> Оптимизация LwIP
Veg@
сообщение Feb 26 2010, 19:24
Пользователь №: 52 416
    struct pbuf *q, *pq;
    char* ptr;
    ptr = pq->payload;
    for(q = p; q != NULL; q = q->next) {
        memcpy(ptr, q->payload, q->len);
        ptr += q->len;
Данный код используется в LwIP для расположения содержимого буферов в памяти последовательно. На его выполнение затрачивается почти половина всего времени отправки UDP-пакета (0.14мс / 0.31мс). Для каждого пакета по 1484Б происходит две итерации.
Возможно ли ускорить это действие (DMA) или как-нибудь обойти (например, заранее располагая буферы в памяти в нужном порядке) ? Спасибо.
Железо: DK-NIOS-2S60N (StratixII), стандартная сборка Nios - Full featured.
Сообщение отредактировал Veg@ - Feb 26 2010, 19:33
Ответов (1 - 14)
sergeeff
сообщение Feb 26 2010, 22:43
Пользователь №: 4 007
Почитайте здесь : http://old.nabble.com/Tunning-TCP-in-Lwip-td7158695.html. Там много советов по оптимизации параметров.
Veg@
сообщение Feb 27 2010, 09:57
Да, но большинство советов относится к оптимизации TCP и ответа на свой вопрос я также не нашел.
sergeeff
сообщение Feb 27 2010, 10:26
А что не понятно? Если ваш UDP пакет уходит за две итерации, значит размер одного pbuf мал для его размещения целиком. По крайней мере, можно передавать за одну итерацию.
Veg@
сообщение Feb 27 2010, 12:14
Размер одного буфера 1536Б. И вообще, я думаю, не обязательно весь отправляемый пакет помещается в один буфер; возможно, он составляется из нескольких (напр., заголовки+данные).
sergeeff
сообщение Feb 27 2010, 12:52
Ну и чего вы тогда от lwip хотите? Раз вы не можете точно знать все лежит в одном буфере или вам надо раскрутить цепочку pbuf, значит кроме этого for-цикла вариантов нет. Может собака зарыта в вашем медленном memcpy? По крайней мере те memcpy, которые обычно в стандартных библиотеках находятся, мягко говоря, по скорости не ах.
Veg@
сообщение Feb 27 2010, 15:50
Функция memcpy выполняется довольно медленно, поэтому я и спрашиваю о конкретных способах обхода данного цикла.
Сообщение отредактировал Veg@ - Feb 27 2010, 15:51
vadimuzzz
сообщение Feb 27 2010, 17:31
Пользователь №: 6 988
код memcpy доступен, идет в стандартной поставке. проверьте, не происходит ли побайтное копирование, это реальный затык для 32-битного проца.
http://www.embedded.com/columns/technicali...equestid=754901
если все равно медленно - тогда DMA
Veg@
сообщение Feb 27 2010, 19:22
Т.е. с DMA тоже свои определенные проблемы могут возникнуть или только реализация усложняется?
dspx
сообщение Feb 27 2010, 19:48
Пользователь №: 12 876
А под ниос нет контроллера ethernet, работающим в режиме DMA? т е чтобы он мог читать данные напрямую из памяти, минуя системную шину. У хилых ethrnet так можно сконфигурить.
sergeeff
сообщение Feb 27 2010, 23:55
А что автор так уперся в оптимизацию цикла for(...)? Это что, самое узкое место в его проекте?
vadimuzzz
сообщение Feb 28 2010, 03:00
усложняется немного, но достаточно, чтобы задать вопрос о целесообразности LWIP(или о глубокой оптимизации последнего). так что там с побайтным копированием? самому интересно. вот еще ссылка на эту тему: http://forum.niosforum.com/forum/index.php?showtopic=5795
проблема не в контроллере, они все в режиме DMA работают. поганое место - очередь пакетов и т.п., это все программно обруливается, и как показал топикстартер, довольно криво (медленно).
sergeeff
сообщение Feb 28 2010, 10:08
На самом деле топикстартер ничего не показал, а только сказал, что цикл for() крутится довольно медленно (как ему кажется). Вопрос совсем в другом. Как этот самый for() отрицательно влияет на общую производительность приема/передачи по UDP? На сколько процентов падает реальная скорость? На 1%, 5%, 10%, 50%? За что бороться то? Уверен, что оптимизированная memcpy, для начала, покажет, что к чему.
Veg@
сообщение Feb 28 2010, 10:21
Вероятнее всего.
Благодарю за интерес. Сейчас временно этим вопросом не занимаюсь, отпишусь на след. неделе.
Veg@
сообщение Feb 28 2010, 20:35
Почему кажется? Замеры производились с помощью Perfomance Counter; что в нем может быть неоднозначного?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
