> Непонятки с семафором., FreeRTOS V6.0.1
Terminator
сообщение Feb 4 2010, 08:42
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
В проекте софтовый I2C, доступ к нему защищён семафором.
Есть две задачи которые пользуются этим I2C. Та что с большим приоритетом 100 раз в секунду опрашивает внешнее устройство. Та что с меньшим, посылает в тоже устройтво команду.
Стабильно получаю следующую картину: задача с большим приоритетом замечательно работает, а с меньшим никак не может получить доступ к I2C.
"Завёл" в FreeRTOS "Run Time Stats", оно показывает, что cpu находится в IDLE 88% времени.
Как такое может быть?
Вывел в отладочную консоль (в DBGU) сообщения о попытках захватить семафор. В логе видно две попытки захвата и соответсвенно одна успешная.
Задача с ещё более высоким приоритетом нормально получает доступ к I2C.
Интересный момент, если временно приостановить опрос и снова запустить всё становится на свои места и начинает работать как должно быть. Также если вставить задержку перед запуском опроса, то тоже всё нормально работает.
Уменьшение скорости опроса тоже решает проблему, но это не вариант.
Ответов (1 - 3)
Terminator
сообщение Feb 5 2010, 04:01
Из: Томск
Ещё непонятность. Когда низкоприоритетная задача "висит", vTaskList показывает на ней статус Suspended, а когда нормально работает, Blocked.
vTaskSuspend в проекте вообще не используется. Статус S стоит у ещё одной задачи которая замечательно работает.
Aurochs
сообщение Feb 6 2010, 20:05
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Приведите ключевые фрагменты кода из обеих задач с комментариями по сути вопроса - это будет информативнее чем словесные описания...
Terminator
сообщение Feb 27 2010, 05:08
Из: Томск
Повторить не удалось, вероятно ошибка была других частях проекта...
Тему можно удалить/закрыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
