4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вычисление LLR декодера турбокода, Необходимо подробное описание математики алгоритма для практической ре
Grumbler_2002
сообщение Dec 16 2008, 21:24
Сообщение #31
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 1 817
Дык у Вас блоковые турбо-коды (коды-произведения с турбо-декодированием), а мы говорим о сверточных. Для них (сверточных турбо-кодов) есть видоизмененная схема декодера, позволяющая на max-log-map-алгоритме достигнуть эффективности log-map с потерей порядка 0.1 дБ путем коррекции extrinsic information.
По поводу Ваших результатов мне сложно заочно сказать, в чем могут быть отличия в реализациях. Мой отрицательный опыт был с гипер-кодами. Проигрыш был порядка 1 дБ по сравнению с эталоном. Что они там наворотили в декодере - неизвестно.
Serg76
сообщение Dec 17 2008, 19:54
Сообщение #32
Пользователь №: 26 775
У меня к Вам просьба. Нет ли у Вас литературы по гиперкодам. Хотелось бы по-глубже с ними разобраться. Спасибо.
Grumbler_2002
сообщение Dec 17 2008, 20:54
Сообщение #33
Из: г. Зеленоград
Выложил всё, что у меня есть на текущий момент. Собственно, это исследование десятилетней давности, и ничего нового, скорее всего, не появилось. У гипер-кодов ограниченное применение.
Прикрепленный файл  Compare_Ref2.pdf ( 61.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 880
Прикрепленный файл  GRA01_ICWC_HC.pdf ( 86.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398
Прикрепленный файл  HUN98a_MSc_HC.pdf ( 413.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 789
Прикрепленный файл  Hyper_Ref1.pdf ( 118.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 542
Serg76
сообщение Dec 17 2008, 22:41
Сообщение #34
Еще раз спасибо за предоставленные материалы. Обязательно в них покопояюсь smile.gif .
Rundll
сообщение Jan 9 2009, 15:28
Сообщение #35
Из: Россия, Таганрог
Пользователь №: 17 409
В продолжение темы выкладываю на мой взгляд лучшие публикации по теме турбокодирования сверточных кодов (для новичков). Публикация отличается более мягкой формой преподнесения материала, а также практическими примерами рассчета как PCCC кодера так и MAP декодера, что называется "step-by-step", все ясно, доступно и наглядно! Вдобавок прикрепляю EXCEL-файл, демонстрирующий все тонкости рассчетов и предлагающий возможность самостоятельно "пощупать" кодек, не прибегая к "расшифровкам" сторонних C++ файлов и т.д. Надеюсь, эта информация многим будет очень полезна.
После изучения данных материалов, можно спокойно приступать к освоению публикаций предложенных товарищем Grumbler_2002, за что ему отдельное спасибо, информация очень даже достойная.
Прикрепленный файл  turbo_example.rar ( 210.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
Не сломаешь - не поймешь!
AntonSS
сообщение May 29 2009, 10:40
Сообщение #36
Пользователь №: 24 004
Прочитал некоторую литературу насчёт систематических турбокодов, в том числе упомянутую тут.. Возник вопрос. После нахождения LLR первого декодера, LLR нужно перемешать (interleave)... В стандарте 802.16, например, перемешиватель построен таким образом, чтобы перемешивать дубиты (00, 01, 10, 11) А LLR вычисляется как 1 символ мягкого решения. Как его перемешивать?? Меня этот "деинтерливер" вообще в тупик поставил.. (( Может каждый символ LLRа тоже переводить в дубит??
Coder2009
сообщение Jul 19 2009, 08:48
Сообщение #37
Пользователь №: 51 365
Столкнулся сейчас с аналогичной проблемой. Скляра почитал, но у него всё в основном на формулах и теоремах, а мне б посмотреть где-нибудь алгоритм MAP для свёрточных рекурсивных кодов, разъяснённый "на пальцах" (т.е. в виде блок-схемы или, что лучше, фрагментов кода), чтоб было понятно человеку, который больше разработчик программ, нежели метематик. Никто ничего не посоветует?
Сообщение отредактировал Coder2009 - Jul 19 2009, 08:56
bark
сообщение Feb 25 2010, 09:36
Сообщение #38
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
Занимаюсь решением такой же задачи.
строю декодер.. точнее только приступаю.. собрал кучу всякого материала и изучаю его. пока понимание слабое всех процессов.
задача стоит в аппаратной реализации MAP турбодекодера на FPGA.. предположительно какой-то из Сцыклон3.
несколько вопросов тем кто уже решал и решил данную задачу.
1. сколько ресурсов матрицы занимает декодер.
2. скольоко использовано памяти (у меня максимальный размер блока 12306 ).
3. каких скоростей декодирования достигли.
и ещё.. (наверно нагло конечно).. если у кого-то есть наработки которыми могут поделиться для изучения - поделитесь )
если есть хорошие решения, то наверно можно попробовать обсудить даже вплоть до покупки.. в рамках разумного конечно.
