> Корпус для видеокамеры, IP камера
vugluskr
сообщение Feb 13 2010, 08:01
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
Ищу корпуса для размещения в них плат IP камер. Требования к корпусу - наличие арматуры для крепления объектива C/CS
Предложения прошу скидывать на fpga-developer@yandex.ru
Выбранный корпус в последствии будет закупаться крупными партиями (порядка 1000 штук)
asdf
сообщение Feb 13 2010, 09:41
Пользователь №: 4 913
Вы бы определились более точно.
Подвесная, поворотная, стационарная купольная, встраиваемая....???
vugluskr
сообщение Feb 19 2010, 08:57
встраиваемая
основные требования для корпуса:
1) внутренний крепеж для платы печатной
3) наличие C/CS разъема на переднем фланце для крепления объектива
vugluskr
сообщение Feb 24 2010, 18:14
продолжаю искать поставщиков/изготовителей корпусов для видеокамер
вот пример приемлемого корпуса (с CS креплением для объектива)
50mm Х 50mm Х 95mm
blackfin
сообщение Feb 24 2010, 18:30
Пользователь №: 4 261
FA41
vugluskr
сообщение Feb 24 2010, 18:36
Цитата(blackfin @ Feb 24 2010, 21:30) *
знаю, знаю но их нет в наличии
Спсибо
insector
сообщение Feb 26 2010, 12:32
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Присоединяюсь, аналогичная потребность. Тоже интересно.
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
asdf
сообщение Feb 27 2010, 10:28
Цитата(vugluskr @ Feb 19 2010, 11:57) *
встраиваемая
Коллеги, сделать можно любые - и гнутые и фрезерованные,
но Вы бы, как в том анекдоте про - Бога и лотерейный билет - нарисовали хотя бы эскизик того что нужно.
А то есть требование - внутренний крепеж для платы печатной - а как плата расположена в корпусе, какое растояние между креплениями итд итп....????
Присылайте эскизы в ПМ, можно будет что-то обсуждать.
vugluskr
сообщение Feb 27 2010, 10:48
Действительно требования по корпусу размытые. Это продиктовано лишь одним - предполагается что уже есть готовый корпус/подобный корпус уже разрабатывался.
1) линейные разьемы корпуса 50ммХ50ммХ150мм
2) ниличие торцевой заглушки с отверстием для крепления объектива, CS разъем (это стандартный разъем для объектива) c внешней стороны. Размеры заглушки (в соответствии с пунктом 1 50х50 (мм)). Отверстия для крепления заглушки к корпусу (4 штуки). C внутренней стороны отверстия для крепления платы (45х45мм) с КМОП сенсором.
3) наличие 5 крепежных отверстий для крепления плыты основного модуля (размер 120ммХ45мм) внутрь корпуса.
4) задняя торцевая заглушка
HardJoker
сообщение Feb 27 2010, 13:48
Пользователь №: 5 713
Присоединяюсь, только размеры 60x60x150.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
