> генератор ПСП (m-последовательности) на XC9536
8-)
сообщение Dec 15 2005, 21:29
Пользователь №: 11 948
Доброе время суток. Помогите чайнику решить проблему, pls.
Никак не могу понять в чём проблема. Провожу моделирование в modelsim - всё работает. Прошиваю XC9536 - не работает. Вот код на vhdl:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
library UNISIM;
use UNISIM.VComponents.all;
entity counter is
Port ( CLK : in std_logic;
DOUT : out std_logic_vector(7 downto 0));
end counter;
architecture Behavioral of counter is
signal regA: std_logic_vector(8 downto 0);
signal flag: std_logic;
begin
process (CLK)
begin
if (CLK'event and CLK='1') then
if flag = '1' then
regA <= (regA(4) xor regA(0)) & regA(8 downto 1);
DOUT(0) <= regA(0);
DOUT(1) <= regA(1);
DOUT(2) <= regA(2);
DOUT(3) <= regA(3);
DOUT(4) <= regA(4);
DOUT(5) <= regA(5);
DOUT(6) <= regA(8);
DOUT(7) <= regA(7);
else
flag <= '1';
regA(0) <= '1';
regA(1) <= '1';
regA(2) <= '1';
regA(3) <= '1';
regA(4) <= '1';
regA(5) <= '1';
regA(6) <= '1';
regA(7) <= '1';
regA(8) <= '1';
end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
После прошивания микросхемы все сигналы DOUT имеют низкий уровень.
- 8-)   генератор ПСП (m-последовательности) на XC9536   Dec 15 2005, 21:29
- - Laptop   вполне логично, у тебя ведь не определены значения...   Dec 15 2005, 22:49
- - sazh   Никакого ресета (в глобальном смысле) для работосп...   Dec 16 2005, 07:26
- - Victor®   Странный какой-то у Вас генератор M-последовательн...   Dec 16 2005, 09:23
- - vitus_strom   Каким софтом собираете проект, посмотрите к нему с...   Dec 16 2005, 09:41
- - :-)   to Laptop: Тогда вопрос такой: Почему если убрать ...   Dec 16 2005, 09:51
|- - Victor®   Цитата(:-) @ Dec 16 2005, 13...   Dec 16 2005, 12:30
|- - Laptop   Цитата(:-) @ Dec 16 2005, 12...   Dec 18 2005, 11:35
- - sazh   To Victor //И еще, совет - используйте отдельный с...   Dec 16 2005, 10:21
|- - Victor®   Цитата(sazh @ Dec 16 2005, 14:21) To Vict...   Dec 16 2005, 12:37
- - vitus_strom   Предлагаю модифицировать код следующим образом: p...   Dec 16 2005, 12:35
- - disel   Я когда-то делал универсальный генератор m-последо...   Dec 16 2005, 14:20
- - 8-)   Спасибо всем за ответы. Проблема, наконец, решилас...   Dec 16 2005, 19:41
- - evgeniy_s   Проверил Ваш код на Aldec'е - никаких проблем ...   Dec 17 2005, 18:07
- - maksya   На лицо явные признаки классического последователь...   Dec 17 2005, 18:48
- - sazh   Действительно, интересно. Обсудили Вашу проблему с...   Dec 17 2005, 19:38
- - 8-)   to evgeniy_s: Моделировал я действительно в ModelS...   Dec 17 2005, 20:13
- - 8-)   Пока писал ответ - sazh всё подробно объяснил. Зам...   Dec 17 2005, 20:47
- - Laptop   Кстати насчет inout, лучше завести отдельный сигна...   Dec 18 2005, 11:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
