85 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
klen
сообщение Feb 26 2010, 21:44
Сообщение #286
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
свежак для ARM
www.klen.org/Files/DevTools/kgp_arm_eabi_20100226.7z
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 27 2010, 04:46
Сообщение #287
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Цитата(klen @ Feb 27 2010, 00:44) *
свежак для ARM
Как и в предидущем случае, затаскивается весь stdio. Даже не сравнить.
.text          0x001066f0      0x1b0 c:/kgp_arm_eabi_20100226/bin/../lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.5.0\libgcc.a(libunwind.o)
                0x001066f0                __restore_core_regs
                0x001066f0                restore_core_regs
                0x0010670c                __gnu_Unwind_Restore_VFP
                0x00106714                __gnu_Unwind_Save_VFP
                0x0010671c                __gnu_Unwind_Restore_VFP_D
                0x00106724                __gnu_Unwind_Save_VFP_D
                0x0010672c                __gnu_Unwind_Restore_VFP_D_16_to_31
                0x00106734                __gnu_Unwind_Save_VFP_D_16_to_31
                0x0010673c                __gnu_Unwind_Restore_WMMXD
                0x00106780                __gnu_Unwind_Save_WMMXD
                0x001067c4                __gnu_Unwind_Restore_WMMXC
                0x001067d8                __gnu_Unwind_Save_WMMXC
После этого уже всё остальное.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Feb 27 2010, 04:51
klen
сообщение Feb 27 2010, 07:05
Сообщение #288
это че? проблема то в чем?
Вы С++ код компиляете? в таком случае добавте -fno-rtti -fno-exceptions мусор должен кончится
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 27 2010, 08:58
Сообщение #289
Нет, обычный C код. Проект выкладывал в этой теме. А проблема в лишних 20 килобайтах которые явно не могут работать - всё на голом железе без имитации или заглушек на io.
Вы собирались библиотеку перекомпилить для того, чтобы unwinding не использовался. В этой версии ещё нет?
Проект выложен здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=712754
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Feb 27 2010, 09:07
klen
сообщение Feb 27 2010, 09:50
Сообщение #290
это чтото непонятное.
1. собираю проект С, никаких хвостов из libunwind в бинарнике нет. только содержательный код.
2. собираю проект С++, вижу содержательный код + код поддержки rtti exceptions.
3. собираю проект С++ -fno-rtti -fno-exceptions , вижу опять же содержательный код, выкинулось 35 килобайт кода.
компиллер и библиотеки у нас одинаковые, давайте искать различия.
ну по моему разумению ну никак из libunwind.o чтото попасть с бинарник C-проекта не должно.
и еще! а как это у вас собралось? раз уж libunwind запихнулась в проект то откуда линкер умудрился найти символы _exidx_start __exidx_end которые нужны в модуле unwind-arm.c?
может проблема проистекает из crt кода
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 27 2010, 09:59
Сообщение #291
Если библиотека собрана с поддержкой исключений - и вызывается такая функция (в моём случае, например, div или ldiv) - как с этим быть?
Символы я определил (ондин из коллег здесь в теме выложил исправленный) в линк-скрипте. Можете выкинуть - тогда вообще не соберётся.
Проекьт здесь в теме выложен - можете его "препарировать"? Я думаю, не только мне интересно. Или проблема только у меня?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Feb 27 2010, 10:02
klen
сообщение Feb 27 2010, 11:31
Сообщение #292
с помощью грязных рук и такойто матери собрал Ваш проект. незнаю будет ли он работать, но то что выплюнул линкер имеет
text 38172
data 0
bss 2496
objdump -t говорит что в бинаре нет символов похожих на unwind
долго мучалчя пока собралось - правил makefile, ld скрипт, добавил один файл с затычками системных вызовов ( _kill _exit)
у Вас какой размер выдает?
libgcc в которой операции с численными типами и NEWLIB libc - это С библиотеки и собрать их с исключениями нельзя потому что их в С языке неиметсо!
вкладываю бинарник который получилсо
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 27 2010, 11:50
Сообщение #293
text 38172
data 0
bss 2496
До модификаций с комплектом Вашей сборки было около 50 килобайт, с yagarto 31 килобайт. Попробую добавить затычки на упомянутые функции - соберу и проверю, вечером.
text 38172 - похожее значение было и с yagarto.
Прошить прямо ваш elf не могу, так как плата существует в нескольких слегка отличающихся конфигурайиях.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Feb 27 2010, 11:53
klen
сообщение Feb 27 2010, 11:57
Сообщение #294
архив всего проекта который можете скомпилять и все проверить.
добавлять затычки Вам не нада они уже есть в libc
видимо дело всетаки в скрипте линкера, его я наиболе изменил по сравнеию с другим
деление всетаки нада проверить! зашейте проверьте и сообщите результат
результат в 38 kb устраивает?
klen
сообщение Feb 27 2010, 15:33
Сообщение #295
нашел концы этого природного явления!
все дело в использовании деления значений целочисленного типа uint64_t или его производных.
факт на рыло, как это понимать я пока незнаю
если в С программе использовать встроенный целый тип 64 бита и есть деление то Unwind прилазит в код!
ну че? берем фонарь и спускаемся в подвал libgcc
__gnu_uldivmod_helper
__udivdi3
вот эти две вытягивают раскрутку стека.нашел концы этого природного явления!
__udivdi3
ФИСЕ. нашел где это пофиксить, но пока токо руками получаетсо собрать libgcc. В следующей сборке эта проблема будет решена
Konkere
сообщение Apr 14 2010, 03:38
Сообщение #296
Из: Снежинск
Пользователь №: 54 791
to klen: А будет ли свежак для mips или уже не поддерживается данное направление?
klen
сообщение Apr 15 2010, 05:47
Сообщение #297
будет.
а если еще ктонить на прокат даст платку с мипсом то наверно я еще и ошибки смогу выгребать (наверно wink.gif), я по этому поводу думаю гденибудь поднарезать отладочку на pic32 - на нем тренироватся. ктонить pic32 уже юзает?
kimstik
сообщение Apr 15 2010, 07:47
Сообщение #298
Пользователь №: 2 430
хех
надо свиснуть представителям микрочипа
они сами должны ради такого дела персонально домой к тебе приехать и вручить кит pic32!!
_Pasha
сообщение Apr 15 2010, 16:45
Сообщение #299
Пользователь №: 29 509
Цитата(kimstik @ Apr 15 2010, 11:02) *
Некрочип, продающий гццшный С30 за бабло, кроме недоуменного пожатия плечами, более никаких эмоций не вызыват.
kimstik
сообщение Apr 16 2010, 07:23
Сообщение #300
Ну и пусть себе продают. Значи есть те, кто покупает. Им отчитываться надо и саппорт...
А те кто с руками и у кого есть немного(или много) времени компилят сами.
klen: респект тебе. У тебя одна из самых толковых сборок. У меня нервов не хватает самому так собрать smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
