совсем наоборот. У кварцевых генераторов из этой серии размеры меньше, чем у обычных кварцевых резонаторов, а последним еще требуются два конденсатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.02342 секунд с 7
