> USI типа I2C на Tiny45, просто не работает
alux
сообщение Feb 22 2010, 13:22
Пользователь №: 4 447
Необходимо организовать связь между Tiny45 (Slave) и Mega324P(Master). Мега должна считывать данные с Тини и передать на ЖКИ (i2c TIC154). Попробовал использовать аппнот avr312 (USI -> I2C Slave) для Тини45, но не удается получить ответ от Тини. ЖКИ при этом тоже не работает. Анализ исходника avr312 показал, что у Тини вывод SCL настроен на выход и удерживается в низком состоянии. Настройка вывода SCL (Tiny45) на вход не решила проблему.
Есть ли у кого положительный опыт работы с данным примером?
AHTOXA
сообщение Feb 22 2010, 16:13
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Помнится, мы нашли какой-то глюк в AVR312. Но глюк был мелкий, не приводящий к полной неработоспособности. Если что, то исправленный вариант лежит тут.
alux
сообщение Feb 22 2010, 16:31
Вывод SCL у Тини должен быть выходом? Тогда остальные I2C устройства (ЖКИ) не работают...
AHTOXA
сообщение Feb 22 2010, 16:49
фанат дивана
Из: Уфа
Да, выходом. Но не нулём:
void i2c_init(u08 address)
    i2c_Address = address;
    PORT_USI |= (1<<PORT_USI_SCL);                    // Set SCL high
    PORT_USI |= (1<<PORT_USI_SDA);                    // Set SDA high
    DDR_USI |= (1<<PORT_USI_SCL);                    // Set SCL as output
    DDR_USI &= ~(1<<PORT_USI_SDA);                    // Set SDA as input
    USICR =    (1<<USISIE)|(0<<USIOIE)|                // Enable Start Condition Interrupt. Disable Overflow Interrupt.
            (1<<USIWM1)|(0<<USIWM0)|                // Set USI in Two-wire mode. No USI Counter overflow prior
                                                    // to first Start Condition (potentail failure)
            (1<<USICS1)|(0<<USICS0)|(0<<USICLK)|    // Shift Register Clock Source = External, positive edge
            (0<<USITC);
    USISR    = 0xF0;                                // Clear all flags and reset overflow counter
SysRq
сообщение Feb 22 2010, 16:57
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Если у вас SCL и SDA подтянуты к VCC резисторами как положено, то с МК вы должны имитировать выход типа открытый коллектор\сток (т.е. давать высокий уровень на выход МК не должен).
alux
сообщение Feb 22 2010, 19:06
Притянуты внешними 10кОм к +5В. Должен по спецификации I2C быть открытый коллектор. Получается, что этот USI нифига не совместимый с I2C?
АНТОХА, попробовал твой исходник в паре с отлаженным драйвером I2C (Мастер) на Меге. Не получается прочитать байт от Тини, хоть тресни sad.gif
AHTOXA
сообщение Feb 22 2010, 19:39
фанат дивана
Из: Уфа
А передать байт в тиню? Там же только запись, в моём примере. И это точно работало у меняsmile.gif А другие устройства на i2c - перестали зависать?
Возможно я не всё исправил, тогда надо ждать MTh, он это (неответ) вроде поборол.
alux
сообщение Feb 22 2010, 19:52
Ни привета, ни ответа. В слейве даже по условию
        if( USI_TWI_statusReg.dataInRxBuf )
              PORTB |= (1 << LED);
ничего не горит.
Со стороны Меги вызываю
void ReadSensor()
    I2c_StartWait(SENSOR_ADDR | W);         // slave address, write to sensor
    I2c_Write(TWI_CMD_MASTER_READ);
    I2c_RepStart(SENSOR_ADDR | R);   // slave address + read bit, read sensor
    Value = (unsigned long)I2c_Read(I2C_ACK) << 24;
    Value |= (unsigned long)I2c_Read(I2C_ACK) << 16;
    Value |= (unsigned long)I2c_Read(I2C_ACK) << 8;
    Value |= (unsigned long)I2c_Read(I2C_NACK) << 0;
    I2c_Stop();
AHTOXA
сообщение Feb 22 2010, 20:37
фанат дивана
Из: Уфа
Вот софтовый i2c мастер для меги16, которым я проверял:
Прикрепленный файл  i2c_master_m16.zip ( 6.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
alux
сообщение Feb 23 2010, 08:41
Нашел одну ошибку:
адрес слейв устройства в тини нужно инициализировать сдвинутым на 1 вправо. Т.е. из Меги передаю адрес 0х10, а в Тини TWI_SlaveAdress = 0x08. После этого начал зажигаться светодиод по условию, "буфер не пуст" и ЖКИ индикатор вроде как работает. "Вроде как" значит, что по включению питания на ЖКИ мусор и зависание, а после ресета по крайней мере проходит процедура инициализации ЖКИ. Но все-равно нет ответа от Тини sad.gif.
Короче, в топку этот недоинтерфейс USI в режиме I2C. Буду пробовать трехпроводный SPI. Надеюсь, что с ним не будет таких проблем...
SysRq
сообщение Feb 23 2010, 15:22
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Цитата(alux @ Feb 23 2010, 11:41) *
Нашел одну ошибку...