для конечного применения или как базу для доработок.. т.к. с нуля долго и мутроно.
VHDL или Verilog.. (verilog предпочтительно)
Работаю 20ns в сутки.
des00
сообщение Feb 26 2010, 04:37
Сообщение #39
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Вот эта компания, предлагала нам свой LPDC кодек http://www.iprium.ru/ попробуйте может быт найдете общий язык %)
dsp85
сообщение Jul 19 2010, 16:55
Сообщение #40
Пользователь №: 57 761
Цитата(Serg76 @ Nov 30 2008, 16:44) *
Вы не уточнили о каком декодере идет речь: сверточном или на базе компонентных (блоковых) кодах. В Скляре описаны алгоритмы для построения обоих видов. В книге достаточно хорошо описан алгоритм декодирования блоковых турбокодов с аппроксимацией MAX-log-MAP, где в качестве компонентных кодов используются коды с проверкой на четность. По этому описанию я делал программный декодер, все работает на УРА. Можете для блоковых кодов также применить алгоритм Чейза, но по сравнению с MAP данный алгоритм обладает меньщей помехоустойчивостью. Этот алгоритм минимизирует вероятность ошибки в последовательности и реализующий его декодер является декодером максимального правдоподобия (наподобие декодера, реализующего алгоритм декодирования Витерби). Алгоритм MAP дает минимум вероятности ошибки для каждого символа в отдельности и в этом смысле является оптимальным алгоритмом. По Чейзу я тоже делал декодер, помехоустойчивость, конечно, ниже чем у МАРа, но выше, чем у жесткого декодера (например, реализующего табличный алгоритм) и, кроме того, выше быстродействие чем у МАРа.
Со сверточными кодами все по-сложнее, но описание в Скляре тоже достаточное для понимания.
Еще есть хорошая книга: Morelos-Zaragoza R.H. The art of error-correcting coding. Кроме того, на этом сайте приведены исходные коды на С построения различных кодеков, в том числе и турбокодов. Можно еще поискать на сайте компании AHA. Она специализируется как раз на разработке турбокодов и круче их в этой области нет.
Serg76, не могли бы Вы проконсультировать по алгоритму чейза?
правильно ли я понимаю алгоритм Чейза для декодирования TPC:
1) Находим n наименее надежных битов
2) создаем 2^n тестовых векторов
3) декодируем, используя жесткий декодер все 2^n последовательностей
4) из всех декодированных, находим ту, которая находится на наименьшем Евклидовом расстоянии от принятой.
5) вычисляем коэффициенты обновления LLR каждого бита в кодовом слове, полученном в 4 пункте.
6) обновляем LLR всей строки/столбца, используя данные из п. 5, следуя схеме из прикрепленного рис.
Рисунок взят из статьи Near-Optimum Decoding of Product Codes: Block Turbo Codes. by ramesh pyndiah. Так же эту схему нашел в мореллосе и зарагозе и в книге channel_coding_in_communication_networks на стр. 347. Судя по всему она очень популярна.
Насколько я понимаю, бит четности не используется при декодировании кодового слова жестким декодером, а используется при вычислении Евкл. расстояния. так ли это?
Не могли бы порекомендовать лит-ру(кроме Скляра) по MAP (и его аппроксимациях) применительно к TPC, а не TCC?
petrov
сообщение Jul 19 2010, 17:18
Сообщение #41
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В 5 пункте ещё конкурентные слова нужно учитывать.
Да.
Channel Coding in Communication Networks - Glavieux
Turbo Coding, Turbo Equalisation and Space-Time Coding for Transmission over Wireless Channels - Hanzo, Liew, Yeap
dsp85
сообщение Jul 19 2010, 17:39
Сообщение #42
Да.
спасибо
vadimuzzz
сообщение Jul 20 2010, 00:18
Сообщение #43
Пользователь №: 6 988
Цитата(dsp85 @ Jul 19 2010, 23:55) *
гляньте еще вот эту статью, я по ней делал. там есть опечатка в разделе "Main processing loop" на 4 стр.
Прикрепленный файл  Fast_Chase_Algorithm_With_an_Application_in_Turbo_Decoding.pdf ( 180.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1923
dsp85
сообщение Jul 22 2010, 16:20
Сообщение #44
2 vadimuzzz,
а Вы дедодер TPC сделали только программно или еще железная реализация есть?
2 all,
есть ли алгоритм декодирования TPC (за исключением алгоритма Chase-Pyndiah, о котором я спрашивал выше), который бы легче можно было реалитзовать в железе (FPGA) ?
-thanks
Serg76
сообщение Jul 22 2010, 16:38
Сообщение #45
-thanks
MAP (maximum-a-posteriori) и его аппроксимации LOG-MAP и MAX-LOG-MAP. AHA так и делает (например, чип AHA4540)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.02908 секунд с 7
