> Чем (или как) приклеить радиатор к греющимся микросхемам?, подскажите плз каким клеем
PrSt
сообщение Feb 25 2010, 18:14
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
вот такая проблемка
Есть устройство, на нем греются микросхемы - когда охлаждает работают лучше.
Подскажите плз каким клеем, чем (или как) приклеить радиатор к греющимся микросхемам?
zltigo
сообщение Feb 25 2010, 18:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(PrSt @ Feb 25 2010, 21:14) *
Подскажите...
Если чипы изначально не предназначены для установки радиаторов, то без разницы каким - например, любым цианакрилатным, АКА всякие "моментальные"-"суперклеи"
PrSt
сообщение Feb 25 2010, 18:57
http://uschema.com
zltigo, да Вы верно заметили, не м/с предназначены для радиаторов, в моем случае, это SDRAM, MCU и езернет контроллеры.
Если я Вас понял правильно, то можно даже самым обычным супер-клеем, только слой потоньше, что бы теплоотдача была лучше, все верно?
кстати еслия я все верно помню, то супер-клей ядовито воняет. верно?
zltigo
сообщение Feb 25 2010, 19:03
Из: Riga, Latvia
...Если я Вас понял правильно, то можно даже самым обычным супер-клеем, только слой потоньше, что бы теплоотдача была лучше, все верно?
Да, Ну а поскольку она и так плохая, то сильно хуже не будет. А поскольку температура наружной поверхности корпуса заметно менее сотни, то и с прочностью не возникнет проблем.
Разные они есть, есть и медицинские, дабы края располосанной осколком брюшной полости склеить и до госпиталя довести. Ну а чего китайцы делают - тут мне неведомо. Возьмите какой-нибудь "Henkel", например. Типа немцы...
zzzzzzzz
сообщение Feb 25 2010, 19:07
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
да продаются же специальные термоклеи. Есть близко какая-нибудь компьютерная фирма?
Наверняка у них есть. Ну, если лень искать, то капля эпоксидки, густо перемешанная с сухой "серебрянкой" почти тоже самое по теплопроводности. Можно и не эпоксидку, а любой другой клей (если есть вероятность, что придется отрывать когда-нибудь).
Слой потоньше в любом случае, и сильно прижать (избегать воздушных пузырьков в клее).
PrSt
сообщение Feb 25 2010, 19:36
http://uschema.com
угу, понял
то есть по сути тип клея не важен ))
большое спасибо!
zltigo
сообщение Feb 25 2010, 20:26
Из: Riga, Latvia
Всякие эпоксидки быстрого отверждения могут размягчаться уже градусах при 50-60! Хотя бывают и крутейшие у меня есть запас клея для заклейки трещин в блоках цилиндров дизелей smile.gif
yuri_d
сообщение Feb 25 2010, 22:06
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Погуглите на тему: двусторонние теплопроводящие ленты 3М.
Есть готовые радиаторы для установки на микросхемы. У них кусок двухсторонней ленты уже приклеен. Нужно только удалить защитную плёнку и прилепить радиатор на микросхему.
PrSt
сообщение Feb 26 2010, 00:29
http://uschema.com
Ух ты
про такое не знал, тоже Спасибо!
VslavX
сообщение Feb 26 2010, 08:06
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
+1 за термоклей, у меня был с эпоксидкой неудачный опыт - радиатор периодически отваливался, думаю, термоциклирование не выдерживала - плата часто включалась/выключалась.
andrey_s
сообщение Feb 26 2010, 08:58
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Коллеги,
Есть специальный клей для этих целей - например Алсил-5. Продается на любом радиорынке (желательно найти не совсем левый и не полностью засохший). Эпоксидкой, ИМХО, клеить такие вещи - себе дороже.
Удачи!
ledum
сообщение Feb 26 2010, 11:21
Пользователь №: 44 237
Вот тоже радиаторы на самоклейке http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=706796 для памяти видях, может поместятся. Выдерживали погрузку-разгрузку в аэропортах smile.gif.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 26 2010, 11:25
cant
сообщение Feb 26 2010, 15:37
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
как уже говорили, размягчается от нагрева выше ~70гр (есть от 120гр, больше не видел), а термоциклирование пофиг.
pitbool
сообщение Feb 26 2010, 17:31
Пользователь №: 42 897
Клей-герметик кремнийорганический теплопроводный «Эластосил»
M&P
сообщение Mar 1 2010, 13:05
Пользователь №: 38 465
Есть специальные самоклеющиеся прокладки для установки радиаторов. Есть просто прокладки (без клея) - помещается на микросхему, а сверху (винтами за плату) прижимается радиатором.
Назначение прокладки - обеспечить хорошую теплопередачу и защитить корпус (например, BGA) от раскалывания радиатором.
Фирму не помню, есть несколько, но одна из них - 3M. Видел также в каталоге ELFA.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