Разберитесь с адресацией (и с R\W заодно).
Обычно предлагается два подхода.
1. Адрес отделяется от признака R\W; адрес - 7 бит. При приёме вы вручную выделяете сташие 7 бит принятого байта (сдвиг на 1 вправо, отбрасываем R\W) - это и будет адрес. При передаче сдвигаете адрес на 1 влево, добавляете R\W, и отправляете байт. Микросхема "пишется" и "читается" по одному и тому же адресу.
В AVR312 именно так. Код проверки адреса:
(( USIDR>>1 ) == TWI_slaveAddress
2. Адрес связан с R\W, микросхема "пишется" по одному адресу, а "читается" по другому; адрес - 8 бит. Обычно из двух этих адресов легко видно, что старшие 7 бит у них одинаковы, а младший бит адреса для "чтения" равен 1, - т.е. это просто R\W, и легко свести обмен к предыдущему подходу.
Похоже, именно так у вас master реализован.
Согласуйте подход в адресации, и должно завестись...
alux
сообщение Feb 24 2010, 09:28
Повторю еще раз. Со стороны Меги :
#define SENSOR_ADDR  0x10
Со стороны Тини:
TWI_slaveAddress = 0x08;
    case USI_SLAVE_CHECK_ADDRESS:
      if ( ( USIDR == 0 ) || ( ( USIDR >> 1 ) == slaveAddress) )
          if ( USIDR & 0x01 )
          overflowState = USI_SLAVE_SEND_DATA;
        else
          overflowState = USI_SLAVE_REQUEST_DATA;
        SET_USI_TO_SEND_ACK( );
И где я не прав?
alux
сообщение Feb 25 2010, 13:53
Попробовал использовать USI (Tiny45) в режиме SPI (Slave). Все нормально запустилось. Отправляю от Тини число, на Меге это число принимаю и вывожу на ЖКИ. Но теперь необходимо поменять устройства ролями: Тини должен быть мастером, а Мега - подчиненным. Соответственно на Тини USCK настроил на выход, а у Меги, соответственно SCK, на вход. Кроме этого на Меге вывод SS настроен на вход и притянут перемычкой на землю.
Функция передачи байта от Тини:
unsigned char send_byte(unsigned char val)
   USIDR = val;
   USISR = (1<<USIOIF);
   do
      USICR = (1<<USIWM0) | (1<<USICS1) | (1<<USICLK) | (1<<USITC);
   while ((USISR & (1<<USIOIF)) == 0);
   return USIDR;
void main()
    SETBIT(DDRB, USCK);
    SETBIT(PORTB, USCK);
    SETBIT(DDRB, DO);
    CLRBIT(PORTB, DO);
    CLRBIT(DDRB, DI);
    SETBIT(PORTB, DI);
    for(;;)
        SendByte(0x11);
        delay_ms(100);
На Меге функция инициализации аппаратного SPI:
    // select clock phase negative-going in middle of data
    SPCR |= (1 << CPOL0);
        // data is sampled on the trailing (last) edge of SCK. SPI Mode - 3
        SPCR |= (1 << CPHA0);
    // Data order MSB first
    SPCR &= ~(1 << DORD0);
    // enable SPI
    SPCR |= (1 << SPE0);
    // clear status
    SPSR = SPSR;
    SpiTransferComplete = true;
    // enable SPI interrupt
    #ifdef SPI_USEINT
    SPCR |= (1 << SPIE0);
    #endif
В результате получаю число 255!!!
Пробовал для Тини использовать программный SPI:
void SendByte(unsigned char Data)
    unsigned char BitCount = 8;
    do
        // Send bit to Slave, MSB first
        if(Data & 0x80)
            SETBIT(PORTB, DO);
        else
            CLRBIT(PORTB, DO);
        // Toggle SCK pin to send current bit
        CLRBIT(PORTB, USCK);
        // Get next bit to send
        Data <<= 1;
    while(--BitCount);
Результат - тот же. В чем может быть проблема? Уже все перепробовал cranky.gif
SysRq
сообщение Feb 26 2010, 22:57
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Цитата(alux @ Feb 24 2010, 12:28) *
И где я не прав?
Цитата(alux @ Feb 25 2010, 16:53) *
    // clear status
    SPSR = SPSR;
Так SPIF не сбросится, он read only.
Сброс:
SPIF is cleared by hardware when executing the corresponding interrupt handling vector. Alternatively, the SPIF bit is cleared by first reading the SPI Status Register with SPIF set, then accessing the SPI Data Register (SPDR).
alux
сообщение Feb 27 2010, 14:39
SPIF = SPIF;
в данном случае ни при чем.
Проблема в том, что со стороны Меги MISO и MOSI перепутаны местами...
Сбило с толку то, что когда Мега был Мастером, а Тини Слейвом, то все работало. Теперь, ничего не меняя в проводах, изменив только статусы мастера и слейва местами, и, соответственно, бит MSTR => 0 у Меги, MOSI у Меги должен быть входом, а MISO, соответственно, выходом!
PS. А вообще, логично было бы назвать вывод MISO - DI , MOSI - DO у Тини. Чем руководствовались Атмел, не понятно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
